    V853开发板开发进阶——在Linux下加载E907核心固件
    v853开发板软硬件指南
    • bayche
      以下内容均来自V853在线文档:https://v853.docs.aw-ol.com/soft/dev_e907_firm/
      E907 核心固件加载
      在调试阶段,需要经常修改 E907 的代码。而为了调试代码多次刷写系统非常麻烦。其实 E907 核心的固件可以在 Linux 系统内加载,本文将描述如何在 Linux 系统内启动 E907 核心、加载 E907 固件、关闭 E907 核心。
      如何加载
      从上一篇文章可以知道,这里使用 remoteproc 管理小核的生命周期。
      上一篇文章:详解全志V853上的ARM A7和RISC-V E907之间的通信方式
      remoteproc 框架抽象出硬件差异,允许不同的平台/架构来控制(开机、加载固件、关机)这些远程处理器,此外,还为支持这种通信的远程处理器添加了 rpmsg virtio 设备。这样,特定平台的 remoteproc 驱动程序只需要提供一些低级处理程序,然后所有 rpmsg 驱动程序就可以正常工作。
      作用:
      • 从文件系统加载固件
      • 准备远程处理器所需资源
      • 注册一个 rpmsg virtio 设备
      • 提供对要提供对远程处理器的生命周期进行管理
      所以固件的加载流程大致如下:
      1. 加载固件
         1. 调用 firmware 接口获取文件系统中的固件
         2. 解析固件的 resource_table 段,该段有如下内容
            1. 声明需要的内存(Linux 为其分配)
            2. 声明使用的 vdev(固定为一个)
            3. 声明使用的 vring(固定为两个)
         3. 将固件加载到指定地址
      2. 注册 rpmsg virtio 设备
         1. 提供 vdev->ops(基于 virtio 接口实现的)
         2. 与 rpmsg_bus 驱动匹配,完成 rpmsg 初始化
      3. 启动小核
         1. 调用 rproc->ops->start
      Kernel 的配置
      首先需要配置设备树,预留 E907 核心内存,buffer 内存,vring 内存等。并正确配置 rproc 与 rpbuf,也不要忘记配置 firmware-name,下面的配置示例为测试固件所使用的地址。不同的固件地址可能不同。
      reserved-memory {
          e907_dram: riscv_memserve {
              reg = <0x0 0x48000000 0x0 0x00400000>;
              no-map;
          vdev0buffer: vdev0buffer@47000000 {
              /* 256k reserved for shared mem pool */
              compatible = "shared-dma-pool";
              reg = <0x0 0x47000000 0x0 0x40000>;
              no-map;
          vdev0vring0: vdev0vring0@47040000 {
              reg = <0x0 0x47040000 0x0 0x20000>;
              no-map;
          vdev0vring1: vdev0vring1@47060000 {
              reg = <0x0 0x47060000 0x0 0x20000>;
              no-map;
      e907_rproc: e907_rproc@0 {
          compatible = "allwinner,sun8iw21p1-e907-rproc";
          clock-frequency = <600000000>;
          memory-region = <&e907_dram>, <&vdev0buffer>,
                          <&vdev0vring0>, <&vdev0vring1>;
          mboxes = <&msgbox 0>;
          mbox-names = "mbox-chan";
          iommus = <&mmu_aw 5 1>;
          memory-mappings =
              /* DA              len         PA */
              /* DDR for e907  */
              < 0x48000000 0x00400000 0x48000000 >;
          core-name = "sun8iw21p1-e907";
          firmware-name = "melis-elf";
      rpbuf_controller0: rpbuf_controller@0 {
          compatible = "allwinner,rpbuf-controller";
          remoteproc = <&e907_rproc>;
          ctrl_id = <0>;    /* index of /dev/rpbuf_ctrl */
      rpbuf_sample: rpbuf_sample@0 {
          compatible = "allwinner,rpbuf-sample";
          rpbuf = <&rpbuf_controller0>;
      接下来需要配置 kernel 选项,配置驱动。
      make kernel_menuconfig
      并勾选以下驱动:
      Device Drivers  --->
        Remoteproc drivers  --->
          <*> SUNXI remote processor support
        Rpmsg drivers  --->
          <*> allwinnertech rpmsg driver for v853-e907
          <*> allwinnertech rpmsg hearbeat driver
          <*> Virtio RPMSG bus driver
          <*> sunxi rpmsg ctrl driver
        [*] Mailbox Hardware Support  --->
          <*>   sunxi Mailbox
          <*>   sunxi rv32 standby driver
      加载小核固件
      测试固件下载地址:https://www.aw-ol.com/downloads?cat=16
      烧录启动系统后,可以在 /sys/kernel/debug/remoteproc/ 节点找到 remoteproc0
      我们可以使用 cat 命令检查小核目前的状况
      cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
      可以看到目前是 offline 的。可以尝试使用 echo 启动小核
      echo start > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
      可以看到,由于我们没有加载固件,小核启动失败。此时我们需要把准备好的固件放置到开发板的 lib/firmware 文件夹内。这里我们使用 adb 上传小核固件。
      然后我们将固件名称置于 firmware 节点内,并启动固件。
      echo e907_test.elf > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/firmware
      此时可以看到 remote processor e907_rproc is now up,同时查看状态也显示了 running
      此时也可以用 stop 命令停止小核运行
      echo stop > /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc0/state
      测试小核
      在测试之前我们先把 kernel 侧的设备树中 uart3 禁用,使小核可以使用 uart3 外设打印日志。
      &uart3 {
              pinctrl-0 = <&uart3_pins_active>;
              pinctrl-1 = <&uart3_pins_sleep>;
              uart-supply = <&reg_dcdc1>;
              status = "disabled";
      如果不禁用 uart3 会出现错误提示:
      uart: create mailbox fail
      uart: irq for uart3 already enabled
      然后将调试串口连接到 UART3 排针,加载固件。
      便可以启动小核的固件
