    d1-h的lcd显示问题
    4545
      lbuque LV 4 最后由 编辑
      sdk: tina v2.0
      board: Lichee 86 Panel
      lcd: st7701s spi+rgb 408*960
      这是要显示的图片
      这个是使用 echo /tmp/filename.bmp > /sys/class/disp/disp/attr/capture_dum p 截图出来的图片
      ps: 因为截图出来的图像无法上传,所以使用截图代替
      这个lcd显示的图片,显示了两张一样的图片
      屏幕的初始化代码,使用的是屏厂提供的。
      以下是lcd部分的dts
      &lcd0 {
      	lcd_used             = <1>;
      	lcd_driver_name      = "st7701s_rgb_320X960";
      	lcd_if               = <0>;
      	lcd_hv_if            = <0>;
      	lcd_width            = <110>;
      	lcd_height           = <36>;
      	lcd_x                = <408>; // 408
      	lcd_y                = <960>;
      	lcd_dclk_freq        = <10>;
      	lcd_hbp              = <31>; // 31
      	lcd_ht               = <489>; //489
      	lcd_hspw             = <1>; // 1
      	lcd_vbp              = <5>; // 31
      	lcd_vt               = <968>; // 489
      	lcd_vspw             = <1>; // 1
      	lcd_backlight        = <50>;
      	lcd_pwm_used         = <1>;
      	lcd_pwm_ch           = <7>;
      	lcd_pwm_freq         = <20000>;
      	lcd_pwm_pol          = <1>;
      	lcd_bright_curve_en  = <0>;
      	lcd_frm              = <1>;
      	lcd_io_phase         = <0x0000>;
      	lcd_gamma_en         = <0>;
      	lcd_cmap_en          = <0>;
      	lcd_hv_clk_phase     = <0>;
      	lcd_hv_sync_polarity = <0>;
      	lcd_rb_swap          = <0>;
      	lcd_power            = "vcc-lcd";
      	lcd_pin_power        = "vcc-pd";
      	lcd_gpio_0           = <&pio PG 13 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_1           = <&pio PE 14 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_2           = <&pio PE 12 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_3           = <&pio PE 15 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
      	lcd_gpio_0           = <&pio PG 13 1 1 1 1>;
      	lcd_gpio_1           = <&pio PE 14 1 1 1 1>;
      	lcd_gpio_2           = <&pio PE 12 1 1 1 1>;
      	lcd_gpio_3           = <&pio PE 15 1 1 1 1>;
      	pinctrl-0            = <&rgb18_pins_a>;
      	pinctrl-1            = <&rgb18_pins_b>;
      	status               = "okay";
        YterAA LV 7 最后由 编辑
        lcd的dts上面还有一个disp的dts,调整fb大小
          lbuque LV 4 @YterAA 最后由 编辑
          @yteraa 以下是我的disp部分dts
          &disp {
          	/*VCC-LCD*/
          	/*VCC-DSI*/
          	/*VCC-PD*/
          我没有找到这部分dts的相关详细说明
          J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            bobo LV 3 @lbuque 最后由 编辑
            @lbuque 在 d1-h的lcd显示问题 中说:
            fb0_width = <0>;
            fb0_height = <0>;
            如果你需要framebuffer是全屏显示,把fb0的长宽参数填写成你的屏幕分辨率。uboot-dts里面也改一下试试。
