    H616 EMAC1 如何使用?
    H/F/TV Series
    8650
    • I
      Iam670 LV 4 最后由 编辑
      根据手册,H616 有两个 EMAC , EMAC0 接外置PHY ,EMAC1 接内部PHY , 两者可以同时使用 。95aae762-364b-4b9a-bded-957413da146c-image.png
      但我调试过程中却遇到问题,使用 EMAC1 时,mdio 扫描不到 phy 。结合主线linux 驱动代码,发现这么一段注释:
      原来所谓的 Internal PHY 是芯片内部内置了一个 AC200 ,那问题来了,如何驱动AC200? AC200 与 H616 之间是怎么连接的?
        WhycanService LV 8 最后由 编辑
        AW 部分SOC 集成了AC200 和AC300,而AC200 和AC300 内部又集成了EPHY
        ARM 通过TWI 与AC200 进行通讯, 把EPHY 初始化,然后MAC 通过MDIO 总线是访问EPHY,PWM模块提供一个内部25M 时钟给EPHY。AC200 整体框图如下
        Linux_EMAC_开发指南.pdf
          另外主线的配置可以参考这个仓库:https://github.com/dumtux/Allwinner-H616 驱动了AC200
          I 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
          • I
            Iam670 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
            @whycanservice 感谢大佬指点 !
            • I
              @whycanservice 大佬,有适配了AC200 的 u-boot 吗?
                uboot只有bsp适配了,主线没有
                I 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                • I
                  @whycanservice 这个 bsp u-boot 链接可以分享一下吗?
                    YiXinTai LV 5 最后由 编辑
                    参考这个代码移植即可
                    0f2f1484-fa71-49b4-8f4d-ad24aa195867-h616太网补丁.zip
                    • Referenced by  U uuuuid
