    F1C200S官方下载melis2.0的 1.6 boot0不能正常使用
    22
    13194
      Atom_xie LV 4 最后由 编辑
      请问一下 ,有人知道 F1C200s/F1C200S Melis 的1.6版本 下载下来打包烧录出来
      显示以下出错:
      [BOOT0] BOOT0 is starting DBG: bootinfo error1
       请问一下,产生的原因与解决方法?
      确认板子是好的,因为烧其他的更旧的Melis版本是正常的,
        不知道各位有碰到过吗?  如何解决呢?
        YterAA LV 7 最后由 编辑
        考虑可能是因为sdk更新libchipid存在更新。可以尝试替换老版本的boot0文件打包
          Atom_xie LV 4 @YterAA 最后由 编辑
          @yteraa
            感谢回复,
           不过我 把旧版本的
            workspace\suniv\eGon\storage_media\spinor 下的 boot0.bin
             替换新的boot0.bin , 烧录后, 无法正常启连启动信息都没有
            如果是一直连着, 会一直烧录完成,再次自动烧录,
            whycan晕哥 LV 9 @Atom_xie 最后由 编辑
            @atom_xie
            确认芯片是F1C200s?
            A 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              Atom_xie LV 4 @whycan 最后由 编辑
              @whycan
              感谢回复
                是的,确认是F1C200S
                    @whycan
                     晕哥,你好!!!
                     请问一下, 这一个V1.6的版本你有下载来确认过吗?
                       如果有,那是如何确认是OK的,直接下载下来打包?
                    还是 要做那一些修改?
                    你的板子是使用那一套的呢? 可以给个链接我去购买试一下吗?
                      @atom_xie
                      晚些(可能会鸽)我从官方仓库克隆编译试一试。
                      A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        @whycan
                        感 谢 晕哥,
                        请问一下,你那边有帮忙 试了吗?
                        你那边的测试是否是好的呢?
                          @whycan
                          晕哥,你好!!!
                          方便帮忙确认一下吗?
                          感 谢
                            whycan晕哥 LV 9 @Atom_xie 最后由 whycan 编辑
                            @atom_xie
                            先用 1.4 测试吧,我刚刚测试 1.6 make 没通过
                            make 1.4正常,一脸茫然.
                              @whycan
                              感谢!!!
                              我并没有编译, 直接就是打包 烧录 测试的,
                              打包烧录 测试同样不行.
                              那你测试1.4的正常 吗?
                              -- 能正常
                                @atom_xie
                                1.4 正常的。
                                  @whycan
                                  感 谢 帮忙测试,
                                  我刚才有重新下载1.4版本的,
                                  编译
                                  然后到 C200S\melis2.0-sdk-release\workspace\suniv\beetles 打包
                                  update.txt image.txt
                                  然后 就烧录,
                                  结果还是一样的..
                                  不知道那里出错了,
                                  是否可能是F1C200S 比较旧的原因的呢?
                                  -- 我的同一套板子,烧 旧的 Melis 版本编译出来是正常 的,
                                  对比了 boot0.bin
                                  晕哥,你那边测试的板子方便卖一套给我测试吗?
                                    我还真测试了一遍,发现果然如楼主所说.
                                    追踪了一下,发现v1.4 v1.6 都是共一个仓库,一个git clone 命令行.
                                    楼主你试一试这个命令强行复位到1.4:
                                    git reset --hard 41a201d4a45247d08486c096ff8ddb503282fb1d
                                      whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 编辑
                                      @whycan
                                      git reset --hard 9aef7bb27fc74030facf7d6a4bb828f8c1de7c34
                                      我测试了 v1.5 没有问题
                                        @whycan
                                        感 谢 晕哥帮忙.
                                        我边转到1.4版本也是可以启动了.
                                        看来官方的 V1.6 的版本 真的有问题
                                        谢谢
                                          @atom_xie
                                          不用谢,也非常感谢你反馈问题.
                                            @whycan
                                            可以不用ARMCC编译,改用MDK自带的编译器编译:
                                            修改两处即可:
                                            melis2.0-sdk-release\includes\cfgs\CROSSTOOL.CFG
                                            melis2.0-sdk-release\eMod\drv_usbh\func_drv\UVC\Include\videodev2.h
                                              @whycan
                                              多谢 晕哥,
                                              , 我有试过把 V15 的boot0与boot1 替代了V16的 打包 烧录, 发现无法启动, 不知道什么原因了.
                                              再次请教一下,
                                              MDK 自带的编译器编译会快一点吗?
                                              我同样修改了,
                                              编译报错了. 不知道什么原因.
                                              我的keil 5装在D盘了,
                                              以下为出错信息
                                              qingqingxiaozi 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                              • qingqingxiaozi
                                                qingqingxiaozi LV 4 @Atom_xie 最后由 编辑
                                                @atom_xie 我没试过MDK编译哈,不过我看到的差异是,你的代码里要比晕哥给的多了个空格,就是#pragma anon_unions 这里,可以试下是不是因为这个小问题导致的报错哦~
