    编译Tengine D1 出错
    5
    12
    9659
      hu487364 LV 5 最后由 编辑
      虚拟机按照教程https://zhuanlan.zhihu.com/p/368640131编译Tengine D1 出错。
      cmake :3.17.1版本,opencv:4.1.0版本
      错误截图:
      按照教程给的指令编译会出现下面的错误:当运行到make的时候报错:
      想请教一下大佬们这个应该怎么解决
      nihui H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • nihui
        nihui LV 6 @hu487364 最后由 编辑
        @hu487364
        来玩 ncnn 吧~
        https://zhuanlan.zhihu.com/p/386312071
        H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          hu487364 LV 5 @nihui 最后由 编辑
          @nihui 会试一试的
            @hu487364 问过大佬了,说是opencv没有交叉编译。opencv交叉编译到riscv(默认已经装好了cmake)
            第一步:下载opencv,直接去官网下载需要的版本,我下载的是最新的4.5.2。opencv官网链接:https://opencv.org/releases/
            可以直接执行命令下载:git clone https://github.com/opencv/opencv.git
            安装依赖的库:
            sudo apt-get install autoconf automake autotools-dev curl python3 libmpc-dev libmpfr-dev libgmp-dev gawk build-essential bison flex texinfo gperf libtool patchutils bc zlib1g-dev libexpat-dev
              @hu487364
              第二步:
              将编译链添加到环境。
              执行命令:
              $ cd opencv
              $mkdir build
              $cd build
              $cmake-gui
              进入交叉编译设置界面:
              在where is the source code栏:填写opencv路径
              在where to build the binaries栏:填写opencv中build文件夹的路径
              勾选Advanced,Grouped
              然后:
              必须选择官网下载的SDK中的工具链,不然后面编译tengine的时候会找不到opencv。不需要另外再去下载工具链。
              设置好以后点finish,然后设置下面这些:
              CMAKE_BUILD_TYPE Release
              CMAKE_EXE_LINKER_FLAGS -lrt -lpthread
              CMAKE_INSTALL_PREFIX /usr/lcoal/riscv/open-riscv # 自定义安装目录(默认是/usr/local)
              最后执行make (时间很长,但一直是在跑的)
              完成后执行:make install
              接着就是验证了:(一定要开超级权限,不然会报错)
              已经不再提示没有安装opencv了,
              tengine中的所有例子都能编译了,能用了就行。
                hu487364 LV 5 @hu487364 最后由 编辑
                @hu487364 参考:
                https://www.freesion.com/article/1690698399/
                感谢。
                  lijyhh LV 3 最后由 编辑
                  你好,请问你是在板子上安装的opencv嘛
                  BedRock H 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                  • BedRock
                    BedRock LV 6 @lijyhh 最后由 编辑
                    @lijyhh opencv 请看上面整理的新(水)帖😀 😀
                      hu487364 LV 5 @lijyhh 最后由 编辑
                      @lijyhh 不是,在电脑上
                        lijyhh LV 3 @BedRock 最后由 编辑
                        @bedrock 3q3q
                          可以转整合贴,那个相对完善一些
                            lumen LV 5 最后由 编辑
                            兄弟你在板子上跑了那些需要opencv库的示例工程了吗?我按你的方法也能把这些示例工程成功编译了,但是我把一些示例工程弄到板子上就跑不起来,不是程序卡住就是没检测到目标。但跑一些不带opencv库的示例工程就可以成功跑出来。
