    请教各位大佬,Melis是如何将编译出来的 melis.elf app等文件打包进melis.img生产一个可以烧录的系统!
    • baiwen
      100ask LV 6 最后由 编辑
      这次我们也设计了一个 板载CkLink的D1s RISC-V教育开发板,目的是为了用来学习RISC-V体系架构与编程,裸机开发,YoC RTOS系统(已支持helloword),RTT等系统。
      这两天有看到RT-Smart支持了D1s的RTT系统,但是是基于SDCard或SD-Nand存储实现,因为我们的板子flash是NorFlash,所以想研究一下怎么在NorFlash运行。
      编译RTT
      • 参考 https://mp.weixin.qq.com/s/XznlHTqiTijgJ8uwPWXBBw
        最后编译生成对应的sd.bin文件,可以直接烧录,但是我想烧录到NorFlash 要怎么做呢?
        根据RISC-V的启动流程来看,opensbi-->u-boot-->rtt kernel -->app
        因为存储介质的区别,我要确定烧录的地址,这里无从得知,
        那面我需要获取到 前面 opensbi u-boot是从哪里来的,这个我一开始认为是全志提供,后来经过对比,发现并不是,询问RTT内部人员,他们也不知从何而来,这就比较尴尬,我只能除了IDA换个思路去解决。
      分析Melis
      • 全志有一款自家RTT系统,已经完整支持了D1s/F133,但是因为某些原因,无法对外公开,但是它却支持了NorFlash的系统,大家都知道Melis系统底层也是RTT的内核,所以我是不是可以把Melis里面的打包过程 单独领出来,去给 rt-smart支持,这样就能完美解决 不同flash支持的问题了。
      分析1
      • 每个芯片厂家都有自己的一套特定启动流程,烧录标准,以及打包的特定格式,所以简单的打包就是指定头部 指定分区文件,用特定的工具把一堆bin按照特定的要求生成一个img镜像格式,使用凤凰烧写工具烧写并启动。https://bbs.aw-ol.com/topic/1532/分析tina打包流程-并在buildroot上来实现打包生成tina镜像-支持phoenixsuit烧写?_=1668677556734
      分析2
      • 在D1s Melis系统里面 它的打包也是从 /D1s-Melis$ vim ./tools/scripts/pack_img.sh 开始入手
        我们可以通过执行pack命令 来看 对应的过程。
      INFO: running the function do_dragon with file "image_nor.cfg sys_partition_nor.fex"
      show "sys_partition_nor.fex" message
        [mbr]
        mbr_size  : 16 Kbyte
        partition_name  : bootA
        partition_size  : 2048
        downloadfile  : melis_pkg_nor.fex
        melis_pkg_nor.fex size : 608K byte
        partition_name  : ROOTFS
        partition_size  : 10240
        downloadfile  : data_udisk.fex
        data_udisk.fex size : 5.0M byte
        partition_name  : UDISK
      /home/book/D1s-Melis/tools/packtool/
      /home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image
      Begin Parse sys_partion.fex
      Add partion melis_pkg_nor.fex MELIS_PKG_NOR_FEX
      Add partion very melis_pkg_nor.fex MELIS_PKG_NOR_FEX
      FilePath: melis_pkg_nor.fex
      FileLength=98000Add partion data_udisk.fex DATA_UDISK_FEX00
      Add partion very data_udisk.fex DATA_UDISK_FEX00
      FilePath: data_udisk.fex
      FileLength=500000sys_config_nor.fex Len: 0x1132d
      config_nor.fex Len: 0xc000
      split_xxxx.fex Len: 0x200
      sys_partition_nor.fex Len: 0xc81
      sunxi.fex Len: 0x12c00
      boot0_nor.fex Len: 0xc000
      boot0_card.fex Len: 0x10000
      boot_pkg_uboot_nor.fex Len: 0x4c000
      u-boot_nor.fex Len: 0x48000
      fes1.fex Len: 0x7de0
      usbtool.fex Len: 0x24400
      usbtool_crash.fex Len: 0x1ec00
      aultools.fex Len: 0x288b7
      aultls32.fex Len: 0x2511f
      cardtool.fex Len: 0x11e00
      cardscript.fex Len: 0x766
      sunxi_gpt.fex Len: 0x2000
      sunxi_mbr_nor.fex Len: 0x4000
      dlinfo.fex Len: 0x4000
      arisc.fex Len: 0xf
      melis_pkg_nor.fex Len: 0x98000
      Vmelis_pkg_nor.fex Len: 0x4
      data_udisk.fex Len: 0x500000
      Vdata_udisk.fex Len: 0x4
      BuildImg 0
      Dragon execute image_nor.cfg SUCCESS !
