    lvgl电阻触摸
    12411
      a614547915 LV 5 最后由 编辑
      D1s自带的电阻触摸TPADC已经能够做触摸校正,并且ts_test数据也正常现在就是TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_uinput报错,是因为什么呢截图如下
          whycan晕哥 LV 9 @a614547915 最后由 编辑
          @a614547915
          把这个驱动选项勾起来 CONFIG_INPUT_UINPUT=y
          A 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
            a614547915 LV 5 @whycan 最后由 编辑
            @whycan 在 lvgl电阻触摸 中说:
            CONFIG_INPUT_UINPUT
              a614547915 LV 5 @a614547915 最后由 编辑
              @a614547915 并且会很卡 getevent xy数据无问题但是lvgl触摸有问题
              whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                @a614547915
                有没有用 ts_calibrate 校正,有没有用 ts_test 测试?
                  @whycan event0时 先校正了一次 通过TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_uinput生成了event2这个通过SLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 ts_calibrate 没有反应
                    @whycan 触摸 卡的不像话 现在有没有办法解决 ts.conf 已经调了 但是没有什么改善
                      @a614547915
                      可以参考这个帖子: D1S芒果派MQ-R在tina-sdk2.0下无法识别电阻触摸屏
                      ① 用这个先生成校准文件:
                      TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate
                      ② 后台运行 uinput:
                      ③ 前台执行 测试:
                      TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 ts_test
                      这个坐标应该是正确的。
                      注意看环境变量!
                        @whycan 谢谢晕哥 我就是按照这个帖子流程来的 现在已经能够触摸但是没有办法确定在LVGL中坐标是否正确,是否有什么办法进行查看现在使用的是lvgl8参考的是链接文本
                          @whycan 在使用 TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 ts_calibrate校正的时候就很卡,大概得一秒左右才能出坐标
                            @a614547915 在 lvgl电阻触摸 中说:
                            大概得一秒左右才能出坐标
                            evtest /dev/input/event0
                            这个卡吗?
                            A 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              @whycan 没有试过 回去试试
                                @whycan 8f316523-0f2c-453b-a98b-f939fbf2bdef-1659535290033(1).jpg 不太行
                                  @whycan 7d687cef-0276-4aa4-be93-590a04b477c0-image.png 按照您之前说的 应该不能用TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event2 ts_test这个来测试了
                                    晕哥求助 在校正的时候就很卡怎么解决
                                      @whycan
                                      上面视频体现的是卡顿这个就有一些跳动
                                        @a614547915
                                        确认触摸屏是好的吗?
                                          @whycan 嗯嗯 可以确定 用的是讯为的屏幕
