    【骚操作】启动阶段改设备DTS的方法
      DOT小文哥 LV 8 最后由 编辑
      在设备BSP调试的过程中,经常会出现需要修改DTS的情况,比如调试一个新的屏幕、传感器或者wifi模组,传统的方法是:
      在源码中直接修改board.dts文件->重新编译&打包->烧写到设备里
      这种方法繁杂,编译和烧写都要花费时间,严重影响开发效率。
      因此,全志提供了一个启动阶段DTS调试的方法,可以让我们在启动阶段就把DTS改掉,这次启动加载的就是改后的DTS。
      *注:这种修改是一次性的,不可以保存的,只限这次启动的时候生效,断电或者重启就不生效了
      1.设备上电过程中串口按住电脑键盘的"s"按键,让设备进入boot:
      *注:是真的按住调试的电脑的键盘的s按键,和按住2另设备跳烧录的操作一样(参考:https://d1.docs.aw-ol.com/study/study_4compile/#pc2)
      如果进入boot成功,就会有如下log,这时就可以在串口对设备进行DTS修改操作。
      (详细log如下)
      [188]HELLO! BOOT0 is starting!
      [191]BOOT0 commit : 27369ab
      [194]set pll start
      [196]periph0 has been enabled
      [199]set pll end
      [200][pmu]: bus read error
      [203]board init ok
      [205]DRAM only have internal ZQ!!
      [208]get_pmu_exist() = -1
      [210]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.24
      [213]DRAM CLK = 792 MHz
      [215]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
      [219]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
      [221]DRAM ODT value: 0x42.
      [224]ddr_efuse_type: 0x0
      [227]DRAM SIZE =1024 M
      [231]DRAM simple test OK.
      [233]dram size =1024
      [235]key press : s
      [237]spinand UBOOT_START_BLK_NUM 8 UBOOT_LAST_BLK_NUM 32
      [242]block from 8 to 32
      [318]Check is correct.
      [320]dma 0x2f9f8 int is not used yet
      [323]dma 0x2f9f8 int is free, you do not need to free it again
      [329]Entry_name        = opensbi
      [332]Entry_name        = u-boot
      [335]Entry_name        = dtb
      [338]Jump to second Boot.
      OpenSBI v0.6
              |_|
      Platform Max HARTs     : 1
      Current Hart           : 0
      Runtime SBI Version    : 0.2
      MIDELEG : 0x0000000000000222
      MEDELEG : 0x000000000000b1ff
      PMP3    : 0x0000000000020000-0x0000000000027fff (A,▒
      U-Boot 2018.05-g0a88ac9 (Apr 30 2021 - 11:23:28 +0000) Allwinner Technology
      [00.421]DRAM:  1 GiB
      [00.423]Relocation Offset is: 3def0000
      [00.427]secure enable bit: 0
      [00.429]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
      [00.436]flash init start
      [00.438]workmode = 0,storage type = 0
      [00.444]sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table
      [00.450]sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail
      [00.456]sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail
      defaults:
      mtdids  : nand0=nand
      [00.794]ubi0: attaching mtd4
      [01.190]ubi0: scanning is finished
      [01.200]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 251 MiB)
      [01.204]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
      [01.211]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
      [01.217]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
      [01.223]ubi0: good PEBs: 1004, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
      [01.228]ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
      [01.235]ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
      [01.243]ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1004, PEBs reserved for bad PEB handling: 40
      [01.251]sunxi flash init ok
      [01.254]line:714 init_clocks
      __clk_init: clk pll_periph0x2 already initialized
      register fix_factor clk error
      [01.264]drv_disp_init
      request pwm success, pwm2:pwm2:0x2000c00.
