    T113 tina PC端不能通过adb和目标板进行文件传输
    10757
      jr_online LV 7 最后由 编辑
      目标板连接pc端后,
      在PC端:adb devices,结果:List of devices attached
      是不是编译的时候没有把adb的驱动加上?
      有没有大佬解惑一下?
        whycan晕哥 LV 9 @jr_online 最后由 编辑
        @jr_online
        板上 adbd 有没有运行?
        J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          jr_online LV 7 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 在 T113 tina PC端不能通过adb和目标板进行文件传输 中说:
          @jr_online
          板上 adbd 有没有运行?
          大佬,我通过ps查看了一下,这adbd应该是在运行了吧?
            find / -name usb_device | xargs cat
            J 3 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              好滴大佬,我看看
                @whycan 感谢大佬,可以了,这是没有启用adb吗?这命令看不懂。
                  @whycan 大佬,想在这里再请教你一个问题:
                  我通过adb把再虚拟机上编译好的lvgl可执行文件传到板子上,然后通过./lvgl_demo1执行报错:
                  这是为什么呢,难道是交叉编译的问题?
                  是这样编译的:CC=/xxx/xxx/tina-t113/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-glibc/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc make
                    @jr_online
                    前面那个命令是手动把usb otg 切换到device状态。
                    后面那个你用 gcc静态链接应该就没问题了,命令行加 -static
                      @jr_online
                      感谢大佬解惑,但是后面这个gcc静态链接的话怎么敲命令呢?
                      命令行加 -static的话,是这样CC=/xxx/xxx/tina-t113/prebuilt/gcc/linux-x86/arm/toolchain-sunxi-glibc/toolchain/bin/arm-openwrt-linux-gcc make -static吗?
                      还是在makefile里面加呢?不太懂😥
                        @jr_online
                        Makefile 里面的 LDFLAGS 环境变量,或者链接那个命令行的最后面。
                          @jr_online
                          好滴,感谢大佬!🤞
                            @jr_online
                            最优解是用编译文件系统的同一个 gcc 命令,这样 就不需要静态链接 libc 了。
                              @jr_online
                              那可以查看编译文件系统的gcc命令是哪个吗?
                                @jr_online
                                make 命令的时候终端会显示的,复制下来就可以了。
                                J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                  @jr_online
                                  好滴明白,谢谢大佬[抱拳]😊
