    触摸屏触摸不了
    8484
      shz18877605430 LV 6 最后由 编辑
      最近再调试f1c200s的板子,运行LVGL,触摸屏触摸的时候,基本整个屏幕都不能触摸,唯独最左边的一点点地方是可以触摸的,而且位置也不对,驱动是有的,就是触摸的时候出现触摸不了。不知道是不是没校准屏幕,屏幕是480*272的4.3寸RGB。驱动芯片是ns2009。求解!!!
        https://bbs.aw-ol.com/search?term=ts_uinput&in=posts&matchWords=all&sortBy=relevance&sortDirection=desc&showAs=posts
        https://cn.bing.com/search?q=ts_uinput site:whycan.com
        关键字: ts_uinput
        S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          shz18877605430 LV 6 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 晕哥,校准屏幕的时候,发现发现坐标不对,请问是怎么回事呢?
            @whycan 用tslib-触摸屏校准的./ts_test是可以点击的,会不会是我的LVGL没弄好?
              whycan晕哥 LV 9 @shz18877605430 最后由 编辑
              @shz18877605430
              电阻屏得用 ts_uinput 转换过的设备。
              S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                @whycan ts_uinput 转换是什么意思呢?有点不太懂,晕哥指点一下,谢谢。
                  @shz18877605430
                  你现在是不是直接用驱动生成的 /dev/input/eventX ?
                    @whycan 是的。
                      @shz18877605430
                      F1C200 linux LVGL双缓冲支持
                      https://whycan.com/t_7705.html#p74076
                        @whycan 晕哥,电阻屏不能/dev/input/eventX?吗?
                          @shz18877605430
                          不是不能用,是这个数据不是真实坐标数据,只是一个adc值而已,而app需要的不是这种数据。
                          app需要的是用tslib进行各种滤波去抖和坐标计算后的数据。
                            @whycan 那晕哥这个怎么改才能正确触摸?谢谢。
                              whycan晕哥 LV 9 @shz18877605430 最后由 whycan 编辑
                              @shz18877605430
                              我已经三次提到 ts_uinput 了,您怎么不试一试呢?
                              这个解决方案是最简单的了。
