    V853开发板移植基于 LVGL 的 2048 小游戏
    • bayche
      LVGL 开发实战
      这一节将以一个已经编写好的 lvgl 小游戏 2048 描述如何将已经编写完成的 lvgl 程序移植到开发板上。
      这里使用的 2048 小游戏由百问网提供,开源地址:lv_lib_100ask
      准备脚手架
      在这之前,我们先准备基础的 LVGL 脚手架。可以直接从 lv_g2d_test 里复制过来进行修改即可。
      首先我们复制源码,在 platform/thirdparty/gui/lvgl-8 源码文件夹里,把 红色箭头 所指的 lv_g2d_test 的源码作为模板复制到 黄色箭头指向的 lv_2048 文件夹里。
      如下图所示,并清理下 res 资源文件夹,
      同样的,复制一份引索文件,找到 openwrt/package/thirdparty/gui/lvgl-8 并把 lv_g2d_test 复制一份重命名为 lv_2048 作为我们 2048 小游戏使用的引索。
      并编辑 Makefile,修改文件名称,把 lv_g2d_test 修改为这里的 lv_2048
      include $(TOPDIR)/rules.mk
      include $(INCLUDE_DIR)/package.mk
      include ../sunxifb.mk
      PKG_NAME:=lv_2048
      PKG_VERSION:=8.1.0
      PKG_RELEASE:=1
      PKG_BUILD_DIR := $(BUILD_DIR)/$(PKG_NAME)
      SRC_CODE_DIR := $(LICHEE_PLATFORM_DIR)/thirdparty/gui/lvgl-8/$(PKG_NAME)
      define Package/$(PKG_NAME)
        SECTION:=gui
        SUBMENU:=Littlevgl
        CATEGORY:=Gui
        DEPENDS:=+LVGL8_USE_SUNXIFB_G2D:libuapi +LVGL8_USE_SUNXIFB_G2D:kmod-sunxi-g2d \
                 +LVGL8_USE_FREETYPE:libfreetype
        TITLE:=lvgl 2048
      endef
      PKG_CONFIG_DEPENDS := \
          CONFIG_LVGL8_USE_SUNXIFB_DOUBLE_BUFFER \
          CONFIG_LVGL8_USE_SUNXIFB_CACHE \
          CONFIG_LVGL8_USE_SUNXIFB_G2D \
          CONFIG_LVGL8_USE_SUNXIFB_G2D_ROTATE
      define Package/$(PKG_NAME)/config
      endef
      define Package/$(PKG_NAME)/Default
      endef
      define Package/$(PKG_NAME)/description
        a lvgl 2048 v8.1.0
      endef
      define Build/Prepare
          $(INSTALL_DIR) $(PKG_BUILD_DIR)/
          $(CP) -r $(SRC_CODE_DIR)/src $(PKG_BUILD_DIR)/
          $(CP) -r $(SRC_CODE_DIR)/../lvgl $(PKG_BUILD_DIR)/src/
          $(CP) -r $(SRC_CODE_DIR)/../lv_drivers $(PKG_BUILD_DIR)/src/
      endef
      define Build/Configure
      endef
      TARGET_CFLAGS+=-I$(PKG_BUILD_DIR)/src
      ifeq ($(CONFIG_LVGL8_USE_SUNXIFB_G2D),y)
      TARGET_CFLAGS+=-DLV_USE_SUNXIFB_G2D_FILL \
                      -DLV_USE_SUNXIFB_G2D_BLEND \
                      -DLV_USE_SUNXIFB_G2D_BLIT \
                      -DLV_USE_SUNXIFB_G2D_SCALE
      endif
      define Build/Compile
          $(MAKE) -C $(PKG_BUILD_DIR)/src\
              ARCH="$(TARGET_ARCH)" \
              AR="$(TARGET_AR)" \
              CC="$(TARGET_CC)" \
              CXX="$(TARGET_CXX)" \
              CFLAGS="$(TARGET_CFLAGS)" \
              LDFLAGS="$(TARGET_LDFLAGS)" \
              INSTALL_PREFIX="$(PKG_INSTALL_DIR)" \
              all
      endef
      define Package/$(PKG_NAME)/install
          $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/bin/
          $(INSTALL_DIR) $(1)/usr/share/lv_2048
          $(INSTALL_BIN) $(PKG_BUILD_DIR)/src/$(PKG_NAME) $(1)/usr/bin/
      endef
      $(eval $(call BuildPackage,$(PKG_NAME)))
      完成脚手架的搭建后,可以 make menuconfig 里查看是否出现了 lv_2048 这个选项,选中它。
      修改源码
      第二步是修改源码。编辑之前复制的 main.c 文件,把不需要的 lv_g2d_test 的部分删去。保留最基础的部分。
      #include "lvgl/lvgl.h"
      #include "lv_drivers/display/sunxifb.h"
      #include "lv_drivers/indev/evdev.h"
      #include <unistd.h>
      #include <pthread.h>
      #include <time.h>
      #include <sys/time.h>
      #include <stdlib.h>
      static lv_style_t rect_style;
      static lv_obj_t *rect_obj;
      static lv_obj_t *canvas;
      int main(int argc, char *argv[]) {
          lv_disp_drv_t disp_drv;
          lv_disp_draw_buf_t disp_buf;
          lv_indev_drv_t indev_drv;
          uint32_t rotated = LV_DISP_ROT_NONE;
          lv_disp_drv_init(&disp_drv);
