    Tina Linux 存储介质切换无法启动,挂在文件系统失败
      JIAndanai LV 4 最后由 编辑
      这是Tina Linux 存储介质切换:eMMC,SPI NAND,SPI NOR,SD Card,SD NAND的帖子
      https://bbs.aw-ol.com/topic/1701/tina-linux-存储介质切换-emmc-spi-nand-spi-nor-sd-card-sd-nand
      我用的是FT卡,接口是SDC0
      打包信息
      文件系统包格式
      初始化LOG
      报错信息
      VFS: Cannot open root device "mmcblk0p5" or unknown-block(0,0): error -6
      [ 2.560295] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
      [ 2.569705] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
        解决了,对比了LicheeRV_Tina_dock_hdmi_8723ds.img 这个镜像的log, 然后根据关键字在源码里面翻了一遍,做了几处修改。
        修改设备树
        修改配置文件
        • Referenced by  J JIAndanai
