    V853开发板开发进阶——GPADC
    v853开发板软硬件指南
    6446
    • bayche
      以下内容转自全志在线V853在线文档:https://v853.docs.aw-ol.com/soft/dev_gpadc/
      GPADC
      GPADC(General Purpose Analog to Digital Converter)是指高精度数模转换模块,拥有12bit分辨率,8位采集精度。模拟输入范围0~1.8V,最高采样率1MHz。
      V853 GPADC驱动路径:
      tina/lichee/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.c
      tina/lichee/linux-4.9/drivers/input/sensor/sunxi_gpadc.h
      GPADC硬件介绍
      AVCC 为 1.8V 电源供电,通过一个电阻串联到GPADC的按键组。按键通过不同阻值的电阻相连接,按下不同的按键,GPADC0 口的电压不同,CPU 通过对这个电压的采样来决定具体是哪一个按键被按下。上图按键与电压的对应关系如下表所示:
      0.21V 0.41V 0.59V 0.75V 0.88V
      VOL+ VOL- MENU ENTER HOME
      当按键按下时,会触发 GPADC 模块的中断,CPU 会采集 GPADC 的数据,采集到的数据转换成相应的键值之后通过 input 子系统上传到 /dev/input/event 节点,程序便可以从相应的节点获取数据。
      GPADC软件介绍
      设备树配置
      GPADC 的设备树配置分为两个部分:
      第一部分包括基础的寄存器配置、设备驱动绑定配置和时钟中断配置。这一部分的配置位于 kernel/linux-4.9/arch/arm/boot/dts/sun8iw21p1.dtsi 文件内。这一部分通常不需要修改。
      gpadc:gpadc@2009000 {
      	compatible = "allwinner,sunxi-gpadc";         // 用于驱动和设备的绑定
      	reg = <0x0 0x02009000 0x0 0x400>;             // 设备使用的寄存器地址
      	interrupts = <GIC_SPI 57 IRQ_TYPE_NONE>;      // 设备使用的中断
      	clocks = <&clk_gpadc>;                        // 设备使用的时钟
      	status = "disabled";                          // 配置默认不启用GPADC
      第二部分包括采样相关的配置,键值,电压数据等等,在 device/config/chips/v853/configs/vision/board.dts 文件内
      &gpadc {
      	channel_num = <1>;                        // 使用1通道
      	channel_select = <0x01>;                  // 选择 0x01 通道
      	channel_data_select = <0>;                // 启用数据通道
      	channel_compare_select = <0x01>;          // 启用通道比较功能
      	channel_cld_select = <0x01>;              // 启用数据小于比较功能
      	channel_chd_select = <0>;                 // 启用数据大于比较功能
      	channel0_compare_lowdata = <1700000>;     // 小于这个值触发中断
      	channel0_compare_higdata = <1200000>;     // 大于这个值触发中断
      	channel1_compare_lowdata = <460000>;      // 小于这个值触发中断
      	channel1_compare_higdata = <1200000>;     // 大于这个值触发中断
      	key_cnt = <5>;                            // 按键数量
      	key0_vol = <210>;                         // 按键电压,单位mv
      	key0_val = <115>;                         // 按下按键的键值
      	key1_vol = <410>;                         // 按键电压,单位mv
      	key1_val = <114>;                         // 按下按键的键值
      	key2_vol = <590>;                         // 按键电压,单位mv
      	key2_val = <139>;                         // 按下按键的键值
      	key3_vol = <750>;                         // 按键电压,单位mv
      	key3_val = <28>;                          // 按下按键的键值
      	key4_vol = <880>;                         // 按键电压,单位mv
      	key4_val = <102>;                         // 按下按键的键值
      	status = "okay";                          // 启用GPADC
      内核驱动配置
      make kernel_menuconfig 进入内核配置界面,找到Device Drivers,进入。
      找到 Input device support ,进入。
      找到 Sensors 空格勾选并进入。
      空格选中 <*> SUNXI GPADC ,保存并退出配置页面。
      之后编译内核,打包烧录即可
      测试 GPADC
      make menuconfig 进入 openWrt 配置页面,找到 getevent 软件包。
      Utilities  --->
      	<*> getevent.................................... getevent for Android Toolbox
      之后编译打包烧录到开发板上,运行 getevent,可以看到sunxi-gpadc