          /*LittlevGL init*/
          lv_init();
          /*Linux frame buffer device init*/
          sunxifb_init(rotated);
          /*A buffer for LittlevGL to draw the screen's content*/
          static uint32_t width, height;
          sunxifb_get_sizes(&width, &height);
          static lv_color_t *buf;
          buf = (lv_color_t*) sunxifb_alloc(width * height * sizeof(lv_color_t), "lv_2048");
          if (buf == NULL) {
              sunxifb_exit();
              printf("malloc draw buffer fail\n");
          /*Initialize a descriptor for the buffer*/
          lv_disp_draw_buf_init(&disp_buf, buf, NULL, width * height);
          /*Initialize and register a display driver*/
          disp_drv.draw_buf = &disp_buf;
          disp_drv.flush_cb = sunxifb_flush;
          disp_drv.hor_res = width;
          disp_drv.ver_res = height;
          disp_drv.rotated = rotated;
          disp_drv.screen_transp = 0;
          lv_disp_drv_register(&disp_drv);
          evdev_init();
          lv_indev_drv_init(&indev_drv); /*Basic initialization*/
          indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER; /*See below.*/
          indev_drv.read_cb = evdev_read; /*See below.*/
          /*Register the driver in LVGL and save the created input device object*/
          lv_indev_t *evdev_indev = lv_indev_drv_register(&indev_drv);
          /*Handle LitlevGL tasks (tickless mode)*/
          while (1) {
              lv_task_handler();
              usleep(1000);
      /*Set in lv_conf.h as `LV_TICK_CUSTOM_SYS_TIME_EXPR`*/
      uint32_t custom_tick_get(void) {
          static uint64_t start_ms = 0;
          if (start_ms == 0) {
              struct timeval tv_start;
              gettimeofday(&tv_start, NULL);
              start_ms = (tv_start.tv_sec * 1000000 + tv_start.tv_usec) / 1000;
          struct timeval tv_now;
          gettimeofday(&tv_now, NULL);
          uint64_t now_ms;
          now_ms = (tv_now.tv_sec * 1000000 + tv_now.tv_usec) / 1000;
          uint32_t time_ms = now_ms - start_ms;
          return time_ms;
      接下来则是对接 lv_lib_100ask 与 2048 小游戏,我们先下载 lv_lib_100ask 的源码,放置到 platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_2048 的 src 文件夹里。并按照 lv_lib_100ask 的说明,复制一份 lv_lib_100ask_conf_template.h 到 src 目录,并改名为 lv_lib_100ask_conf.h
      编辑 lv_lib_100ask_conf.h,开启整个库的引用,并配置启用 LV_USE_100ASK_2048 。为了简洁,这里删除了不需要的配置项。
       * @file lv_lib_100ask_conf.h
       * Configuration file for v8.2.0
       * COPY THIS FILE AS lv_lib_100ask_conf.h
      /* clang-format off */
      #if 1 /*Set it to "1" to enable the content*/
      #ifndef LV_LIB_100ASK_CONF_H
      #define LV_LIB_100ASK_CONF_H
      #include "lv_conf.h"
       * GENERAL SETTING
       * USAGE
      /*2048 game*/
      #define LV_USE_100ASK_2048                               1
      #if LV_USE_100ASK_2048
          /* Matrix size*/
          /*Do not modify*/
          #define  LV_100ASK_2048_MATRIX_SIZE          4
          /*test*/
          #define  LV_100ASK_2048_SIMPLE_TEST          1
      #endif /*LV_LIB_100ASK_H*/
      #endif /*End of "Content enable"*/
      再编辑 platform/thirdparty/gui/lvgl-8/lv_2048/src/lv_lib_100ask/lv_lib_100ask.h 中的版本号,修改为 (8,1,0)
      之后在 main.c 里修改,对接 lv_100ask_2048_simple_test,具体如下。
      (1)头文件加入 lv_lib_100ask/lv_lib_100ask.h
      #include <lv_lib_100ask/lv_lib_100ask.h>
      (2)在 main 函数里添加接口调用
      lv_100ask_2048_simple_test();
      完整的 main.c 如下
      #include <unistd.h>
      #include <time.h>
      #include <stdlib.h>
      #include "lv_lib_100ask/lv_lib_100ask.h"  // 引用头文件
