    t113(tina)加入paha.mqtt.c库,编译成固件烧录到板子上后报错找不到动态库
    5
    12
    8812
      jr_online LV 7 最后由 编辑
      交叉编译paha.mqtt.c库后,在lvgl_test项目中使用mqtt通信,编译成固件后,烧录到板子上运行,报错找不到动态库,有大佬指点一下吗?修改哪里的配置才能把动态库也加入到目标板的系统上。
      • Q
        qianchenzhumeng LV 3 最后由 编辑
        两种方法:
        • 链接的时候静态连接。
        • 把库打到镜像里面:pack 前把库放到 rootfs/lib 里面去(lunch 后输入 crootfs 命令可以进入 rootfs 目录),然后再 pack。
        J 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          jr_online LV 7 @qianchenzhumeng 最后由 编辑
          @qianchenzhumeng 在 t113(tina)加入paha.mqtt.c库,编译成固件烧录到板子上后报错找不到动态库 中说:
          两种方法:
          • 链接的时候静态连接。
          学到了学到了,谢谢大佬的指点✌
            两种方法:
            • 链接的时候静态连接。
            大佬,我试了第二种方法,库打不到镜像里咋办呀?并且重新make之后,放到‘rootfs/lib’里的库会被清掉
            T 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            • T
              theOldFisherMan LV 3 @jr_online 最后由 编辑
              @jr_online 解决了吗,我也遇到这个问题
              J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                jr_online LV 7 @theOldFisherMan 最后由 编辑
                @theoldfisherman 在 t113(tina)加入paha.mqtt.c库,编译成固件烧录到板子上后报错找不到动态库 中说:
                暂时还没弄这个,你呢?现在解决了吗?
                • T
                  @jr_online 我解决了
                  crootfs 之后将 rootfs的文件复制到自己新建的文件夹(rootfs-pack)中:
                  再将自己的库复制到rootfs-pack/lib中
                  然后:
                  mkdir rootfs
                  查看根文件大小
                  du rootfs-pack -h
                  这里我弄的是200M的镜像
                  dd if=/dev/zero of=rootfs.img bs=1M count=200
                  将镜像格式化为ext4
                  mkfs.ext4 rootfs.img
                  将镜像挂载到rootfs文件夹
                  sudo mount rootfs.img rootfs
                  将rootf-pack复制到rootfs
                  sudo cp -rfpd rootfs-pack/* ./rootfs
                  取消挂载
                  sudo umount rootfs.img
                  最后:
                  将rootfs.img替换Tina-Linux/out/t113-mq_r/rootfs.img之后,pack命令打包就可以了
                    @jr_online 我解决了
                    然后:
                    mkdir rootfs
                    查看根文件大小
                    du rootfs-pack -h
                    这里我弄的是200M的镜像
                    将镜像格式化为ext4
                    将镜像挂载到rootfs文件夹
                    取消挂载
                    最后:
                    好滴,感谢你分享方法,那这样的话是不是每次重新编译都要这样子来一遍?😵
                    • T
                      @jr_online 重新编译后,Tina-Linux/out/t113-mq_r/rootfs.img会被覆盖😂 ,要将rootfs.img重新替换上去。我也是刚刚开始玩这个,还在摸索中。
                      J A 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        很强很强,一起加油![抱拳]
                          a06041114 LV 5 @theOldFisherMan 最后由 编辑
                          @theoldfisherman 有没简单的办法,在编译系统和打包时,将这个库加进来
                          • baiwen
                            100ask LV 6 最后由 编辑
                            我也遇到了编译QT5 无法打包所有qt so库的情况。
                            经过调试发现
                            是最后打包制作 rootfs.img 时 自动将 脚本认为无用的 文件资源 库 给移除掉了。所以导致最终目标系统没有包含进去。
                            源码 build 目录 找到 reduce-rootfs-size.sh 脚本
                            找到 downsize_rootfs 函数,注释掉里面的几个 remove函数
                            具体打包无效原因在。
