    【转载】毕昇JDK 11 for RV64GC在D1开发板构建过程
    • Hazelijy
      Hazelijy LV 4 最后由 编辑
      文章转自 知乎
      原文链接 https://zhuanlan.zhihu.com/p/386123758?utm_source=wechat_timeline&utm_medium=social&s_r=0&wechatShare=1
      作者 阿翔与山海经
      前言
      作为嵌入式开发的初学者,这个构建过程对我来说,受益匪浅。。。
      特别感谢大神 @Bamboo 的倾情支援,泪目。。
      另外记录了开发过程遇到的一些问题
      https://github.com/openjdk-riscv/jdk11u/issues/156
      1、开发板的前期准备
      1.1 技术指导
      关于D1开发板,目前我拿到手是没有具体的开发说明书(产品盒子上给的是二维码),只提供了开发者交流论坛:
      由于某些原因,我们有时候需要科学上网才能登陆
      https://www.rvboards.org/forum/cn/topic/61/rvboards-哪吒-d1-debian系统镜像和安装方法/3
      1.2 板子介绍
      第一个图比较简单,主要是插了个32g的内存卡(具体作用下文介绍)
      主要注意第二个图:板子上有两个usb接口,“1”处是电源接口(也就是靠近HDMI接口的),另一个USB接口暂时没开发到。
      目前我是通过串口链接的,所以需要关注红圈处的串口顺序"黑绿白"(沿着DEBUG方向),另注意接好网线。
      1.3 烧录过程
      我拿到的板子的内存卡是空的,所以需要进行烧录,全志的网站提供了比较详细的教程了,基本上属于一键式傻瓜操作。
      其中需要下载相关的软件,下载地址需要先浏览上文的开发论坛:
      烧录工具
      本人用的系统镜像
      安装好烧录工具,解压
      1.4 连接
      下载对应串口驱动:
      全志在线开发者社区-资源下载
      安装完后进入“我的电脑->管理->串口”进行查看。
      本人使用的xshell连接工具,建一个链接,协议采用“serial”,串口出现的端口号与上文中的串口显示应该一致。
      毕昇jdk的构建
      在服务器上进行毕昇jdk的构建(交叉编译),具体编译过程参考
      https://zhuanlan.zhihu.com/p/302421409
      https://zhuanlan.zhihu.com/p/372067562
      2、交叉编译开始
      2.1 前提准备:
      ubuntu 18.04
      需要的安装包
      apt install autoconf automake autotools-dev curl libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev  gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc   zlib1g-dev libexpat-dev git      libglib2.0-dev libfdt-dev libpixman-1-dev   libncurses5-dev libncursesw5-dev ninja-build   python3 autopoint pkg-config zip unzip screen   make libxext-dev libxrender-dev libxtst-dev     libxt-dev libcups2-dev libfreetype6-dev   mercurial libasound2-dev cmake libfontconfig1-dev git vim gettext rysnc wget
      2.2 交叉工具链 riscv-gnu-toolchain
      TIPS:这个过程是关键过程,由于D1的板子不支持2.33版本的glibc,导致在后续移植jdk时一直会报错,显示glibc的版本不支持。
      $ git clone https://github.com/riscv/riscv-gnu-toolchain
      $ cd riscv-gnu-toolchain
      #回退版本
      git checkout 6f498c63c9333d396b07dd572d2770b422e338a8
      $ git submodule update --init --recursive
      #子模块的回退处理
      cd  riscv-gcc
      git checkout riscv-gcc-10.2.0
      #进入子模块riscv-binutils 回退到24a16d8b93774234148bcb7d40b7ba7f00cb7991
      cd riscv-binutils
      git checkout 24a16d8b93774234148bcb7d40b7ba7f00cb7991
      #进入子模块riscv-gdb回退到 24a16d8b93774234148bcb7d40b7ba7f00cb7991
      cd riscv-gdb
      #进入子模块riscv-glibc回退到git checkout riscv-glibc-2.29:
      cd riscv-glibc
      #进入子模块riscv-newlib 回退到47e698cc04109a188d8bba6be8f7fe2e307410a4:
      cd riscv-newlib
      git checkout 47e698cc04109a188d8bba6be8f7fe2e307410a4
      2.3 编译安装
      $ PREFIX="/path/to/riscv"
      $ ./configure --prefix="${PREFIX}"
      $ make newlib -j $(nproc)
      $ make linux -j $(nproc)
      $ export PATH="$PATH:$PREFIX/bin"
      $ export RISCV="$PREFIX"
      结束之后可以上述第一行以及最后两行加入到~/.bashrc中,并执行$ source ~/.bashrc方便以后的工作。
      3. 编译 QEMU(此过程在本次构建中的目的仅限于验证,所以安装成功与否意义不是很大)
      3.1 下载源码
      $ wget https://download.qemu.org/qemu-5.1.0.tar.xz
      $ tar xvJf qemu-5.1.0.tar.xz
      3.2 编译和安装
      $ cd qemu-5.1.0/
      $ ./configure --target-list=riscv64-softmmu,riscv64-linux-user --prefix=/path/to/qemu
      $ make -j $(nproc)
      $ sudo make install
      3.3 验证安装是否正确:
      $ /path/to/qemu/bin/qemu-system-riscv64 --version
      出现类似如下输出,则安装成功
      QEMU emulator version 5.1.0
      Copyright (c) 2003-2020 Fabrice Bellard and the QEMU Project developers