          /*LittlevGL init*/
          lv_init();
          buf = (lv_color_t*) sunxifb_alloc(width * height * sizeof(lv_color_t), "lv_nes");
          if (buf == NULL) {
              sunxifb_exit();
          evdev_init();
          lv_100ask_2048_simple_test();  // 调用 2048 小游戏
          while (1) {
              lv_task_handler();
              usleep(1000);
          uint64_t now_ms;
          return time_ms;
      然后就是 Makefile 修改,增加一个 lv_lib_100ask 的 SRC 引用。
      include lv_lib_100ask/lv_lib_100ask.mk
      顺便也把 BIN 改为 lv_2048 ,完整的 Makefile 如下
      # Makefile
      CC ?= gcc
      LVGL_DIR_NAME ?= lvgl
      LVGL_DIR ?= ${shell pwd}
      CFLAGS ?= -O3 -g0 -I$(LVGL_DIR)/ -Wall -Wshadow -Wundef -Wmissing-prototypes -Wno-discarded-qualifiers -Wall -Wextra -Wno-unused-function -Wno-error=strict-prototypes -Wpointer-arith -fno-strict-aliasing -Wno-error=cpp -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wno-cast-qual -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-error=pedantic -Wno-sign-compare -Wno-error=missing-prototypes -Wdouble-promotion -Wclobbered -Wdeprecated -Wempty-body -Wtype-limits -Wshift-negative-value -Wstack-usage=2048 -Wno-unused-value -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wuninitialized -Wmaybe-uninitialized -Wall -Wextra -Wno-unused-parameter -Wno-missing-field-initializers -Wtype-limits -Wsizeof-pointer-memaccess -Wno-format-nonliteral -Wpointer-arith -Wno-cast-qual -Wmissing-prototypes -Wunreachable-code -Wno-switch-default -Wreturn-type -Wmultichar -Wno-discarded-qualifiers -Wformat-security -Wno-ignored-qualifiers -Wno-sign-compare
      LDFLAGS ?= -lm
      BIN = lv_2048
      #Collect the files to compile
      SRCDIRS   =  $(shell find . -maxdepth 1 -type d)
      MAINSRC = $(foreach dir,$(SRCDIRS),$(wildcard $(dir)/*.c))
      include $(LVGL_DIR)/lvgl/lvgl.mk
      include $(LVGL_DIR)/lv_drivers/lv_drivers.mk
      OBJEXT ?= .o
      AOBJS = $(ASRCS:.S=$(OBJEXT))
      COBJS = $(CSRCS:.c=$(OBJEXT))
      MAINOBJ = $(MAINSRC:.c=$(OBJEXT))
      SRCS = $(ASRCS) $(CSRCS) $(MAINSRC)
      OBJS = $(AOBJS) $(COBJS)
      ## MAINOBJ -> OBJFILES
      all: default
      %.o: %.c
          @$(CC)  $(CFLAGS) -c $< -o $@
          @echo "CC $<"
      default: $(AOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ)
          $(CC) -o $(BIN) $(MAINOBJ) $(AOBJS) $(COBJS) $(LDFLAGS)
      clean:
          rm -f $(BIN) $(AOBJS) $(COBJS) $(MAINOBJ)
      对接触摸
      做了以上操作,可能会发现触摸没有反应,这是因为触摸绑定的 event 事件号不对,默认的绑定是 event3 而查阅启动 log 可知,开发板的触摸屏对接的是 event0
      这时需要修改绑定的 event 事件号,其配置文件在 lv_drv_conf.h 内:
      这里将 event3 改为 event0 即可
      #  define EVDEV_NAME   "/dev/input/event0"
      当然除了这样的方法,另外也可以用命令生成软连接touchscreen,就会直接以 touchscreen 为触摸节点,方便调试:
      ln -s /dev/input/eventX /dev/input/touchscreen
      测试编译
      修改好了,希望单独编译这个包测试下而不编译完整的 SDK。可以这样做:
      (1)确保已经 source build/envsetup.sh 并已经 lunch
      (2)在任意文件夹下执行命令 mmo lv_2048 -B
      其中 mmo 的意思是 单独编译一个 openWrt 软件包,后面的 lv_2048 是软件包名。-B 参数是先 clean 再编译,不加这个参数就是直接编译了。
      测试运行
      编译打包后,到开发板上使用 lv_2048 即可运行
      V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • V
        v582hett LV 3 最后由 编辑
        @bayche 在 V853开发板移植基于 LVGL 的 2048 小游戏 中说:
        看了几遍,也按教程做了几遍了,还是有这个问题。然后我把100ask的src下文件夹都删除了,只留了lv_2048。可以编译通过。但用TF卡拷过去执行,触摸屏没反应,按方法都改过了,也软连接了,都无效。小白一枚。望请指教err0.png
        • V
          v582hett LV 3 @bayche 最后由 编辑
          @bayche
          • Referenced by  V v582hett
          • Referenced by  S soso90
          • Referenced by  xiaowenge xiaowenge
