    D1S编译tina启动不了
    5759
    • E
      deepspace LV 3 最后由 whycan 编辑
      我使用的MQ-R的开发板,F113-A,根据网络上的教程将串口更换到uart1后,就出现如图所示的问题,无法进入Linux
      参考的链接是:(https://blog.csdn.net/qq_39721016/article/details/125524789 )
      各位老哥帮忙看看是什么问题
        WhycanService LV 8 @easytech 最后由 编辑
        @easytech
        看起来只有 boot0 启动了, u-boot 没有见到日志输出。
        下面这个修改了吗?
        1.2.修改UBOOT CONSOLE INDEX
        1)路径为:tina-d1-h/lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/configs/sun20iw1p1_defconfig
        2)在最后添加
        CONFIG_SPECIFY_CONSOLE_INDEX=y
        CONFIG_CONS_INDEX=2
        E 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • E
          deepspace LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 是的,我根据那篇文档来的,但是我是使用的sdcard启动,因为买的开发板没有贴flash
          • E
            @whycanservice
            刚刚我试着muboot,然后重新刷卡后到这里来的,我是根据(https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_4compile/)的方式编译,直接make -j8然后pack,这个make是不会重新编译uboot这些东西的么?这一点有点不是很清楚
              @easytech
              TF卡启动?
              E 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • E
                @whycanservice
                是的,因为买的开发板没有贴flash,所以就只能用tf卡启动方式了,使用的是PhoenixCard这个工具,以启动卡方式刷镜像。
                  @easytech
                  检查 uboot-board.dts 里面关于 sdc0的引脚配置。
