    T113 mangopi SDK 增加ntpd或ntpdate时关于'CMAC_CTX'类型未定义问题
    • X
      xiaobo LV 3 最后由 编辑
      T113-s3芯片在使用 https://github.com/mangopi-sbc/Tina-Linux 这个SDK时,为了同步时间,我尝试增加 ntpd,ntpdate,在编译时出现 a_md5encrypt.c:34:2: error: unknown type name 'CMAC_CTX' 错误,查看代码时发现 openssl/cmac.h 中通过 typedef struct CMAC_CTX_st CMAC_CTX; 进行了声明,在 cmac.c 内对 struct CMAC_CTX_st 进行了定义,这种方式我理解的是一种接口隔离模块化的方式(通常是将结构体直接定义在.h中)。但现在编译报错,与之相关的也就是 OPENSSL 以及 CMAC,通过menuconfig 已经选中了 openssl 和 cmac 相关,现在实在是解决不了这个问题,可能是个很小的问题,但我接触linux不多,麻烦各位提供点解决的办法或者建议。
      编译错误截图:
      cmac.h, cmac.c (尝试过把struct CMAC_CTX_st 定义在头文件中也还是同样错误)
      menuconfig 中使能 openssl 相关:
      kernel module 这里不确定是否需要增加cmac,实在解决不了就加上了:
      • X
        xiaobo LV 3 最后由 编辑
        这个问题是openssl版本问题,因为我不是按照建议的ubuntu14.04而是wsl2 ubuntu20.04环境编译的,所以遇到的这个问题可能大家一般不会遇到,后来各种搜索资料解决了,这里说一下方法了结这个问题。
        查看openssl版本,通过apt降级到1.1.0版本(SDK里是1.1.0.i),之后手动删除out目录下之前openssl的编译输出,然后重新编译就好了。
