    司徒gpsp游戏机模拟器源码移植到全志V3s/R11等soc (转)
    爱搞机专区
    gpsp 模拟器 游戏机 移植
    5
    25
    20037
      转载: 研究Game Gear Micro掌機的開源可行性
      L 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
        gpsp 源代碼:https://github.com/steward-fu/miyoo/releases/download/v1.2/gpsp.7z
        這個 gpsp 源代碼是當初移植給 Miyoo 使用的, 你可以從這份代碼做修改~
        一般移植模擬器, 思路大致上如下步驟(不包含驅動程式部份):
        1. 確定可以編譯 (交叉編譯器)
        2. 確定可以顯示 (SDL)
        3. 調整顯示比例
        4. 調整按鍵輸入
        5. 確定可以編譯 (交叉編譯器)
          gpsp 源代碼解壓縮後, 可以看到 bittboy 資料夾, 複製一份成 v3s, 修改 Makefile, 3 個部份需要修改:
          (1). CC 指向你的交叉編譯器
        CC = arm-linux-gcc
        (2). 告知 SDL.h 的位置, 一般使用 sdl-config 取得
        CFLAGS += /opt/miyoo/arm-miyoo-linux-uclibcgnueabi/sysroot/usr/bin/sdl-config --cflags
        當然也可以使用固定路徑, 如下:
        CFLAGS += -I/opt/miyoo/arm-miyoo-linux-uclibcgnueabi/sysroot/usr/include/SDL
        (3). 告知 SDL 元件庫, 一般使用 sdl-config 取得
        LIBS += /opt/miyoo/arm-miyoo-linux-uclibcgnueabi/sysroot/usr/bin/sdl-config --libs
        當然也可以使用固定名稱, 如下:
        LIBS += -lSDL
        (4). 拿到機器上跑, 確定不會有crash問題
        1. 確定可以顯示 (SDL)
          (1). SDL_Init() 初始化顯示驅動, 一般需要判斷回傳值是否初始化成功, 因為有時候, 顯示驅動不支援,
          (2). 設定顯示解析度 SDL_SetVideoMode(), 由於這些模擬器幾乎都是從早期 320x240 顯示開始製作,
          所以預設是跑 320x240, 假如你的顯示驅動只有支援 640x480, 你可以把 video_scale 設定成 2
        void init_video()
          SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO | SDL_INIT_JOYSTICK | SDL_INIT_NOPARACHUTE);
          rl_screen = SDL_SetVideoMode(320 * video_scale, 240 * video_scale, 16, SDL_HWSURFACE);
          screen = SDL_CreateRGBSurface(SDL_SWSURFACE, 240 * video_scale, 160 * video_scale, 16, 0, 0, 0, 0);
          SDL_ShowCursor(0);
        (3). 拿到機器上跑, 確定可以顯示東西
        1. 調整顯示比例
          (1). flip_screen() 用來顯示模擬器的畫面, 由於經過太多人修改, 很多重複變數使用的問題, 不過這裡是你做顯示的動作, 畫面比例調整可以在這裡實做
        void flip_screen()
                switch(video_scale)
                    case 2:
                        integer_scale_horizontal(2);
                    break;
                    case 3:
                        integer_scale_horizontal(3);
                    break;
                    default:
                    case 4:
                        integer_scale_horizontal(4);
                    break;
                for(y = 159, y2 = (160 * video_scale) - 1; y >= 0; y--)
                    for(i = 0; i < video_scale; i++)
                        memcpy(screen_ptr + (y2 * pitch),
                        screen_ptr + (y * pitch), 480 * video_scale);
                        y2--;
        (2). 拿到機器上跑, 確定顯示正確
        1. 調整按鍵輸入
          (1). 你需要先知道 Input 驅動程式對應的按鍵值, 接著設定按鍵
        #if defined(PC_BUILD)
        u32 key_map(SDLKey key_sym)
          switch(key_sym)
            case SDLK_LSHIFT:
            case SDLK_BACKSPACE:
              return BUTTON_R;
            case SDLK_SPACE:
            case SDLK_TAB:
              return BUTTON_L;
            case SDLK_DOWN:
              return BUTTON_DOWN;
            case SDLK_UP:
              return BUTTON_UP;
            case SDLK_LEFT:
              return BUTTON_LEFT;
            case SDLK_RIGHT:
              return BUTTON_RIGHT;
            case SDLK_RETURN:
              return BUTTON_START;
            case SDLK_ESCAPE:
              return BUTTON_SELECT;
            case SDLK_LCTRL:
              return BUTTON_B;
            case SDLK_LALT:
              return BUTTON_A;
            default:
              return BUTTON_NONE;
        (2). 拿到機器上跑, 確定按鍵正確
