    【FAQ】全志H616芯片 以太网模块初始化失败如何解决?
    H/F/TV Series
    h616 h6 r329 faq 技术支持
    5
    11
    10746
      1.【问题现象】
      执行ifconfig -a/ifconfig eth0/ifconfig eth0 up命令,找不到eth0设备,有如下类似打印:
      root@TinaLinux:/# ifconfig -a
                RX packets:6480 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
                TX packets:6480 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
                collisions:0 txqueuelen:1
                RX bytes:505440 (493.5 KiB)  TX bytes:505440 (493.5 KiB)
      root@TinaLinux:/#
      root@TinaLinux:/# ifconfig eth0
      ifconfig: eth0: error fetching interface information: Device not found
      root@TinaLinux:/#
      root@TinaLinux:/# ifconfig eth0 up
      ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
      2.【问题分析】
      以太网模块配置未生效或存在GPIO冲突
      3.【排查步骤】
      • 步骤1:抓取内核启动log,搜索"gmac"关键字段,检查gmac驱动是否probe成功;
      • 步骤2:若内核启动log显示probe失败,常见原因是GPIO资源冲突导致,有如下类似打印:
      sun50iw10p1-pinctrl pio: pin PH0 already requested by twi0; cannot claim for gmac0
      sun50iw10p1-pinctrl pio: pin-224 (gmac0) status -22
      sun50iw10p1-pinctrl pio: could not request pin 224 (PH0) from group PH0  on device pio
      sunxi-gmac gmac0: Error applying setting, reverse things back
      sunxi-gmac: probe of gmac0 failed with error -22
      • 步骤3:若内核启动log无gmac相关打印,则需要确认以太网配置是否生效。
      4.【解决办法】
      4.1 GPIO冲突
      (1) 首先,结合内核启动log定位与哪个模块存在GPIO冲突,有如下类似打印:
      (2) 然后,确认该模块GPIO配置是否有误或者是否可以关闭该模块。
      4.2 以太网配置未生效
      (1) 首先,确认内核menuconfig以太网模块配置是否打开,路径及截图如下:
      menuconfig -> Device Drivers -> Network device support -> Ethernet driver support
      (2) 然后,确认board.dts/sys_config.fex中GMAC模块是否打开,board.dts配置示例如下:
      gmac0: eth@05020000{
          phy-mode = "rgmii";
          use_ephy25m = <1>;
          tx-delay = <7>;
          rx-delay = <0>;
      注:
      • status = “okay"代表打开该模块,status = “disabled"代表关闭该模块;
      • 确保PHY与GMAC之间物理接口与软件配置相匹配,对于RGMII接口phy-mode配置为"rgmii”,RMII接口phy-mode配置为"rmii”;
        © use_ephy25m=1代表PHY使用SOC内部EPHY_25M时钟,use_ephy25m=0或者不配置该参数,代表PHY不使用SOC内部EPHY_25M时钟,
        需外挂25M晶振为PHY提供时钟;
        chzfmx LV 4 最后由 编辑
        你好,我用的100ask-T113-pro开发板, 按照的你的方法解决了IO口冲突,能够找到eth0设备了,但是执行ifconfig eth0 up时提示硬件初始化失败,会是什么原因?
        F 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          Apollo5520 LV 5 最后由 编辑
          一般是PHY没有输出时钟信号给CPU
          C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            chzfmx LV 4 @Apollo5520 最后由 编辑
            @apollo5520 看了下linux5.4下的board.dts, phy_rst(PE13)脚跟原理图不一致,原理图是PE10,改成PE10后重新编译后运行又有新问题:
              Apollo5520 LV 5 @chzfmx 最后由 编辑
              @chzfmx 看看dts 或引用的 dtsi 文件里面以太网相关配置里面是不是有 PE10了,有冲突
                @apollo5520
                board.dts
                sun8iw20p1.dtsi
                看了下dts,在sun8iw20p1.dtsi里面找到gmac0的配置里确实有PE10,那在board.dts里应该怎么改呢,我试了把sun8iw20p1.dtsi的PE10删掉,或者把gmac0的status改成disabled,也不行
                  @apollo5520
                  我把phy-rst = <&pio PE 11 GPIO_ACTIVE_HIGH>屏蔽掉了
                  #ifconfig -a
                  #ifconfig eth0 up
                  居然起来了
                  #udhcp
                  获取到IP
                  PC端 ping 开发板通了
                  开发板ping PC端不通
                    @apollo5520 把PC系统防火墙关了之后,开发板ping PC端也通了
                    然后突然想起来,我把开发板上PE10和PHY_RSTN的跳帽拔掉了,
                    这样就是PHY_RSTN脚没有控制,一直拉高的
                      @chzfmx
                      board.dts 里面引用的是 gmac0_pins_a 和 gmac0_pins_b,应该就跟dtsi文件里的定义没什么关系了,可以把dtsi里面的gmac_pins_a 和 gmac_pins_b 和引用的地方直接删除,另外再找找有没有其他地方用PE10。
                      修改后最好清理一下编译过程文件,再重新编译
                      Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                        YiXinTai LV 5 @Apollo5520 最后由 编辑
                        @apollo5520 开机的时候进入uboot 输入 fdt print 检查一下gpio复用
                        • F
                          fans168168 LV 4 @chzfmx 最后由 编辑
                          @chzfmx 大佬,你用网卡芯片是rtl8363nb的吗?我也在用,你用的是哪个板子,能参考一下吗
