    基于芒果MQ-R桌面精灵的实现亿点点介绍
    4841
      soso90 LV 7 最后由 编辑
      开机广告
      【基于芒果派(麻雀MQ-R全志F133 D1s)桌面小精灵】 https://www.bilibili.com/video/BV1Se4y177Jk/?share_source=copy_web&vd_source=344305de909882733ab6832a796977e5
      2.1寸圆形电容触摸屏+转接板,现已加入芒果派MQ-R豪华午餐~
      店铺:https://widora.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.19346724wehSJh
      或是本人店铺:https://shop116569462.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.3.610b3bfaerXXya
      5s后关闭广告
      4s
      3s
      2s
      1s
      正文.....
      部分资料:链接: https://pan.baidu.com/s/11IHmlSiQSwHB2Z-uoQ--xQ?pwd=sdp4 提取码: sdp4
      缘起
      有个up主,推荐了一个屏,那么我们就点起来.这个屏,别说,除了贵,其他都不错.然后看了一眼身边的开发板,都2022年了,板子居然没有外壳,居然没有触摸屏,触摸屏居然不是电容的,这个不能忍.恰好此时全志与芒果推出了mq-r点屏神板.那么我们就干起来
      关于rgb屏的昨、今天和明天
      昨天, 接触到屏,大部分为ili9341,spi接口,按照地址,发送命令设置屏幕,发送显示内容,就完事了
      今天,大部分屏是RGB并口屏,ST7701S这控制芯片,就绕不过。这个芯片是SPI设置屏的各种特性,然后rgb分发数据,还有几个数据信号引脚,控制节奏。嗯,很多rgb的板子,没有这个spi接口,MQ-R也不例外。嗯,对,用一个stc的单片机,然后把这件事给办了。这个是在csdn上看到某个大神有类似操作。找不到原贴了。在此谢过~
      明天,这个屏,有一个mipi接口的版本,嗯,能力不行没搞定~ 嗯,找一个便宜点吧屏,这个屏100+,直接经费爆炸;这个屏,配得上安卓系统(这个是某个大神的评语,请看到后主动认领);方屏已经在路上了,如果这个屏很多人喜欢,会同步推出~
      关于电容触摸的昨天、今天和明天
      昨天,玩的都是电阻屏,不记得怎么操作了
      今天,电容屏,使用i2c通讯,极限情况下,直接i2c即可。读回来就是坐标。其他,后续,如果这个屏玩的多。我们再展开里面的亿点点细节和血泪史
      明天,好像也就这样吧。可以聊点手势触摸?
      关于UI 的今天、和明天
      晕哥的推广,lvgl现在基本是全志非安卓系统的标配了。很好用,论坛里面有编译好的整个文件。直接make就行
      关于环境关于项目:
      我直接给个虚拟机,豪华套餐(链接: https://pan.baidu.com/s/11JX9EHOOMgs8ARpslwmuGw?pwd=cye5 提取码: cye5),sdk使用论坛百度网盘版本。虚拟机来源于群共享。算是由哪来,到哪去~
      stc单片机部分,目前只提供bin文件。后续看大家喜欢
      b站视频实现():目前都是每个场景单独用命令行控制,没有做桌面。所以视频有ppt嫌疑~~;精灵表情来源稚晖君的mp4文件;lvgl实现了时钟,一个空调控制,音乐的demo(目前在填坑,会播放声音和歌词)
      对于MQ-R评价
      1.一根usb线,搞定下载镜像,传文件,系统终端控制,不要太方便
      2.支持音频播放,支持麦克风,支持触摸屏,支持wifi(虚拟机镜像wifi暂时没搞定~),还能播放视频,还要啥自行车。对了,摄像头也支持~
      3.lvgl已经支持,可以方便玩应用,硬件问题,芒果大佬已经解决~
      4.全志社区支持,基本提问,很快会得到应答,还有其他丰富例子
      5.播放视频问题,64M,系统起来后,只剩下20M.视频播放的测试工具,容易把系统搞奔溃,需要根据api,自己进行亿点点改进。
      后续:
      关于这个项目,如有更新(继续水贴),将在此贴补充
      V 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 2
        soso90 LV 7 最后由 编辑
        推荐一个小圆屏的板子,神之眼的复刻。地址:https://www.bilibili.com/video/BV1sF411g7tc/?spm_id_from=333.999.0.0&vd_source=5bd1cb1eb42515f034a1fbba36e708e0也是该up让我入坑这个圆屏。完成转接板以及外壳~~
        忘记添加照片了。(微信截图_20221125171352.png 图片地址)
          太喜欢啦~
          • Referenced by  S soso90
          • V
            vvpnet LV 3 @soso90 最后由 编辑
            @soso90
            链接已过时(https://pan.baidu.com/s/11JX9EHOOMgs8ARpslwmuGw?pwd=cye5 ),请更新。