      /home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/melis_d1s-nezha_uart0_8Mnor.img
      do_finish 100ask +++++++++++++ 3
      INFO: pack finish
      1. 首先最后打包成一个完整可以烧录的镜像 没有变化 还是使用 dragon 根据分区配置文件统一生成。
      do_finish
       555         do_dragon image_$1.cfg sys_partition_$1.fex
      do_dragon()
        602     dragon $@
      1. 继续倒着 往上看
      INFO: packing for melis
      INFO: making data image for 8M nor
      INFO: running the function make_data_image for partition data
      [mbr] size = 16 [partition_start] [partition] name = bootA size = 2048 downloadfile = "melis_pkg_nor.fex" user_type = 0x8000 [partition] name = ROOTFS size = 10240 downloadfile = "data_udisk.fex" user_type = 0x8000 [partition] name = UDISK user_type = 0x8000
      ROOTFS:5120:"data_udisk.fex"
      UDISK:1984:"None"
      =bootA:1024:"melis_pkg_nor.fex"=
      UDISK:1984:"None"
      =ROOTFS:5120:"data_udisk.fex"=
      data_udisk.fex
      try to create image: ROOTFS to data_udisk.fex with size 5242880
      make minfs image file [/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/data_udisk.fex] succeeded
      image config size  : [ 5242880]
      image used   size  : [ 4715036]
      DEntry count       : [      90]
      DEntry length      : [   13148]
      FData  length      : [ 4701212]
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/data/UDISK data_udisk.fex
      make_data_image 100ask +++++++++++++++++++++  bootA:1024:"melis_pkg_nor.fex"
      UDISK:1984:"None"
      =UDISK:1984:"None"=
      INFO: running the function do_finish "sys_partition_nor.bin"
      partitation file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/sys_partition_nor.bin
      mbr_name file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/sunxi_mbr_nor.fex
      download_name file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/dlinfo.fex
      this is not a partition key
      gpt_head->header_crc32 = 0x8c195ae6
      GPT----part num 3---
      gpt_entry: 128
      gpt_header: 92
      GPT:bootA       : 20            81f
      GPT:ROOTFS      : 820           301f
      GPT:UDISK       : 3020          302f
      update gpt file ok
      update mbr file ok
      WARN: 2021-01-19 do not create full binary because new uboot
      INFO: running the function create_rtos_full_img for pure binary imagefile 3968 8
      ----------------mbr convert to gpt start---------------------
      out: sunxi_gpt_nor.fex
      source: sunxi_mbr_nor.fex
      input_logic_offset: 96
      input_flash_size: 8M
      gpt partition entry crc32 = 0x25cd3a50
      gpt header crc32 = 0xb8d9d416
      gpt_entry: 128
      gpt_header: 92
      GPT:bootA       : 20            81f
      GPT:UDISK       : 3020          3f9f
      update gpt file ok
      ----------------mbr convert to gpt end---------------------
      boot0: boot0_nor.fex
      mbr: sunxi_gpt_nor.fex
      partition: sys_partition_nor.bin
      UDISK_partition_size: 3968 sector
      outfile: melis_8Mnor.fex
      logic_start: 48K
      total_image_size: 8M
      load file: boot0_nor.fex ok
      load file: sunxi_gpt_nor.fex ok
      load file: sys_partition_nor.bin ok
      part name=bootA
      file name:melis_pkg_nor.fex
      part size:2048 sector
      load file: melis_pkg_nor.fex ok
      part name=ROOTFS
      file name:data_udisk.fex
      part size:10240 sector
      load file: data_udisk.fex ok
      part name=UDISK
      merge_package ok
      ----------rtos full image is at----------
      /home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/melis_8Mnor.fex
      这部分是最终生成的包含Melis系统镜像的命令,实际的程序在
      do_finish
        522         if [ $1 = "nor" ] ; then
        523            update_mbr sys_partition_$1.bin         1       sunxi_mbr_$1.fex
        541            if [ "x$1" = "xnor" ] ; then
        542                if [ ${current_rtos_full_img_size} -eq 8 ]; then
        543                   pack_warn "2021-01-19 do not create full binary because new uboot";create_rtos_full_img ${LOGICAL_UDISK_PARTS_KB_REMAIN_FOR_8M} ${current_rtos_full_img_size}
      prepare_for_8Mnor
        880     pack_info "making data image for 8M nor"
        881     make_data_image sys_partition_nor.fex ${LOGICAL_PARTS_KB_FOR_8M} LOGICAL_UDISK_PARTS_KB_REMAIN_FOR_8M
        882     sed -i 's/\(imagename = .*\)_[^_]*nor/\1_8Mnor/g'               image_nor.cfg
        883     IMG_NAME=$(awk '{if($3~/^'${PACK_PLATFORM}'.*img$/)print$3}'    image_nor.cfg)
        884     current_rtos_full_img_size=8
        839         echo ----------------mbr convert to gpt start---------------------
        840         mbr_convert_to_gpt --source ${mbr_source_file} \
        841                 ¦       ¦      --out ${gpt_file} \
        842                 ¦       ¦      --input_logic_offset $((${LOGIC_START} * 1024 / 512 )) \
        843                 ¦       ¦      --input_flash_size ${2}
        844         echo ----------------mbr convert to gpt end---------------------
        846         cp ${gpt_file} sunxi_gpt.fex
        847
        848         cp ${boot0_file_name} boot0.fex
        853         merge_full_rtos_img --out ${full_rtos_img_name} \
        854         ¦       ¦       ¦   --boot0 ${boot0_file_name} \
        855         ¦       ¦       ¦   --mbr ${gpt_file} \
        856         ¦       ¦       ¦   --logic_start ${LOGIC_START} \
        857         ¦       ¦       ¦   --partition sys_partition_nor.bin \
