    点灯—R329智能语音开发板入门
    A Series
    • miumiu
      WOW LV 5 最后由 编辑
      转载自:https://aijishu.com/a/1060000000191874
      等成功用串口或者ADB连接开发板之后,就可以通过终端命令对开发板进行控制了。
      接下来会介绍Tina Linux系统封装几个模块,您可以通过命令启动这几个模块的demo,操控终端几个模块的软硬件。首先是我们大学单片机课程中的必修课:点灯
      R329支持LEDC,LEDC全称 “Light Emitting Diode Controller”,是借助Linux LED标准子系统实现的LED控制模块,可以对LED灯进行点亮、亮度调节、闪烁、阵列控制等操作。LEDC模块在无屏幕智能音箱上用得很多,比如在等待配对、唤醒、音乐播放等场景,LED灯会以不同的效果表示当前状态。
      内置固件已经编译好了LEDC模块,可以直接对LED节点进行控制从而点亮LED灯。
      进入LED灯路径
      首先,我们可以进入LED节点的位置查看一个LED灯三个颜色的节点(R G B):
      root@TinaLinux:/# cd /sys/class/leds/
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# ls
      sunxi_led0b sunxi_led0g sunxi_led0r
      查看LED灯的配置
      三个节点分别代三个颜色,我们可以进入一个颜色节点,比如红色(R):
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# cd sunxi_led0r/
      root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc/ledc/leds/sunxi_led0r# ls
      brightness device subsystem
      delay_off max_brightness trigger
      delay_on power uevent
      可以看到LEDC已经做好了很多LEDC的基本操作,包括亮度调节、闪烁、延时等。
      点亮一个灯
      如果我们要点亮其中一个颜色,可以把亮度值写到 brightness 里,亮度值最高为255:
      root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc/ledc/leds/sunxi_led0r# echo 255 > brightness
      此时LED灯会被点亮
      调节亮度
      如果要调节亮度值的话,只需调节写到 brightness 的值即可,亮度值范围为0~255,0代表熄灭,255代表最亮:
      root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc/ledc/leds/sunxi_led0r# echo 100 > brightness
      root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc/ledc/leds/sunxi_led0r# echo 10 > brightness
      root@TinaLinux:/sys/devices/platform/soc/ledc/leds/sunxi_led0r# echo 0 > brightness
      点亮其它颜色的灯
      如果要点亮其它颜色的灯 ,只需要参照红灯,将亮度值写到绿灯和蓝灯的 brightness 里即可:
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# echo 255 > sunxi_led0g/brightness
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# echo 0 > sunxi_led0g/brightness
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# echo 255 > sunxi_led0b/brightness
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# echo 0 > sunxi_led0b/brightness
      闪烁
      如果要实现LED灯闪烁的效果,把 timer 写到 trigger 即可:
      root@TinaLinux:/sys/class/leds# echo timer > sunxi_led0r/trigger
      如果你看到灯亮了,那么恭喜你,它将照亮你嵌入式开发学习的路。
      LED灯阵列操作、模块配置、源码结构、内外部接口等进阶操作请见开发文档《Tina Linux LED开发指南》:《Tina Linux LED开发指南》下载
      同时,还可以使用三个PWM接口对LED的三色灯进行控制,但需要占用较多的引脚和资源。
      温馨tips:如想了解更多R329相关开发信息
      点击查看 全志科技R329智能语音开发板详细资料
      https://r329.docs.allwinnertech.com/zh_CN/latest/
