    编译和烧写—R329智能语音开发板入门
    A Series
    • miumiu
      WOW LV 5 最后由 编辑
      转载自:https://aijishu.com/a/1060000000191869
      完整下载到源码之后,即可对源码进行编译。
      *源码下载方式见:SDK源码获取
      编译打包
      编译打包命令如下:
      source build/envsetup.sh
      lunch r329_evb5-tina
      make -j32
      pack
      其中:
      source build/envsetup.sh :获取环境变量
      lunch r329_evb5-tina 选择 lunch r329_evb5-tina 方案,也可以不加参数直接lunch,这样会有选项可以选择,其中 lunch r329_evb5-tina 是 r329_evb5-tina的标准方案,lunch r329_evb5_min-tina 是只能让系统跑起来的最小系统方案。
      make -j32 :编译,其中-j后面的数字参数为编译用的线程数,可根据开发者编译用的PC实际情况选择。
      pack : 打包,将编译好的固件打包成一个.img格式的固件,固件路径 /out/r329-ev5/tina_r329-evb5_uart0.img
      每次打开一个ubuntu终端只需要做一次获取环境变量和选择方案的操作,在这个终端多次编译的时候不需要再做前两步操作,直接 make -j 即可。
      烧写
      烧写,即将编译打包好的固件下载到设备
      烧写方式简介
      全志平台为开发者提供了多种多样的烧写方式和烧写工具:
      (1) PhoenixSuit:基于Windows的系统的烧写工具,是最常用的烧写工具,通过数据线将PC和开发板连接,把固件烧到开发板上,支持分区烧写,适用于开发和小规模生产使用。建议开发者开发时使用该工具进行固件升级。
      (4)PhoenixCard:基于Windows的系统的量产SD卡制作工具,可以将普通的.img固件制作成SD卡量产固件,生产时在设备端插入量产SD卡即会自动烧写固件,适用于带SD卡卡槽的设备大规模量产。
      (5)存储期间批量烧写生产:用专有设备将提前将固件烧写到未贴片的存储器件(如emmc、nand、nor等)上,再上机贴片,可提高设备生产效率,需要拉通存储器件前才原厂和全志原厂定制设备联调,适用于超大规模产品的量产。
      PhoenixSuit使用简介
      下面主要介绍用PhoenixSuit烧写的方法,LiveSuit和PhoenixUSBpro烧写的方法类似。
      PhoenixSuit下载地址:固件烧写工具PhoenixSuit
      同时需安装全志USB驱动,下载链接:全志USB驱动
      *企业开发者在安装APST的同时也会安装全志USB驱动,无需单独再安装
      具体步骤如下:
      (1)打开PhoenixSuit,当设备上电启动并插入USB与PC相连的时,PhoenixSuit会提示识别到设备;
      (2)点击 一键刷机-浏览选择要烧写的固件;
      (5)烧写成功,设备重启。
      空设备烧写
      当设备第一次烧写时(即设备内没有系统),PC打开烧写工具,设备插入USB,烧写工具工具会自动弹出烧写提示,此时按YES按钮即可进行烧写(需提前在固件处选好要烧写的固件)。
      已有设备固件烧写
      对于已经烧过固件的设备,在开发过程中,可以在串口或ADB终端输入烧写重启命令 reboot efex重启设备,此时设备会重启并在启动过程中自动进入烧写模式,后续烧写过程同上 PhoenixSuit使用简介 .
      *串口及ADB调试方法见: 连接开发板
      异常设备的烧写
      按住PC键盘的“2”键
      短接Nand
      设备上电过程中,用镊子或者杜邦线短接Nand的供电脚,这样设备在启动过程中,就会检查不到Nand的存在,误以为这是一片空片,这样设备就会按照空片启动的流程,自动进入烧写模式。如图:
      进阶编译操作
      如果不需要完整编译整个系统,也可以对部分模块进行编译,如单独编译boot0、单独编译uboot、单独编译内核和单独编译某个包等,Tina环境都提供了相应的快捷命令
      单独编译boot0和uboot:mboot,可在Tina任意目录下使用
      单独编译boot0:mboot0,可在Tina任意目录下使用
      单独编译uboot:muboot,可在Tina任意目录下使用
      单独编译内核:mkernel,可在Tina任意目录下使用
      单独编译某个包:mm,只能在编译的包路径下操作,如包路径为 tina/package/utils/rwcheck,则需要进入到 tina/package/utils/rwcheck路径下再输入 mm 命令,编译出来对应的安装包的路径在 tina/out/r329-evb5/packages/base下
      在根目录下编译某个软件包:make <应用包的路径>/install,需要在根目录下操作,如 make package/utils/rwcheck/install
      在根目录下清空应用包临时文件:make <应用包的路径>/clean,需要在根目录下操作,如 make package/utils/rwcheck/clean
      温馨tips:如想了解更多R329相关开发信息,点击查看 全志科技R329智能语音开发板详细资料https://r329.docs.allwinnertech.com/zh_CN/latest/
