    解决 T113 修改 UART3 后 Uboot 有输出但是 Kernel 无法启动
    5240
      YterAA LV 7 最后由 编辑
      请按照如下步骤依次验证是否配置正确
      使用UART3,需要从UART0改为UART3(PB6,PB7)
      1. 修改sys_config.fex(BOOT0与Uboot的串口)
      sys_config.fex 的路径是 device/config/chips/t113/configs/evb1/sys_config.fex 中的 uart_debug_port
      修改前:
      [uart_para]
      uart_debug_port = 0
      uart_debug_tx   = port:PF02<3><1><default><default>
      uart_debug_rx   = port:PF04<3><1><default><default>
      修改后
      [uart_para]
      uart_debug_port = 0
      uart_debug_tx   = port:PB06<7><1><default><default>
      uart_debug_rx   = port:PB07<7><1><default><default>
      1. 修改设备树(Linux使用的串口输出)
      路径:device/config/chips/t113/configs/evb1/board.dts
      修改前
      uart3_pins_a: uart3_pins@0 {
      	pins = "PC6", "PC7";
      	function = "uart0";
      	drive-strength = <10>;
      	allwinner,muxsel = <4>;
      	bias-pull-up;
      uart3_pins_b: uart3_pins@1 {
      	function = "gpio_in";
      &uart0 {
      	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
      	pinctrl-1 = <&uart0_pins_b>;
      &uart3 {
      	pinctrl-0 = <&uart3_pins_a>;
      	pinctrl-1 = <&uart3_pins_b>;
      	status = "disabled";
      修改后
      	pins = "PB6", "PB7";
      	function = "uart0";
      	allwinner,muxsel = <7>;
      	bias-pull-up;
      &uart0 {
      	status = "disabled";                               # 关闭UART0
      &uart3 {
      	status = "okay";                                   # 开启UART3
      1. 修改UBOOT CONSOLE INDEX
      路径:brandy/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun8iw20p1_defconfig
      增加下列内容
      CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
      CONFIG_CONS_INDEX=4                            # UART 3+1 = 4
      1. 修改启动bootargs
      路径:device/config/chips/t113/configs/evb1/env.cfg
      修改前
      earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000
      initcall_debug=0
      console=ttyS0,115200
      修改后
      earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 需要修改为 UART3 的地址,查阅手册可知为 0x02500C00
      earlyprintk=sunxi-uart,0x02500C00
      initcall_debug=0
      console=ttyS3,115200
      1. 修改 DEBUG_LL的地址
        make kernel_menuconfig 找到 Kernel low-level debugging functions,修改寄存器地址
      S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        shz18877605430 LV 6 @YterAA 最后由 编辑
        @yteraa 我也遇到了这个问题,还没解决。
          lucky123456 LV 4 @shz18877605430 最后由 编辑
          这里面应该也要改
            shz18877605430 LV 6 @lucky123456 最后由 编辑
            @lucky123456 改了的,https://bbs.aw-ol.com/topic/3339/芒果t113-s3-uart0改为uart1-uboot无法启动?_=1681694893355
