    【FAQ】全志V853芯片 如何解决getevent运行出错,报错为“could not add watch for /dev/input”的问题?
    v853 faq 技术支持
      一、问题背景
      如果系统已经注册了input设备,想要使用getevent命令去获取input事件时,发现getevent运行会报错,不能正常运行。
      报错信息为:could not add watch for /dev/input, Function not implemented
      如下图所示:
      6e6c9fc2f9634f57a869062ed47e3f06.jfif
      二、问题分析
      通过小机端目录/dev/input/下,发现是有event*的,证明是已经注册有input设备了,有input设备getevent就可以正常运行。
      通过getevent源码得知,"could not add watch"的错误是由于运行函数inotify_add_watch(),获取不到所对应的inotify的watch而产生的。
      ab1eecf8885c4e918ff36c1fcc614a08.jfif
      inotify是一个内核用于通知用户空间程序文件系统变化的机制,现在获取不到inotify可以判断为内核空间没有给到用户空间权限或者是接口。
      内核空间是有对应的配置使能用户空间的接口的,选上该配置,即可解决问题。
      3776606cab8d41df900dffe6b6be8351.jfif
      PS:另外,使用cat /dev/input/event* | hexdump -C 也可以获取input事件。
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
