    A133芯片u-boot无法调用gpio_request接口
    4608
      ceoifung LV 4 最后由 编辑
      我在A133的kernel的LCD驱动代码里面调用如下代码:
      #define LCD_SWIRE_IO 116
      gpio_request(LCD_SWIRE_IO, "distance");
      gpio_direction_output(LCD_SWIRE_IO, 0);
      __gpio_set_value(LCD_SWIRE_IO, 1);
      build的时候,是没有问题的。但是在u-boot-2018里面的驱动代码里面添加同样的内容,就报了如下错误:
      drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/bj_050_720x1280.c:386:5: error: implicit declaration of function ‘gpio_request’; did you mean ‘pwm_request’? [-Werror=implicit-function-declaration]
           pwm_request
      drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/bj_050_720x1280.c:387:2: error: implicit declaration of function ‘gpio_direction_output’ [-Werror=implicit-function-declaration]
      drivers/video/sunxi/disp2/disp/lcd/bj_050_720x1280.c:388:2: error: implicit declaration of function ‘__gpio_set_value’; did you mean ‘disp_sys_gpio_set_value’? [-Werror=implicit-function-declaration]
        CC      lib/display_options.o
      这到底是是什么原因导致的,求各位大大遇到过的帮忙解答以下
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        sunxi平台对io申请进行了封装,可以参考下其他屏幕驱动,传入sel即可
          ceoifung LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
          @whycanservice 我知道他封装了,我想在代码中控制某个IO口的拉高或者拉低,但是LCD屏幕的封装的是固定的IO口,我想单独控制其他的IO口。我看到屏幕驱动里面,有个函数是:
          #define panel_reset(val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 1, val)
          #define power_en(val) sunxi_lcd_gpio_set_value(sel, 0, val)
          中间参数的1和0是代表boart.dts里面的lcd_gpio_x还是pinctrl呀?
          lcd_gpio_0 = <&pio PB 6 1 0 3 1>;
            WhycanService LV 8 @ceoifung 最后由 WhycanService 编辑
            @ceoifung 在 A133芯片u-boot无法调用gpio_request接口 中说:
            lcd_gpio_0
            是lcd_gpio_0
            设备树里这样定义:
            lcd_gpio_0 = <&pio PG 13 xxx>
            lcd_gpio_1 = <&pio PE 14 xxx>
            lcd_gpio_2 = <&pio PE 12 xxx>
            lcd_gpio_3 = <&pio PE 15 xxxx>
            可以这样操作
            // sunxi_lcd_gpio_set_value(u32 screen_id, u32 io_index, u32 value)
            // lcd_gpio_3: PE 15
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 3, 1)
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 3, 0)
            // lcd_gpio_2: PE 12
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 2, 1)
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 2, 0)
            // lcd_gpio_1: PE 14
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 1, 1)
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 1, 0)
            // lcd_gpio_0: PG 13
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 0, 1)
            sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 0, 0)
            这个方法适用于Linux和Uboot
            C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              @whycanservice 好的,谢谢解惑,我这边试一下😊
                @whycanservice 请问大佬,我这边按照你的方法设置了如下内容
                lcd_gpio_0 = <&pio PB 6 1 1 1 0>;
                lcd_gpio_1 = <&pio PB 2 1 1 1 0>;
                lcd_gpio_2 = <&pio PD 20 1 1 1 0>;
                当我在我在设备树里面设置最后以为为1的时候,能检测到IO口已经被拉高了,但是我在代码中使用设置电平的函数直接拉高,就监测不到电平变化,这是为什么呢?
                sunxi_lcd_gpio_set_value(0, 1, 1);
                  ceoifung LV 4 @ceoifung 最后由 编辑
                  @ceoifung @WhycanService 找到问题了,原来是改完之后,调试发现,程序进不去u-boot界面😵 所以也就没有办法进入LCD初始化那里,拉高相关的电平了
