    在哪吒D1上适配移远EC20,实现4G上网
      ddrddr LV 5 最后由 q1215200171 编辑
      1:代码替换
      用Quectel_Linux_USB_Serial_Option_Driver_20210205中linux 5.4.51文件夹下的代码,替换Tina SDK中lichee/linux-5.4/drivers/usb/serial/ 中对应的文件
      Quectel_Linux_USB_Serial_Option_Driver_20210205的下载链接:
      链接:https://pan.baidu.com/s/1HhChSszvXQr2YzMojGdvpQ?pwd=odfb
      提取码:odfb
      2:打开linux中对应的USB driver
      3:重新编译系统,并且将新系统烧录到开发板上
      cd /opt/d1/tina_d1_open_v2
      source build/envsetup.sh
      lunch
      make kernel_menuconfig
      make
      pack
      4:验证驱动安装是否成功
      驱动安装成功以后,插入设备,应出现如下log:
      输入:
      cat /dev/ttyUSB2 &
      echo -e "AT\r\n" > /dev/ttyUSB2
      应该出现如下提示:
      则表示EC20的驱动已经成功安装。
      5:PPP拨号
      由于目前没有针对C906内核的ppp拨号软件,因此需要从源码重新编译;链接开源的是针对C906内核从PPP源码编译以后的PPP拨号软件,如果觉得好用,烦请点个Star:
      https://github.com/tcexeexe/pppForC906/
      使用方法:
      (1)将pppd 和 chat 上传到 /usr/bin
      (2)将 quectel-ppp,quectel-chat-connect,quectel-chat-disconnect 上传到 /etc/ppp/peers/.默认的拨号脚本是针对联通的
      (3)使用 pppd call quectel-ppp 拨号联网
      拨号成功后,输入ifconfig,出现ppp0相关网络配置,则标识拨号成功,此时就可以顺利上网
      由于4G模块基本都是使用3GPP的标准AT指令,所以例如高新兴,SIMCOM等厂家的模组,也可以试用上述流程,区别在于USB的vender ID和Product ID不同,这个需要根据模组的手册修改。
      原文链接:https://occ.t-head.cn/community/post/detail?spm=a2cl5.14300636.0.0.429d180fISyFXA&id=4098970633348648960
        wanglang LV 5 最后由 编辑
        您好,请问如何在DTS中给ttyUSB设备使能上电重置呢?
