    win10系统安装烧录驱动不成功
    6149
      youyeetoo LV 3 最后由 编辑
      我的WIN10,想用USB烧录哪吒
      安装去驱动不成功,烧录不了
      • tigger
        tigger LV 7 最后由 编辑
        手动安装这个驱动 AllwinnertechPhoeniSuitRelease****\Drivers\AW_Driver 试一试?
          @tigger 在 win10系统安装烧录驱动不成功 中说:
          \Drivers\AW_Driv
          试过了,还是一样的
          tigger 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          • tigger
            tigger LV 7 @youyeetoo 最后由 编辑
            @youyeetoo 鼠标放到叹号位置, 看提示什么错误?
              windows 版本如下
                鼠标放上去没有提示,
                双击它是这样
                • tigger
                  tigger LV 7 最后由 编辑
                  http://www.lotpc.com/dngz/9286.html
                  看是不是要这样解决呢?
                    root@TinaLinux:/# cd /sys/kernel/debug/dispdbg
                    root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/dispdbg#
                    root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/dispdbg# echo disp0 > name; echo switch1 > comm and; echo 4 10 0 0 0x4 0x101 0 0 0 8 > param; echo 1 > start;
                    [ 2224.532003] disp:0 type:4 mode:10 format:0 bits:0 eotf:4 cs:257 ouputmode:0 range:0 scan:0 aspect_ratio:8
                    [ 2225.560079] [HDMI receive params]: tv mode: 0xa format:0x0 data bits:0x0 eotf:0x4 cs:0x101 dvi_hdmi:2 range:0 scan:0 aspect_ratio:8
                    [ 2226.650163] disp_al_manager_apply ouput_type:0
                    [ 2226.655264] disp_al_hdmi_cfg
                    [ 2226.658589] [DISP] disp_device_attached_and_enable,line:233:
                    [ 2226.658594] attached ok, mgr0<-->dev0
                    [ 2226.669126] [DISP] disp_device_attached_and_enable,line:236:
                    [ 2226.669133] type:4,mode:10,fmt:rgb,bits:8bits,eotf:4,cs:257 dvi_hdmi:2, range:0 scan:0 ratio:8
                    看到了HDMI上有显示了
                    root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/dispdbg# echo 1 > /sys/class/disp/disp/attr/col orbar
                    root@TinaLinux:/sys/kernel/debug/dispdbg# [ 2295.860048] HDMI cable is connected
                    显示很多渐变方格