      安装额外的库文件(脚本来源 https://zhuanlan.zhihu.com/p/372067562)
      在进入到工具链安装目录/path/to/riscv,直接执行下面的脚本(vimxxx.sh复制粘贴下面的内容,然后sh xxx.sh执行脚本)
      #!/bin/bash
      mkdir build_ext_libs_riscv64 && cd build_ext_libs_riscv64
      git clone --depth=1 https://github.com/libffi/libffi
      git clone --depth=1 https://github.com/apple/cups
      git clone --depth=1 https://github.com/libexpat/libexpat
      git clone --depth=1 https://github.com/madler/zlib
      git clone --depth=1 https://github.com/glennrp/libpng
      wget https://download.savannah.gnu.org/releases/freetype/freetype-2.10.4.tar.gz && tar -xzvf freetype-2.10.4.tar.gz && mv freetype-2.10.4 freetype2 && rm -f freetype-2.10.4.tar.gz
      git clone -b json-c-0.13 --depth=1 https://github.com/json-c/json-c
      git clone --depth=1 https://gitlab.freedesktop.org/fontconfig/fontconfig
      git clone --depth=1 https://github.com/alsa-project/alsa-lib
      git clone --depth=1 https://github.com/karelzak/util-linux
      mkdir xorg && cd xorg && wget https://gitee.com/zdlgv5/jdk-riscv/raw/riscv/dev-riscv/toolchain/xorg_modules && git clone --depth=1 -b riscv64 https://gitee.com/zdlgv5/xorg-util-modular.git util/modular
      cd ..
      接着,之后在/path/to/riscv/build_ext_libs_riscv64目录下保存下述脚本为build_ext_libs_64.sh,执行脚本时输入工具链的路径作为参数:
      sh build_ext_libs_64.sh /path/to/riscv(注意这里不需要配置到/path/to/riscv/bin目录,且/path/to/riscv后不能带有/,脚本会自动配置环境变量$PATH)
      #!/bin/bash
      # exit on error
      set -e
      if [ ! -n "$1" ];then
          echo "Please designate riscv toolchain path"
          exit 1
          riscvpath=$1
          echo "riscv toolchian path was set as: $riscvpath"
      fi
      export PATH=$riscvpath/bin:$PATH
      export sysroot=$riscvpath/sysroot
      export prefix=$sysroot/usr
      # libffi
      cd libffi && ./autogen.sh && ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix
      make && make install
      cd -
      # cups
      cd cups && ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --disable-ssl --disable-gssapi --disable-avahi --disable-libusb --disable-dbus --disable-systemd
      make CFLAGS="-Wno-error=sign-conversion -Wno-error=format-truncation" CXXFLAGS="-Wno-error=sign-conversion -Wno-error=format-truncation" && make install DSTROOT=$sysroot
      cd -
      # libexpat
      cd libexpat/expat && ./buildconf.sh &&./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix
      cd -
      # zlib
      cd zlib && CHOST=riscv64 CC=riscv64-unknown-linux-gnu-gcc AR=riscv64-unknown-linux-gnu-ar RANLIB=riscv64-unknown-linux-gnu-ranlib ./configure  --prefix=$prefix
      cd -
      # libpng
      cd libpng && ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix
      cd -
      # freetype2
      cd freetype2 && ./autogen.sh && ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix --with-brotli=no --with-harfbuzz=no --with-bzip2=no
      cd -
      # json-c
      cd json-c && ./autogen.sh &&  ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix
      cd -
      # fontconfig
      cd fontconfig && PKG_CONFIG_PATH=$prefix/lib/pkgconfig ./autogen.sh --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix
      cd -
      # alsa-lib
      cd alsa-lib && libtoolize --force --copy --automake && aclocal && autoheader && automake --foreign --copy --add-missing && autoconf && ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix
      cd -
      # util-linux