      [01.281]drv_disp_init finish
      [01.283]boot_gui_init:start
      [01.286]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
      [01.478]boot_gui_init:finish
      [01.891]LCD open finish
      54 bytes read in 0 ms
      [02.052]bmp_name=bootlogo.bmp size 3072054
      3072054 bytes read in 126 ms (23.3 MiB/s)
      [02.402]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
      [02.435]out of usb burn from boot: not need burn key
      [02.460]update bootcmd
      [02.482]change working_fdt 0x7eaafda8 to 0x7ea8fda8
      [02.503]update dts
      => sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
      Unknown command 'sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss' - try 'help'
      2.要看哪个DTS节点的参数,就输入 fdt list +节点名称
      比如查看整个/soc/的DTS:
      => fdt list /soc/
      soc@3000000 {
              #address-cells = <0x00000002>;
              #size-cells = <0x00000002>;
              compatible = "simple-bus";
              ranges;        sram_ctrl@3000000 {
              rtc_ccu@7090000 {
              clock@2001000 {
              clock@7010000 {
              interrupt-controller@10000000 {
              uart@2500000 {
              uart@2500400 {
              uart@2500800 {
              uart@2500c00 {
              uart@2501000 {
              uart@2501400 {
              ce@03040000 {
              s_cir@7040000 {
              ir@2003000 {
              deinterlace@5400000 {
              eth@4500000 {
              rtc@7090000 {
              dma-controller@3002000 {
              timer@2050000 {
              watchdog@6011000 {
              mbus-comtroller@3102000 {
              pmu {
              idle {
              pinctrl@2000000 {
              spi@4025000 {
              spi@4026000 {
              twi@2502000 {
              twi@2502400 {
              twi@2502800 {
              twi@2502c00 {
              ledc@2008000 {
              pwm@2000c00 {
              keyboard@2009800 {
              sid@3006000 {
              gpadc@2009000 {
              ths@02009400 {
              rtp@2009c00 {
              codec@2030000 {
              dummy_cpudai@203034c {
              sound@2030340 {
              rpaf-dsp@203034c {
              dmic@2031000 {
              sound@2031050 {
              sounddmic@2031060 {
              daudio@2032000 {
              sounddaudio0@20320a0 {
              daudio@2033000 {
              sounddaudio1@20330a0 {
              daudio@2034000 {
              sounddaudio2@20340a0 {
              hdmiaudio@20340a4 {
              spdif@2036000 {
              soundspdif@2036040 {
              g2d@5410000 {
              disp@5000000 {
              ve@1c0e000 {
              msgbox@0601f000 {
              lcd0@1c0c000 {
              sdmmc@4022000 {
              sdmmc@4020000 {
              sdmmc@4021000 {
              hdmi@5500000 {
              usbc0@0 {
              udc-controller@0x04100000 {
              ehci0-controller@0x04101000 {
              ohci0-controller@0x04101400 {
              usbc1@0 {
              ehci1-controller@0x04200000 {
              ohci1-controller@0x04200400 {
              pwm0@2000c10 {
              pwm1@2000c11 {
              pwm2@2000c12 {
              pwm3@2000c13 {
              pwm4@2000c14 {
              pwm5@2000c15 {
              pwm6@2000c16 {
              pwm7@2000c17 {
              vind@5800800 {
              tvd@05c00000 {
              tvd0@05c01000 {
              card0_boot_para@2 {
              card2_boot_para@3 {
              rfkill@0 {
              btlpm@0 {
              addr_mgt@0 {
      再比如看pwm0的设置则为:
      => fdt list /soc/pwm0
      pwm0@2000c10 {
              compatible = "allwinner,sunxi-pwm0";
              reg = <0x00000000 0x02000c10 0x00000000 0x00000004>;
              reg_base = <0x02000c00>;
              pinctrl-0 = <0x00000056>;
              pinctrl-1 = <0x00000057>;
              phandle = <0x00000030>;
      3.如果要修改某个节点的参数,则使用 fdt set 节点名称 参数名称 要修改的数值
      如 fdt set /soc/disp dev0_do_hpd <0>
      4.改好后输入 boot 启动设备即可。
        DOT小文哥 LV 8 最后由 xiaowenge 编辑
        *注:如果参数值是数字的话,要用"<>"括起来,如:
        fdt set /soc/disp/ screen0_output_type <4>
        如果是字符串的话要用引号引起来,如:
        dt set /soc/disp/ boot_fb0 "000000007eb4d680,780,438,20,1e00,348,17c,438,2bc"
        • B
          baidxi LV 2 最后由 编辑
          这操作还不够方便,给UBOOT添加一个环境变量
          replace_fdt=dtb,raw
          再修改sys_partition.fex,添加一个名为dtb的分区,下载文件为正常的sunxi.fex。
          更新dtb的时候 ,只需要用刷机工具更新DTB或区,或者在系统下使用dd把新的DTB写到dtb分区就行了。
          这是全志UBOOT自带的功能。
