    【FAQ】全志V853芯片 如何解决蓝牙扫描期间bluetoothd进程的RssAnon值一直升高?
    r818 r329 r528 v853 faq
      问题背景
      系统平台:Tina
      硬件平台:R818、R329、R328、R528 …
      模组:XR829、XR819S …
      问题描述
      客户反馈板子压测BLE扫描,不停止,bluetoothd进程RSS值一直升高。客户怀疑是内存泄露。
      问题分析
      1.该问题是用户一直扫描,导致RSS值升高,这个升高是合理的,因为每扫描到一个设备就会malloc一部分空间,期间不会释放该部分空间,只有在停止扫描3min后,才会一次性释放掉(bluez设计如此,3min的定时器清除暂存的扫描信息)。
      2.在实际测试,会发现3min停止扫描后,RSS值并没有变小。解释:malloc时空间过小,不超过一定阈值时,是采用 sbrk方式,其在用户释放之后 ptmalloc 对这块内存进行重新管理利用,进程依然持有这块内存。其属于glibc 内存池。
      3.测试1:修改M_MMAP_THRESHOLD: mmap 内存分配阈值为16B,测试到停止扫描rss的值会降低。
      4.测试2:脚本压测循环打开扫描15s–关闭扫描40s。压测3天,rss值不会增加。
      问题总结
      该问题澄清不是内存泄漏,是bluez机制如此,等停止扫描再一起释放。释放后的内存不会立即归还系统,所以不会体现在rss值上,属于进程循环使用的内存。
      解决办法
      • 方式一:客户不能一直扫描,应用层要扫描一段时间后,停止扫描一下,再启动扫描,要给bluetoothd一个释放的机会。就像bluetoothctl一样,执行scan on看起来是一直在扫描,实际上是做了一个定时器,一段时间后会停止扫描,再启动扫描。
      • 方式二:如果客户不通过dbus的扫描,而是通过socket直接和内核通信的。可以将bluez中关闭掉存
        储扫描到的设备信息,5.38版本不需要修改,设计就是这样,5.54及以上的版本需要修改。修改位置:
        src/adapter.c
      71a409c173364f3c83c923befd07ee34.jfif