      此时按下按键,可以看到按键键值显示出来了
      编写一个程序
      测试完成设备正常使用后,可以尝试编写一个程序测试GPADC。
      以下demo程序用来读取 GPADC 模块用于 KEY 的按键上报事件,其循环10次读取按键上报事件输入,并且显示出相应按键的值。
      #include <linux/input.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <sys/time.h>
      #include <limits.h>
      #include <unistd.h>
      #include <signal.h>
      #define DEV_PATH "/dev/input/event3"   //查看上节sunxi-gpadc的event号,是event3
      static int gpadc_fd = 0;
      unsigned int test_gpadc(const char * event_file)
      	int code = 0, i;
      	struct input_event data;
      	gpadc_fd = open(DEV_PATH, O_RDONLY);
      	if(gpadc_fd <= 0)
      		printf("open %s error!\n", DEV_PATH);
      		return -1;
      	for(i = 0; i < 10; i++) //读10次
      		read(gpadc_fd, &data, sizeof(data));
      		if(data.value == 1)
      			printf("key %d pressed\n", data.code);
      		else if(data.value == 0)
      			printf("key %d releaseed\n", data.code);
      	close(gpadc_fd);
      int main(int argc,const char *argv[])
          int rang_low = 0, rang_high = 0;
      	return test_gpadc(DEV_PATH);
      编译后将demo adb push到开发板中,执行demo并按下对应按键,将会有响应的按键反馈输出:
      J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        jr_online LV 7 @bayche 最后由 whycan 编辑
        @bayche
        那要测量某一个引脚电压值的话,得怎么用呀?
          whycan晕哥 LV 9 @jr_online 最后由 编辑
          @jr_online
          sunxi_gpadc_read_data()
          static u32 sunxi_gpadc_read_data(void __iomem *reg_base, enum gp_channel_id id)
                  switch (id) {
                  case GP_CH_0:
                          return readl(reg_base + GP_CH0_DATA_REG) & GP_CH0_DATA_MASK;
                  case GP_CH_1:
                          return readl(reg_base + GP_CH1_DATA_REG) & GP_CH1_DATA_MASK;
                  case GP_CH_2:
                          return readl(reg_base + GP_CH2_DATA_REG) & GP_CH2_DATA_MASK;
                  case GP_CH_3:
                          return readl(reg_base + GP_CH3_DATA_REG) & GP_CH3_DATA_MASK;
                  case GP_CH_4:
                          return readl(reg_base + GP_CH4_DATA_REG) & GP_CH4_DATA_MASK;
                  case GP_CH_5:
                          return readl(reg_base + GP_CH5_DATA_REG) & GP_CH5_DATA_MASK;
                  case GP_CH_6:
                          return readl(reg_base + GP_CH6_DATA_REG) & GP_CH6_DATA_MASK;
                  case GP_CH_7:
                          return readl(reg_base + GP_CH7_DATA_REG) & GP_CH7_DATA_MASK;
                  default:
                          pr_err("%s, invalid channel id!", __func__);
                          return -EINVAL;
            jr_online LV 7 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 在 V853开发板开发进阶——GPADC 中说:
            @jr_online
                    switch (id) {
                    case GP_CH_0:
                    case GP_CH_1:
                    case GP_CH_2:
                    case GP_CH_3:
                    case GP_CH_4:
                    case GP_CH_5:
                    case GP_CH_6:
                    case GP_CH_7:
                    default:
                            return -EINVAL;
            好滴,谢谢大佬😂
            • Referenced by  J jr_online
