    适用于D1/D1S/F133/T113的RGB40P转LVDS 30P 2.0mm小板
    4180
    • xiaorui
      xiaorui LV 3 最后由 编辑
      最近需要调LVDS的21寸大屏接口是30P 2.0mm 的通用接口,但手上板子没有一个LVDS接口的。全志D1开发板上面是30P 0.5mm的MIPI,芒果派上面有15P 1.0mm的MIPI。F133是支持LVDS和MIPI接口的,可是手上的板子都是40P的FPC座接RGB屏的。后面再查了一下F133 的datasheet,确认了LVDS接口和RGB的接口是共用的IO,并且LVDS和MIPI接口的IO刚好在40P的FPC座上,因此可以通过40P转LVDS小板驱动LVDS的大屏。
      • F133 引脚说明
      画板前先来看看21寸大屏和LVDS 接口的座子,确认一下LVDS座子的顺序,减小翻车的可能。
      • 21寸大屏
      • 21寸大屏的LVDS接口座子
      接下来就是画个RGB40P转LVDS 30P 2.0mm小板了。
      • RGB40P转LVDS 30P 2.0mm小板原理图
      • RGB40P转LVDS 30P 2.0mm小板PCB正面图
      • RGB40P转LVDS 30P 2.0mm小板PCB背面图
        等了2天花了22元PCB打样回来了(怀念之前某创免费打板的日子),接下来焊接好40P FPC 座和2.0mm 的30P 排针就可以开始先测试一下波形了,用这个转接板测波形比用示波器的探头点在40P 排座上轻松多了。
      • F133板子图片
      • 板子测波形接线图
        调试过程真是一波三折,开始时连clk 的时钟都没有,后面重新折腾了配置,波形才出来了,LVDS的差分时钟还需要注意DUAL_LINK时,lcd_dclk_freq需要x2的。
      • LVDS SINGLE_LINK差分时钟波形
      • LVDSDUAL_LINK 差分时钟波形
      LVDS差分时钟波形,至少频率和差分信号看起来算是正常了,波形不漂亮应该是探头接地不好,以及飞线太长造成的。
      接着上大屏。
      • 21寸LVDS大屏接线
      接下来就是调参的工作了,希望不要翻车….
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
        有点东西,坐等不翻车
        • xiaorui
          xiaorui LV 3 最后由 编辑
          还好没有翻车,已经可以在大屏上正常播放1080P视频了。一起来看看播放视频的效果。
          aldfaaa 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
          • aldfaaa
            whycan矿工-小叶 LV 7 @xiaorui 最后由 编辑
            @xiaorui 优秀优秀~记录学习