          yuwei LV 6 最后由 编辑
          晕哥我编译后提升找不到 -lasound 是因为bouidroot 没配置好sdl 吗? 本人萌新不怎么懂
            @yuwei
            buildroot可能没有勾选 alsa库。
            Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              yuwei LV 6 @whycan 最后由 编辑
              @whycan 果然是这个原因谢谢晕哥
                yuwei LV 6 最后由 编辑
                晕哥我又碰到问题了。 目前做到第(4)的步骤 这样是不是有问题的
                还有下面的 2.确定可以显示(SDL) 是改 那个文件啊
                  whycan晕哥 LV 9 @yuwei 最后由 编辑
                  @yuwei
                  buildroot勾选gdb,在板上用gdb跟踪一下。
                  Y 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    晕哥报了这个错误是什么意思
                      不加 rom文件运行 gpsp就报这个错误
                        yuwei LV 6 最后由 编辑
                        晕哥我解决了,小画面出来了
                          yuwei LV 6 @yuwei 最后由 编辑
                          @yuwei 感谢晕哥指导
                            @yuwei
                            请教怎么解决的? 有没有画面分享一下?
                              @whycan
                              Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                @whycan SDL_Init出错 export SDL_NOMOUSE=1
                                whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                                  @yuwei
                                  66666666
                                    @yuwei
                                    H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
                                      heidan LV 2 @yuwei 最后由 编辑
                                      @yuwei 大佬怎么弄的,我也是这个问题
                                      H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                        heidan LV 2 @heidan 最后由 编辑
                                          yuwei LV 6 @heidan 最后由 编辑
                                          @heidan 你板子开机进系统后 export SDL_NOMOUSE=1 输入这个命令再运行 ./gpsp XXX.gba 就ok了
                                            @yuwei 在 司徒gpsp游戏机模拟器源码移植到全志V3s/R11等soc (转) 中说:
                                            也可以这样:SDL_NOMOUSE=1 ./gpsp XXX.gba
                                              heidan LV 2 @whycan 最后由 编辑
                                              @whycan 感谢
                                                @heidan 可以了太感谢了
                                                  lovehex99 LV 5 @whycan 最后由 编辑
                                                  @whycan
                                                  暈哥請問一下 這是什麼問題
                                                  root@imx6ull14x14evk:~# ./gpsp 111.gba
                                                  ALSA lib ../../../alsa-lib-1.1.9/src/pcm/pcm_dmix.c:1108:(snd_pcm_dmix_open) unable to open slave
                                                  audio: freq 1422128232, size 960
                                                  Illegal instruction
                                                    @whycan 在 司徒gpsp游戏机模拟器源码移植到全志V3s/R11等soc (转) 中说:
                                                    root@imx6ull14x14evk:~# ./gpsp S2.gba
                                                    audio: freq 48000, size 2048
                                                    Illegal instruction
                                                    Illegal instruction
                                                    不知道是不是gba_bios.bin不符合的原因
                                                    • K
                                                      kkkcxf LV 3 最后由 编辑
                                                      顶起来 顶起来 哈哈
