    请教各位同学,Tina-SDK 如何在uboot下单独更新kernel 设备树文件?
    6
    9
    9075
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 编辑
      • baiwen
        100ask LV 6 最后由 编辑
        Tina-u-boot-2018\board\sunxi\sunxi_replace_fdt.c
        uboot配置支持 CONFIG_SUNXI_REPLACE_FDT_FROM_PARTITION 选项,编译烧写,重新启动
        提示如下错误
        这里应该是加载到了设备树,但是启动时 无法启动
          YterAA LV 7 最后由 编辑
          kernel与kernel-dtb存放在不同的独立分区
              uboot启动后,uboot使用uboot-dtb进行初始化,以及设置一些uboot的功能
                                      V
              uboot在初始化完flash后从kernel-dtb存放的分区中获取kernel-dtb,用kernel-dtb替换掉正在使用的uboot-dtb
                                      V
              更新一些dram以及flash介质参数到kernel-dtb,把kernel-dtb传递给kernel并启动kernel
          1.修改uboot目录下对应方案的配置文件
             修改configs/sunxxxp1_defconfig文件如下
             CONFIG_OF_BOARD=y
             #CONFIG_OF_SEPARATE is not set
             修改以及添加:
             #CONFIG_OF_BOARD is not set
             CONFIG_OF_SEPARATE=y                         ------------>  uboot开启独立dtb功能,uboot启动后将使用uboot-dtb(使能哪份dtb请参考Tina独立dtb逻辑介绍中的相同点)
             CONFIG_SUNXI_REPLACE_FDT_FROM_PARTITION=y   -------------->uboot开启从独立分区中读取kernel-dtb的功能
          2.在分区表中添加一个分区,并确保下载到分区的dtb数据正确
             例如修改sys_partition.fex文件如下:
             [partition]
                    name    =  dtb                                ---------->分区名可以自己设置
                    size       =  512
                    downloadfile   =  "sunxi.fex"        ---------->分区存放的文件,dtb数据
                    user_type         =  0x8000
          3.如下修改uboot的env环境变量文件
             添加如下环境变量
             replace_fdt=dtb:raw    /    replace_fdt=dtb:fat:fdtfilename
             说明:
             在uboot启动的过程中会读取这个env变量,然后进行dtb数据的替换
             (1).replace_fdt : 固定字符串,uboot靠它来进行识别,不可修改
             (2).dtb : 分区名,从哪个分区获取dtb数据,与上面点2的分区名对应,可以修改
             (3).raw / fat : 分区类型,分区是裸分区(raw),还是fat文件系统的分区(fat)
             (4).fdtfilename : fat文件系统才需要,dtb数据的文件名,如果是裸分区(raw)不需要设置
          baiwen T 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • baiwen
            100ask LV 6 @YterAA 最后由 编辑
            @yteraa 感谢大佬的指点,已经可以,原来我已经找到了实现的代码,就是没有设置环境变量😥 。
            我现在使用buildroot定义
            ENV环境变量里进行了配置
            保存后 重启,就可以看到它自动加载了
            看来以后还是要大胆去尝试
              DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
              大胆尝试 坏了再修
              • aldfaaa
                whycan矿工-小叶 LV 7 最后由 编辑
                好强, 好好做笔记
                • Q
                  qqqlb LV 7 最后由 编辑
                  你好,我想问一下。使用新的dtb,那sys_package.cfg要把dtb项去掉吗?
                  baiwen 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • baiwen
                    100ask LV 6 @qinlinbin 最后由 编辑
                    @qinlinbi 其实都可以,uboot会根据配置,来进行选择。
                    • T
                      tigers LV 4 @YterAA 最后由 编辑
                      @yteraa 大佬,为什么用bootm uImage ramdisk dtb 这样启动系统后,系统下通过cat /sys/firmware/devicetree/base/ 查看内核设备树配置和自己实际配置的不一样,也就是说内核没有使用bootm传进来的设备树。
