    MQ-Pro D1-H ov5640适配
    • K
      kw___ LV 5 最后由 编辑
      通过查看原理图发现并无其他外设占用DVP接口,但是在board.dts的wifi占用了PE3接口,后又查看原理图,发现wifi原理图引脚和设备树引脚并没对上。直接下载的源码编译生成的镜像并不能使用wif,并且没有挂在overlay分区,系统并不是可写的。
      简单进行wifi引脚修改,修改之后并不能使用wifi,这里只是释放PE3引脚,wifi驱动也不太会开启,就没有去配置。
      修改前 vim device/config/chips/d1/configs/mq_pro/board.dts +527
      修改后
      ov5640设备树默认已经配置好,就不用再设置了
      执行
      source build/envsetup.sh
      lunch 1
      make kernel_menuconfig
      在 > Device Drivers > Multimedia support 开启:
      进入 > Device Drivers > Multimedia support > SUNXI platform devices
      进入 > Device Drivers > Multimedia support > Memory-to-memory multimedia devices
      在编译前,进入如下目录删除里面的 ko 文件
      lichee/linux-5.4/drivers/media/common/videobuf2/
      lichee/linux-5.4/drivers/media/platform/sunxi-vin/
      lichee/linux-5.4/drivers/media/platform/sunxi-vin/modules/sensor
      以下目录没有就不用了
      out/d1-mq_pro/compile_dir/target/linux-d1-mq_pro/linux-5.4.61/drivers/media/common/videobuf2/
      out/d1-mq_pro/compile_dir/target/linux-d1-mq_pro/linux-5.4.61/drivers/media/platform/sunxi-vin/
      out/d1-mq_pro/compile_dir/target/linux-d1-mq_pro/linux-5.4.61/drivers/media/platform/sunxi-vin/modules/sensor
      make menuconfig
      执行 make -j12 && mboot && pack
      中间需要配置,直接回车默认就行
      复制 lichee/linux-5.4/drivers/media/common/videobuf2/ 中的 videobuf2-dma-contig.ko videobuf2-memops.ko videobuf2-vmalloc.ko
      复制 lichee/linux-5.4/drivers/media/platform/sunxi-vin/ 中的 vin_io.ko vin_v4l2.ko
      复制 lichee/linux-5.4/drivers/media/platform/sunxi-vin/modules/sensor 中的 ov5640.ko
      到win下的目录,建立ko一块存起来
      拷贝out/d1-mq_pro/compile_dir/target/camerademo/中的 camerademo 到 win
      烧录编译好的镜像,这里把文件都上传至 tmp 目录
      adb push .\ko\ /tmp
      adb push .\camerademo /tmp
      然后进入 shell
      insmod ko/videobuf2-memops.ko
      insmod ko/videobuf2-dma-contig.ko
      insmod ko/videobuf2-vmalloc.ko
      insmod ko/vin_io.ko
      insmod ko/ov5640.ko
      insmod ko/vin_v4l2.ko
      可以看到生成video0节点,执行
      chmod +x /tmp/camerademo
      . /tmp/camerademo
      抓到图片
      通过adb pull /tmp .
      遇到的问题,暂时无法解决
      1 自己编译的镜像没有挂载 overlay
      默认的如下配置并不起作用,target/allwinner/d1-mq_pro/base-files/etc/config/fstab
      添加 rootfs_data 分区后,再修改如下,仍是只读文件系统,并且 /mnt/UDISK /overlay分区没有挂载
      编译出来的镜像没有这个文件,如下为官网下载的
      自己编译的
      2 参考如下步骤,ko文件并没有编译出来,也没有拷贝到/lib....目录下
      mq-r t113 ov5640适配 | 全志在线开发者论坛 (aw-ol.com)
      3使用其他镜像加载驱动
      芒果派 ( Mango Pi ), 小巧优雅的单板电脑 | mqpro
      官网下载的镜像,wifi功能正常且系统可写,默认设备树应该已经配置好了,所以直接拷贝ko到该文件系统中,成功加载了,但是发现PE引脚默认用作了eth外设,并且i2c通信会出了问题,并且i2cdetect检测不到设备
      root@TinaLinux:/# insmod ko/vin_v4l2.ko
      [   85.301080] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE2 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 5801000.csi
      [   85.313003] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-130 (5801000.csi) status -22
      [   85.321138] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: could not request pin 130 (PE2) from group PE2  on device 2000000.pinctrl
      [   85.333322] vin_csi 5801000.csi: Error applying setting, reverse things back
      [   85.341353] vin_csi: probe of 5801000.csi failed with error -22
      [   85.350729] sunxi-vin-core 5809000.vinc: Adding to iommu group 0
      [   85.357779] sunxi-vin-core 5809200.vinc: Adding to iommu group 0
      [   85.365831] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE8 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 2000000.pinctrl:136
      [   85.378548] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-136 (2000000.pinctrl:136) status -22
      [   85.387479] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE9 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 2000000.pinctrl:137
      [   85.400155] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-137 (2000000.pinctrl:137) status -22
      [   85.409075] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE6 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 2000000.pinctrl:134
      [   85.421765] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-134 (2000000.pinctrl:134) status -22
      [   85.430680] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE7 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 2000000.pinctrl:135
      [   85.443368] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-135 (2000000.pinctrl:135) status -22
      [   85.452565] [VIN_WARN]get csi isp clk fail
      [   85.457269] [VIN_WARN]get csi isp src clk fail
      [   85.462334] [VIN_WARN]get csi mipi clk fail
      [   85.467002] [VIN_WARN]get csi mipi src clk fail
      [   85.472286] [VIN_WARN]get csi isp clk fail
      [   85.476877] [VIN_WARN]Get isp reset control fail
      [   85.483238] [ov5640]PWR_ON!
