    为何GoLang的hello程序在Tina SDK编译的镜像无法运行,sipeed的Tina镜像反而可以运行
    • walker2048
      walker2048 LV 5 最后由 编辑
      问题说明
      一直都想用GoLang程序在全志D1平台上开发一些物联网应用,因为工作和其他原因,计划不断的往后推。直到今年12月,才有空搞搞。但是用全志客户服务平台上下载的Tina SDK编译完烧录到tf卡后,却连最基本的hello world程序都运行不了。但是使用sipeed魔改后的 LicheeRV_Tina_86_waft.7z 镜像却可以正常运行,让我百思不得其解。
      后来我也尝试用sipeed的配置来修改全志客户服务平台的标准Tina SDK,也是不能执行。希望知道如何解决这个问题的大佬能帮忙看看。提一下建议如何配置。
      hello world程序
      这是GoLang官网上给出的入门程序,只使用了fmt包和最常见的Println输出函数。GoLang默认使用的静态链接方式生成可执行程序。
      package main
      import (
      	"fmt"
      func main() {
      	fmt.Println("Hello World")
      使用交叉编译命令编译程序(Ubuntu上的GoLang环境,可以省略GOOS定义,禁用CGO)
      CGO_ENABLED=0 GOARCH=riscv64 go build cmd/hello.go
      使用file hello指令可以看到,交叉编译是成功了的(并且后面也能在D1H硬件,sipeed的Tina系统上运行)
      $ file hello
      hello: ELF 64-bit LSB executable, UCB RISC-V, version 1 (SYSV), statically linked, Go BuildID=uK6WNtbZSYpSKIdGnBa3/PtYT2uy93Wom3LrXJ4S_/bgv_bQPLteouCb_r28rl/5VDHxbzOdxdLmCOE5_xG, with debug_info, not stripped
      上传到开发板上(sipeed可以通过tf卡,全志官方的可以通过adb push)
      在sipeed的镜像运行hello程序
      可以看到,能正确执行程序,无任何报错。
      在全志官方Tina SDK编译出来的镜像运行hello程序
      全志的Tina SDK V2.0和V2.1版本都尝试用过以下3种配置进行编译镜像并测试,结果一致(无法运行并提示同一个错误)。
      1. V2.0版本SDK + d1-h_nezha-tina 默认配置(仅调整介质和增加UDISK分区)
      2. V2.1版本SDK + d1-h_nezha-tina 默认配置(仅调整介质和增加UDISK分区)
      3. V2.1版本SDK + d1-h_nezha-tina 配置并修改成sipeed的docker容器内的d1-h_nezha-tina 和 kernel config配置
      在出现这个问题后,我搜索了以下几个方向,均没有解决问题。
      尝试分析可能的问题
      1. 检查libc类型
      全志官方Tina镜像的输出
      root@TinaLinux:/# /lib64xthead/lp64d/libc.so.6
      GNU C Library (GNU libc) stable release version 2.29.
      Copyright (C) 2019 Free Software Foundation, Inc.
      This is free software; see the source for copying conditions.
      There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A
      PARTICULAR PURPOSE.
      Compiled by GNU CC version 8.1.0.
      libc ABIs: UNIQUE ABSOLUTE
      For bug reporting instructions, please see:
      <http://www.gnu.org/software/libc/bugs.html>.
      sipeed镜像的输出
      root@MaixLinux:/# /lib64xthead/lp64d/libc.so.6
      PARTICULAR PURPOSE.
      从两者的libc配置可以看出,用的都是同一个版本的glibc。并且我的Golang也是基于glibc的,所以不是libc类型不同的问题。
      1. 检查Golang环境变量
      $ go env
      GO111MODULE="on"
      GOARCH="amd64"
      GOCACHE="/home/walker/.cache/go-build"
      GOENV="/home/walker/.config/go/env"
      GOHOSTARCH="amd64"
      GOHOSTOS="linux"
      GOMODCACHE="/home/walker/go/pkg/mod"
      GOOS="linux"
      GOPATH="/home/walker/go"
      GOPROXY="https://goproxy.cn,direct"
      GOROOT="/home/walker/.bin/go"
      GOSUMDB="sum.golang.org"
      GOTOOLDIR="/home/walker/.bin/go/pkg/tool/linux_amd64"
      GOVERSION="go1.19.3"
      GCCGO="gccgo"
      GOAMD64="v1"
      AR="ar"
      CC="gcc"
      CXX="g++"
      CGO_ENABLED="1"
      GOMOD="/home/walker/vlog/100ask/Golang/go.mod"
      CGO_CFLAGS="-g -O2"
      CGO_CPPFLAGS=""
      CGO_CXXFLAGS="-g -O2"
      CGO_FFLAGS="-g -O2"
      CGO_LDFLAGS="-g -O2"
      PKG_CONFIG="pkg-config"
      GOGCCFLAGS="-fPIC -m64 -pthread -Wl,--no-gc-sections -fmessage-length=0 -fdebug-prefix-map=/tmp/go-build989797907=/tmp/go-build -gno-record-gcc-switches"
      同一个hello程序,在同一块开发板上,用sipeed的镜像可以正常运行,按道理说GoLang这边是没什么问题的,以防万一提供一下相关的环境。前面编译的时候已经关闭了CGO模式
      1. 检查cpu的target配置
      全志官方Tina镜像的输出
      root@TinaLinux:/# cat /proc/cpuinfo
      processor       : 0
      hart            : 0
      isa             : rv64imafdcvu
      mmu             : sv39
      sipeed镜像的输出
      root@MaixLinux:/# cat /proc/cpuinfo
      processor       : 0
      hart            : 0
      isa             : rv64imafdcvu
      mmu             : sv39
      查找这个的原因是谷歌上有提出arm某设备上,设备树未正确传递arch参数给Linux内核,修改设备树后正常。但是我查找Tina SDK里关于cpu架构的配置,应该是正确配置了的。
