    03_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0使用fc手柄
    • B
      biubiu LV 5 最后由 编辑
      配置
      执行 make menuconfig 进入到 > Kernel Setup > Subsystem support > 100ASK Components Support ---> 打开 [*] Fc joypad Test:
      编译打包
      然后执行 make -j8 && pack 进行编译。
      烧写
      使用全志官方 PhoenixSuit 烧写烧写上一步编译打包好的镜像文件 melis_d1s-nezha_uart0_8Mnor.img
      烧写工具使用参考: https://dongshanpi.com/DongshanNezhaSTU/03-QuickStart/#spi-nand
      接线
      查看 D1s-Melis/ekernel/subsys/melis-learn/03_fc_joypad_test/README.md 了解如何接线。
      运行现象
      确保接线无误之后,我们进入到 DongshanPi-D1s 的串口控制台,执行 help 命令,将会看到最后面多出了一个命令选项:
      msh /> help
      100ask_test_fc_joypad - Code to fc joypad test
      执行 100ask_test_fc_joypad,按下手柄上的按钮,控制台将会告诉你按下的是哪一个按钮:
      msh />100ask_test_fc_joypad
      Key FC_JOYPAD_BTN_A is pressed!
      Key FC_JOYPAD_BTN_B is pressed!
      Key FC_JOYPAD_BTN_START is pressed!
      Key FC_JOYPAD_BTN_SELECT is pressed!
      Key FC_JOYPAD_BTN_UP is pressed!
      Key FC_JOYPAD_BTN_DOWN is pressed!
      Key FC_JOYPFC_JOYPAD_BTN_LEFT is pressed!
      Key FC_JOYPAD_BTN_RIGHT is pressed!
      FC手柄: https://item.taobao.com/item.htm?id=683875901407
      查看源码
      源码位于: D1s-Melis/ekernel/subsys/melis-learn/03_fc_joypad_test
      教程导航
      • 00_使用DongshanPi-D1s开发板学习melis4.0开发
      • 01_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0点亮LED灯
      • 02_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0通过按键点亮LED
      • 03_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0使用fc手柄
      • 04_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0使用spi tftlcd屏幕
      • 05_使用DongshanPi-D1s开发板基于melis4.0使用spi墨水屏