      [   85.487791] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE3 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 5800800.vind
      [   85.499814] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-131 (5800800.vind) status -22
      [   85.508069] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: could not request pin 131 (PE3) from group PE3  on device 2000000.pinctrl
      [   85.520267] sunxi-vin-media 5800800.vind: Error applying setting, reverse things back
      [   85.529119] [VIN_ERR]mclk0 request pin handle failed!
      [   85.601103] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.605840] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.613405] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.618529] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.641848] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.646584] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.654147] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.659277] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.682693] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.687429] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.694994] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.700111] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.707760] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   85.729112] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.733846] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.741412] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.746592] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.769901] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.774637] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.782202] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.787328] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.810536] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.815271] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.822836] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.827850] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.835583] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   85.841280] [ov5640]V4L2_IDENT_SENSOR = 0
      [   85.861472] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.866208] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.873772] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.878929] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.902115] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.906851] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.914417] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.919537] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.942931] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.947665] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   85.955232] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   85.960353] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   85.967995] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   85.989449] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   85.994185] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.001749] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.006912] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.030119] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.034854] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.042421] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.047547] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.070848] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.075582] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.083147] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.088276] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.095922] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.101724] [ov5640]retry = 0, V4L2_IDENT_SENSOR = 0
      [   86.122866] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.127600] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.135166] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.140314] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.163538] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.168272] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.175839] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.180967] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.204122] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.208858] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.216423] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.221553] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.229130] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.250542] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.255279] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.262844] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.267864] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.291268] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.296006] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.303572] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.308684] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.331961] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.336695] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.344261] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.349377] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.357030] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.362810] [ov5640]retry = 1, V4L2_IDENT_SENSOR = 0
      [   86.383968] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.388703] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.396268] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.401436] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.424547] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.429282] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.436847] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.441975] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.465126] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.469861] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.477426] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.482556] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.490134] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.511539] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.516277] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.523842] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.528963] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.552272] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.557008] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.564572] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.569724] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.592955] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.597691] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.605259] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.610380] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.618021] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.623808] [ov5640]retry = 2, V4L2_IDENT_SENSOR = 0
      [   86.644976] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.649710] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.657276] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.662434] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.685552] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.690286] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.697854] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.702984] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.726262] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.730996] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.738559] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.743702] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.751347] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.772703] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.777436] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.785001] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.790123] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.813414] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.818149] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.825713] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.830852] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.853952] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.858686] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.866251] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.871374] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.878951] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   86.884736] [ov5640]retry = 3, V4L2_IDENT_SENSOR = 0
      [   86.905886] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.910621] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.918186] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.923360] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.946552] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.951285] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.958851] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   86.964073] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   86.987346] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   86.992082] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   86.999645] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   87.004773] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   87.012434] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   87.033714] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   87.038448] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   87.046013] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   87.051170] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   87.074365] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   87.079099] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   87.086664] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   87.091795] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   87.114941] sunxi-i2c sunxi-i2c2: Bus error
      [   87.119676] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: bus state: 0x0, isn't idle
      [   87.127240] sunxi-i2c sunxi-i2c2: STOP failed!
      [   87.132375] sunxi-i2c sunxi-i2c2: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x3c)
      [   87.139952] [VIN_DEV_I2C]ov5640 sensor read retry = 2
      [   87.145740] [ov5640]retry = 4, V4L2_IDENT_SENSOR = 0
      [   87.151343] [ov5640] error, chip found is not an target chip.
      [   87.157856] [ov5640]PWR_OFF!
      [   87.161307] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin PE3 already requested by 4500000.eth; cannot claim for 5800800.vind
      [   87.173333] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: pin-131 (5800800.vind) status -22
      [   87.181589] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: could not request pin 131 (PE3) from group PE3  on device 2000000.pinctrl
      [   87.193803] sunxi-vin-media 5800800.vind: Error applying setting, reverse things back
      [   87.202618] [VIN_ERR]mclk0 request pin handle failed!
      [   87.218698] sensor_remove ov5640 sd = (____ptrval____)!
      [   87.224674] [VIN_ERR]registering ov5640, No such device!
      [   87.230778] [VIN_ERR]ov5647 request i2c3 adapter failed!
      • mangogeek
        mangogeek LV 8 最后由 编辑
        晚点我研究下,顺便这个sdk也该大更新一下子了
          AbuzzHarbor9999 LV 2 最后由 编辑
          我现在在用MQ Pro + OV5640做项目,大佬是否愿意加我QQ?
