    T113在win下进行应用app开发
    • K
      kw___ LV 5 最后由 编辑
      开发工具 vs code , make,gcc-linaro-4.9.4-2017.01-i686-mingw32_arm-linux-gnueabihf,安装好如上工具,并配好环境变量
      make-3.81.exe
      https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/4.9-2017.01/arm-linux-gnueabihf/gcc-linaro-4.9.4-2017.01-i686-mingw32_arm-linux-gnueabihf.tar.xz
      配置 Tina 交叉工具为 glibc,(musl,这个gcc工具应该编译出来的不能运行,猜的,没试过)
      make menuconfig
      > Advanced configuration options
            Select external toolchain C library (Use glibc)  --->
      以 tinyalsa 为例子,文件系统使能该包后,在 Tina-Linux/out/t113-mq_r/compile_dir/target/tinyalsa-1.1.1 有 ipkg-install 目录,里面存放有头文件和lib文件,但由于该包过于简单,该目录中没有头文件,拷贝 libtinyalsa.so.1.1.1 到 win 下,并命名 libtinyalsa.so。
      └── usr
          ├── bin
          │   ├── tinycap
          │   ├── tinymix
          │   ├── tinypcminfo
          │   └── tinyplay
          ├── lib
          │   ├── libtinyalsa.a
          │   ├── libtinyalsa.so -> libtinyalsa.so.1
          │   ├── libtinyalsa.so.1 -> libtinyalsa.so.1.1.1
          │   └── libtinyalsa.so.1.1.1
          └── man
              └── man1
                  ├── tinycap.1
                  ├── tinymix.1
                  ├── tinypcminfo.1
                  └── tinyplay.1
      5 directories, 12 files
      返回上一级,有 include 文件夹。拷贝到 win 下,
      再拷贝 example 文件夹到 win 下,
      win 下组成如下目录
      编写 Makefile 文件
      CROSS_COMPILE ?= arm-linux-gnueabihf-
      CC = $(CROSS_COMPILE)gcc
      PRO_DIR ?= ${shell chdir}
      CFLAGS = -Wall -Wextra -Werror -Wfatal-errors -I$(PRO_DIR)/include -std=c99 -L$(PRO_DIR)/lib -ltinyalsa
      all:
      	$(CC) $(CFLAGS) -o pcm-readi.elf pcm-readi.c
      	$(CC) $(CFLAGS) -o pcm-writei.elf pcm-writei.c
      	adb push .\pcm-readi.elf /tmp
      	adb push .\pcm-writei.elf /tmp
      	adb shell chmod +x /tmp/pcm-readi.elf
      	adb shell chmod +x /tmp/pcm-writei.elf
      	adb shell ./tmp/pcm-readi.elf
      打开 vscode 命令行,执行 make,即可看到运行结果
