    YuzuKi X 100ask V851s 连接wifi
    • F
      fanfan LV 6 最后由 fanfan 编辑
      1 ifconfig
      验证是否存在 wlan0 接口(如果该命令正常执行说明驱动程序已启动并且 WiFi 固件已加载):
      1.1 检查 WLAN 接口
      root@TinaLinux:/# ifconfig
                collisions:0 txqueuelen:1
      wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr B8:15:AB:F9:9E:2A
                collisions:0 txqueuelen:1000
      1.2 初始化WLAN接口
      打开wlan0
      输入ifconfig就能看到有wlan0了
      root@TinaLinux:/# ifconfig wlan0 up
      [  426.715971] ieee80211_do_open: vif_type=2, p2p=0, ch=3, addr=b8:15:ab:f9:9e:2a
      [  426.724274] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0, addr=b8:15:ab:f9:9e:2a
      [  426.737749] [AP_WRN] BSS_CHANGED_ASSOC but driver is unjoined.
      [  426.756330] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
      2 wi
      用以下命令扫描任何无线接入点的过程:
      扫描可用的 SSID(AP)
      仅获取 SSID 名称
      root@TinaLinux:/# iw dev wlan0 scan | grep SSID
              SSID: ChinaNet-kRAH
              SSID: WiFi
              SSID: Programmers
              SSID: \xe9\xa1\xba\xe6\x88\x90\xe5\x8a\xb3\xe5\x8a\xa1
              SSID: ChinaNet-LqFS
              SSID: HP-Print-D9-LaserJet Pro MFP
              SSID:
              SSID: ChinaNet-ffbu
              SSID: 1505
              SSID: ChinaNet-ec7h
              SSID: CMCC-N2AP
              SSID: ChinaNet-ccXn
              SSID: CPE_D24FC1
      3.配置连接wifi
      wpa_supplicant连接WIFI的时候会从配置文件中读取账号和密码,以及加密方式等, 所以我们再运行wpa_supplicant工具的时候要提前写好配置文件。
      配置文件名称自定,但是要以 .conf 为后缀,并保存在 /etc/ 目录下,这边给出一个配置文件的例子。
      编辑vi /etc/wpa_supplicant.conf 文件:
      ctrl_interface=/var/log/wpa_supplicant
      update_config=1
      network={
          ssid="Programmers"
          psk="100ask****"
      创建一个socket通信的目录
      mkdir -p /var/log/wpa_supplicant
      4.连接到 SSID
      root@TinaLinux:/# wpa_supplicant -B -c /etc/wpa_supplicant.conf -i wlan0
      5.为 WLAN 接口分配IP地址
      root@TinaLinux:/# udhcpc -i wlan0
      udhcpc: started, v1.27.2
      udhcpc: sending discover
      [  602.197655] [TXRX_WRN] drop=1759, fctl=0x00d0.
      udhcpc: sending select for 192.168.0.118
      udhcpc: lease of 192.168.0.118 obtained, lease time 60
      udhcpc: ifconfig wlan0 192.168.0.118 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
      udhcpc: setting default routers: 192.168.0.1
      6.检查连接性
      最基本的连通性测试是使用"ping”命令。在此示例中,无线路由器(关联到)的IP地址为192.168.1.1:
      root@TinaLinux:/#  ping www.baidu.com
      PING www.baidu.com (14.215.177.39): 56 data bytes
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=0 ttl=55 time=8.874 ms
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=1 ttl=55 time=15.294 ms
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=2 ttl=55 time=40.742 ms
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=3 ttl=55 time=630.144 ms
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=4 ttl=55 time=176.153 ms
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=5 ttl=55 time=51.686 ms
      64 bytes from 14.215.177.39: seq=6 ttl=55 time=17.627 ms
      ^C
      --- www.baidu.com ping statistics ---
      7 packets transmitted, 7 packets received, 0% packet loss
      round-trip min/avg/max = 8.874/134.360/630.144 ms
      注意:输入 <CTRL + C> 可终止 ping 会话。
        mysteryli LV 7 最后由 编辑
        如何添加iw命令呢?
