    请教boot mode选择问题?
    5403
    • zhongtao1701
      钟工 LV 7 最后由 编辑
      手册提到由SID的配置决定GPIO 还是 eFuse
      On startup, the BROM will
      read the state of BOOT_MODE, and decide whether the GPIO or eFuse to select the type of boot medium based
      on the state of BOOT_MODE. The BOOT_MODE is the bit of the SID module (register: 0x03006210).
      但手册中没有看到SID具体的配置描述,以及新购芯片SID中默认值是什么?需要通过什么工具进行配置?
      我看mq-r原理图中提到它的boot模式GPIO pin,而且值是11(SD0->EMMC2->..), 但它没有焊接flash, PC5/SEL1和PC4/SEL0目前悬空,也没有上拉处理,有点困惑,哪位大侠能指点一下? 谢谢
      • zhongtao1701
        钟工 LV 7 最后由 编辑
        可以利用xfel工具读出sid, 但是却无法解析它的内容,什么文档能描述SID具体信息?谢谢
        1. mq-r (T113)
          D:\tools\xfel-windows-v1.2.9>xfel sid
          93005c00ac00481401425a4c64471e4b
        2. mq-r(D1s)
        Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          YterAA LV 7 @zhongtao1701 最后由 编辑
          @zhongtao1701
          SID 是储存器存放芯片的一些配置选项,包括BOOT_MODE,MAC等等。现在XFEL可以读出SID的配置值即是默认值。
          BOOT 顺序可以通过两种方法指定,第一种是烧录芯片eFuse,使用写号工具DragonSN(需要联系FAE获得)写入eFuse数据。另外一种是通过GIPO选择。通过组合高低电平实现启动顺序。
          v853 也有这个功能,可以参考:https://v853.docs.aw-ol.com/hard/hard_3boardsch/#memoryemmc
          zhongtao1701 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • zhongtao1701
            钟工 LV 7 @YterAA 最后由 编辑
            @yteraa 谢谢你的回答,明白需要使用DragonSN烧写efuse
            我看连接中原理图中,BOOT SEL 启动顺序选择脚PC2和PC3也没有做上拉或下拉处理, 或因为管脚默认的上/下拉吗? MQ-R中启动引脚PC5/PC4也是这样的悬空的,还是有些迷惑?
              @zhongtao1701 是默认存在上下拉关系的,默认上拉
              • zhongtao1701
                @yteraa
                明白了,谢谢你
