    mq-r t113 ov5640适配
    10
    15
    15673
    • K
      kw___ LV 5 最后由 q1215200171 编辑
      Mango Pi official website | Tiny and Elegant SBC | mqr
      下载 https://pan.baidu.com/s/1wxUeYQZaSgAPGorGOVcJxA?pwd=tina
      解压后 git pull 更新下源码
      参考大神修改串口方式,将串口0 修改为串口3,或者将串口0 禁用掉
      全志芯片Tina Linux 修改 UART 引脚、UART端口 | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
      我这里直接禁用掉了 \device\config\chips\t113\configs\mq_r\linux-5.4\board.dts + 441
      make menuconfig
      Kernel modules > Video Support 选中如下
      Allwinner 选中camerademo
      退出执行 make -j12 && mboot && pack,中间直接回车默认就行,如下相关驱动被编译成ko文件了
      烧录系统,进入系统后,通过ADB看到相关ko已经被编译进了,并且拷贝到/lib/modules/5.4.61下
      按如下顺序加载驱动
      /sbin/insmod /lib/modules/5.4.61/videobuf2-memops.ko
      /sbin/insmod /lib/modules/5.4.61/videobuf2-dma-contig.ko
      /sbin/insmod /lib/modules/5.4.61/videobuf2-vmalloc.ko
      /sbin/insmod /lib/modules/5.4.61/vin_io.ko
      /sbin/insmod /lib/modules/5.4.61/ov5640.ko
      /sbin/insmod /lib/modules/5.4.61/vin_v4l2.ko
      生成video0节点
      adb pull /tmp .\Desktop\
      修改如下,添加开机自动加载模块
      vim target/allwinner/t113-mq_r/busybox-init-base-files/etc/init.d/rc.modules
      ![image-20221119145747337](mq-r t113 ov5640适配.assets/image-20221119145747337.png)
      F S 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        cz_jjq LV 1 最后由 编辑
        老哥作业必须顶。
        刚用手头的MQ-R F133进行同样的配置,ov5640能够完美使用。
        • mangogeek
          mangogeek LV 8 @cz_jjq 最后由 编辑
          按理说这个作业也可以完美迁移到MQ-Pro(D1-H)平台上,针对DVP局部的设计和T113,F133是一致的。有人愿意搞一下么?
          我出一块板。
          K F 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • K
            kw___ LV 5 @mangogeek 最后由 编辑
            @mangogeek 在 mq-r t113 ov5640适配 中说:
            我出一块板。
            大佬,你好,我想搞一下,请问如何能拿到板子
            • F
              fanfan LV 6 @mangogeek 最后由 编辑
              @mangogeek 😁 配!
              • F
                fanfan LV 6 @kw___ 最后由 编辑
                @kw___ 抄作业了😁
                • mangogeek
                  mangogeek LV 8 @kw___ 最后由 编辑
                  @kw___ 联系我企鹅: 771992497
                  • Referenced by  K kw___
                    lexin531 LV 2 最后由 编辑
                    小白想问一下,适配好之后用什么命令拍照啊,可以用fswebcam吗
                    K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    • K
                      kw___ LV 5 @lexin531 最后由 编辑
                      @lexin531
                      有个camerademo用于拍照
                        lexin531 LV 2 @kw___ 最后由 编辑
                        @kw___ 好的,谢谢啦,我先去找资料看看
                          carrot LV 2 最后由 编辑
                          小白想请教一下,mq-dT1113,15pin和24pin的都能用吗?用摄像头的情况下40pin的rgb屏幕还能使用吗?
                          Y 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                            yuwei LV 6 @carrot 最后由 编辑
                            @carrot 摄像头和rgb屏幕可以共用的,只是需要改串口。
                              lztmfx LV 5 最后由 编辑
                              请教一下,这个方法适配F133A吗?看了一下RV内核的驱动和ARM内核不在同一个目录。
                                soso90 LV 7 @kw___ 最后由 编辑
                                @kw___ 摄像头有没有购买链接推荐
                                • G
                                  gonboy LV 5 最后由 编辑
                                  能否提供下, 测试ov5640通过的如下文件。 测试一直不通过:
                                  /home/hi/TLinux/device/config/chips/t113/configs/mq_r/linux-5.4/board.dts
                                  /home/hi/TLinux/device/config/chips/t113/configs/mq_r/linux-5.4/config-5.4
                                  /home/hi/TLinux/target/allwinner/t113-mq_r/defconfig