      另外通过查看cpuinfo,也可以看到在cpu的架构类型方面,两个镜像的设备树配置应该也是一样的
      以下是Tina SDK里关于cpu架构的设备树配置
      lichee/linux-5.4/arch/riscv/boot/dts/sunxi/sun20iw1p1.dtsi
      		CPU0: cpu@0 {
      			device_type = "cpu";
      			reg = <0>;
      			compatible = "riscv";
      			riscv,isa = "rv64imafdcvsu";
      		/*	riscv,priv-major = <1>;*/
      		/*	riscv,priv-minor = <10>;*/
      			mmu-type = "riscv,sv39";
      			clocks = <&ccu CLK_RISCV>;
      			clock-frequency = <24000000>;
      			operating-points-v2 = <&cpu_opp_table>;
      			cpu-idle-states = <&CPU_SLEEP>;
      			#cooling-cells = <2>;
      	/*		d-cache-size = <0x8000>;*/
      	/*		d-cache-line-size = <32>;*/
      1. 检查Linux内核启动配置
      全志官方Tina镜像的输出
      root@TinaLinux:/# cat /proc/cmdline
      earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p5 init=/sbin/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:rootfs@mmcblk0p5:dsp0@mmcblk0p6:recovery@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=8M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.07-ge987def5(11/07/2022-03:11:27) mbr_offset=1556480 disp_reserve=4096000,0x000000005eb3b000 androidboot.dramsize=512
      root@TinaLinux:/#
      sipeed镜像的输出
      root@MaixLinux:/# cat /proc/cmdline
      earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=tty0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p7 init=/sbin/init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:env-redund@mmcblk0p3:boot@mmcblk0p4:dsp0@mmcblk0p5:recovery@mmcblk0p6:rootfs@mmcblk0p7:UDISK@mmcblk0p8 cma=8M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun20iw1p1 boot_type=1 androidboot.boot_type=1 gpt=1 uboot_message=2018.05-g0a88ac9-dirty-config-dirty(12
      关于Linux内核启动命令方面,我是没找到有什么有用的信息来调整
      1. 反汇编hello程序
         74884:	a85e50ef          	jal	ra,0x5a308
         74888:	000ac517          	auipc	a0,0xac
         7488c:	9a053503          	0x9a053503
         74890:	00023597          	auipc	a1,0x23
         74894:	84d58593          	addi	a1,a1,-1971 # 0x970dd
         74898:	00b00613          	li	a2,11
         7489c:	84dff0ef          	jal	ra,0x740e8
         748a0:	000f1297          	auipc	t0,0xf1
         748a4:	b302e283          	0xb302e283
         748a8:	00029863          	bnez	t0,0x748b8
         748ac:	000c4f97          	auipc	t6,0xc4
         748b0:	86afba23          	0x86afba23
         748b4:	0140006f          	j	0x748c8
         748b8:	000c4297          	auipc	t0,0xc4
         748bc:	86828293          	addi	t0,t0,-1944 # 0x138120
         748c0:	00050313          	mv	t1,a0
         748c4:	a45e50ef          	jal	ra,0x5a308
         748c8:	00016517          	auipc	a0,0x16
         748cc:	7d850513          	addi	a0,a0,2008 # 0x8b0a0
         748d0:	a29950ef          	jal	ra,0xa2f8
         748d4:	03700293          	li	t0,55
         748d8:	00553423          	0x553423
         748dc:	00029297          	auipc	t0,0x29
         748e0:	40d28293          	addi	t0,t0,1037 # 0x9dce9
         748e4:	00553023          	0x553023
         748e8:	00042297          	auipc	t0,0x42
         748ec:	b4028293          	addi	t0,t0,-1216 # 0xb6428
         748f0:	000c4f97          	auipc	t6,0xc4
         748f4:	b85fb823          	0xb85fb823
         748f8:	000f1317          	auipc	t1,0xf1
         748fc:	ad836303          	0xad836303
      根据反汇编的748c0,咨询riscv架构群里的大佬,也找不到什么问题。以上的分析内容也是因为本人的嵌入式功底较弱,找不到问题的所在。希望有能力的大佬不吝赐教,多多指点。
      总结
      按正常的GoLang交叉编译流程,最简单的printf输出功能是不依赖Linux内核的,只跟libc的类型有关(glibc和musl libc)。全志的Tina SDK到底需要配置什么选项才能正常运行GoLang交叉编译的程序,希望能找到问题和解决方案。
      W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
      • Referenced by  walker2048 walker2048
        wellcomez LV 2 @walker2048 最后由 编辑
        @walker2048 go启动会调用 rdtime的指令 。然后这条指令在这个版本里面不支持。这条汇编在即使c来调一样挂。