        858         ¦       ¦       ¦   --UDISK_partition_size ${1} \
        859         ¦       ¦       ¦   --total_image_size ${2}
      从上面可以看出来是根据 我们指定的 分区文件 来最终生成一个 包含完整系统镜像的这么一个系统。
      但是只有这些还是不够,我要知道 Melis.elf到底是包含在了哪里。
      我们看一下这个分区定义,整个打包操作步骤是没有变化,还是更新头部,转换fex为bin格式,然后使用 特定的命令进行完整打包
      D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs$ cat sys_partition_nor.fex
      从上图可以看到,他的分区只有3个,首先排除最后一个分区UDISK,是一个没有文件的空分区,然后 就是ROOTFS分区和 bootA分区了,然后根据 downloadfile名称来看,更像是bootA分区里面存放了melis.elf文件。
      但是这个我没法解包,也无从得知是哪里得到,无果,继续往上看
      1. 打包过程分析
      book@virtual-machine:~/D1s-Melis$ pack
      INFO: temporarily Enter pack directory: "/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image", will be back when terminated
      INFO: copying config/boot binary/phoenix plugin files
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/aultls32.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/aultools.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/cardtool.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/split_xxxx.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/Tools.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/usbtool_crash.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/usbtool.fex
      /home/book/D1s-Melis/tools/phoenixplugin/usbtool_test.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/arisc.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/cardscript.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/cardscript_product.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/config.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/split_xxxx.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sunxi.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_config_card.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_config_card_product.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_config.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_config_nand.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_config_nor.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_card_dump.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_card.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_card_product.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_nand_dump.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_nand.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_nor_dump.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/sys_partition_nor.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/env.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/image_card.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/image_card_product.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/image_nand.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/image_nor.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/package_boot0.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/package_uboot_card.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/package_uboot_card_product.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/package_uboot_nand.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/package_uboot_nor.cfg
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/configs/rootfs.ini
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/version/version_base.mk
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/boot0_sun20iw1p1_nand.bin:boot0_nand.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/boot0_sun20iw1p1_nor.bin:boot0_nor.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/boot0_sun20iw1p1_card.bin:boot0_card.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/boot0_sun20iw1p1_card.bin:boot0_card_product.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/fes1_sun20iw1p1.bin:fes1.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/u-boot_sun20iw1p1_nand.bin:u-boot_nand.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/bin/u-boot_sun20iw1p1_nor_uart0.bin:u-boot_nor.fex
      /home/book/D1s-Melis/projects/d1s-nezha/epos.img:epos.img
      Compressed 1203760 bytes into 836271 bytes ==> 69.47%
      INFO: define image file name is:melis_d1s-nezha_uart0_nor.img
      pack boot nor package
      content_count=2
      32+0 records in
      32+0 records out
      32768 bytes (33 kB, 32 KiB) copied, 0.000412117 s, 79.5 MB/s
      fes1 file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/fes1.fex
      script file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/sys_config_nor.bin
      script update fes1 ok
      uboot file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/u-boot_nor.fex
      debug_mode =1
      secure_mode =0
      content_count=1
      toc1 file Path=/home/book/D1s-Melis/out/d1s-nezha/image/boot_package.fex
      cant get board_id_enable
      script update toc1 ok
      最上面这部分来看,就是检查一下文件是否完整,然后指定头部等配置文件,将其转换成特定的格式并等待后续使用,这部分并没有特别有用信息。
      相关操作都在
      do_common
      待解决
      那么问题来了,melis.elf到底包含在了那个 分区里面 是bootA还是ROOTFS,亦或者其它我不知道的,
      具体单板工程下的 epos.img是做什么用的?
      /D1s-Melis/projects/d1s-nezha/sbi-bin$ cat osinit 里面为什么指定了 melis30.elf文件,但是这个文件到底是何时被编译打包进去,前面为什么有target这个 gdb调试地址,是否是调试时才需要的。
      另外但从启动信息看
      第一部分首先是 boot0 也就是norflash ddr头部信息,然后是一个 所谓的复合bin里面应该包含了opensbi部分 melis kernel本身,可能还有uboot部分和env启动参数部分。
      后面就是加载melis kernel的log日志信息了,请有知道的大佬提点一二!!!
      后面我尝试从 烧录 编译好的Melis系统镜像打印信息来分析 烧录过程,看是否可以反推出对应位置等。