      cd util-linux && ./autogen.sh && ./configure --host=riscv64-unknown-linux-gnu --prefix=$prefix --disable-all-programs --enable-libuuid
      make && make install || true
      cd -
      # xorg
      cd xorg && CONFFLAGS="--host=riscv64-unknown-linux-gnu --disable-malloc0returnsnull" ./util/modular/build.sh --modfile ./xorg_modules --clone $prefix
      echo "Success. exit"
      tips:注意相比较原文,这里的脚本稍作修改了,主要是32-->64;
      4、编译JDK
      4.1获取毕昇JDK11 for RISCV的源码
      可以在gitee上获取毕昇JDK11 for RISCV的源码:
      $ git clone -b risc-v https://gitee.com/openeuler/bishengjdk-11.git
      也可以从软件所的github repo中获取(mirror):
      $ git clone -b risc-v https://github.com/isrc-cas/bishengjdk-11-mirror.git
      4.2 下载openJDK10:
      $ wget https://download.java.net/openjdk/jdk10/ri/jdk-10_linux-x64_bin_ri.tar.gz
      4.3 解压
      $ tar -xzvf jdk-10_linux-x64_bin_ri.tar.gz
      4.4 开始构建JDK
      bash configure \
      --openjdk-target=riscv64-unknown-linux-gnu \
      --disable-warnings-as-errors \
      --with-sysroot=/path/to/riscv/sysroot \
      --x-includes=/path/to/riscv/sysroot/usr/include \
      --x-libraries=/path/to/riscv/sysroot/usr/lib \
      --with-boot-jdk=/path/to/jdk-10
      $ make images
      4.5 验证
      在/path/to/bishengjdk-11/build/linux-riscv64-normal-server-release/images/jdk/bin下输入
      /path/to/qemu/bin/qemu-riscv64 -L /path/to/riscv/sysroot ./java -version
      出现下述即成功
      root@5a51df28def0:/path/to/bishengjdk-11/build/linux-riscv64-normal-server-release/images/jdk/bin# /root/path/to/qemu/bin/qemu-riscv64 -L /root/path/to/riscv/sysroot ./java -version
      openjdk version "11.0.11-internal" 2021-04-20
      OpenJDK Runtime Environment (build 11.0.11-internal+0-adhoc..bishengjdk-11)
      OpenJDK 64-Bit Server VM (build 11.0.11-internal+0-adhoc..bishengjdk-11, mixed mode)
      至此,在服务器上毕昇jdk11的构建即完成,下面准备移植到D1开发板上
      5. 移植
      5.1 打包镜像
      注意路径,在/path/to/bishengjdk-11/build/linux-riscv64-normal-server-release/下
      $ tar -zcvf openjdk.tar.gz images/
      5.2 拷贝镜像
      5.2.1连接设置
      利用windows的powershell进行镜像的复制移动
      在windows 的C:\Users\zx.ssh路径下找到秘钥
      在config目录下,添加D1以及服务器的信息设置
      # Read more about SSH config files: https://linux.die.net/man/5/ssh_config
      Host p9//编译毕昇jdk的服务器
          HostName xxxxxx  //ip地址
          User xxxxx  //登录名
          Port 22
          TCPKeepAlive yes
          ServerAliveInterval 15
          ServerAliveCountMax 6
          StrictHostKeyChecking no
          ForwardAgent yes
          Compression yes
          IPQoS throughput
      Host D1
          HostName  xxxxxx  //ip地址,通过命令“ifconfig”查询
          User  xxxxx  //登录名
          Port 22
          TCPKeepAlive yes
          ForwardAgent yes
          Compression yes
          IPQoS throughput
      在D1以及服务器的”~/.ssh/authorized_keys“添加C:\Users\zx.ssh路径下的authorized_keys,直接空一行添加,不用覆盖原秘钥(如果有)。
      Tips: 用powershell链接D1时,需要注意默认情况下ssh默认root用户不能登录(服务器本来就不是root用户)
      所以需要在D1上增加一个普通用户,用windows登录普通用户
      5.2.2 传输镜像
      5.2.3 解压镜像
      $ tar -xzvf zxopenjdk.tar.gz
      注意镜像所在的路径
      zhangxiang@RVBoards:~$ ls
      bishengjdk.tar  jdk            jdk.tar      zxjdk.tar
      home            jdk-11.0.10+9  zxd1.tar.gz  zxopenjdk.tar.gz
      zhangxiang@RVBoards:~$ tar -xzvf zxopenjdk.tar.gz
      5.2.4 解压获得images文件
      cd  images/jdk/bin
      ./java -version
      5.2.5 出现下面情况即表示构建成功
      zhangxiang@RVBoards:~/images/jdk/bin$ ./java -version
      注意:如果出现
      解决办法:
      sudo apt install zlib1g-dev
