    T113-S3 / V853 安全固件学习记录
    安全固件 t113
    15
    15727
      whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
      参考1:tina-linux-安全启动-开发指南.pdf
      参考2:全志平台Tina系统安全设备验证rotpk是否烧写成功的方法
      参考3:安卓车机Secure boot原理与实现
      鸣谢 @mengxp 大佬不吝赐教.
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 3
        ①执行 ./scripts/createkeys 生成密钥
        ②生成安全固件:pack -s ==> tina_t113-whycanpij_uart3_secure_v0.img
        用 PhoenixSuit.exe 烧录上面的安全固件,用dragonsn.exe烧录out/板级目录/keys/rotpk.bin
          烧录rotpk.bin
            如何判断 anti-brush bit 是否烧写?
            因为只有 anti-brush bit 烧写后才能启动安全固件,所以如果是安全启动,anti-brush bit
            就一定烧写了。安全启动过程中有一些特有的打印,如“sboot commit...”、“OLD version:...
            ”、“NEW version: ...”、“secure enable bit: 1”等等,可用来进行判断。
            如何判断 rotpk.bin 是否烧写?
            反证法。烧录使用其他 key 签名的安全固件(安全版本号一致),如果不能启动,则表明已经烧写 rotpk。
            sboot 启动 log 中如果有 “have rotpk, do check”,表明 rotpk.bin 已经烧写。
            [89]HELLO! SBOOT is starting!
            [92]sboot commit : 88480af-dirty
            [95]set pll start
            [101]periph0 has been enabled
            [104]set pll end
            [106][pmu]: bus read error
            [108]board init ok
            [110]ZQ value = 0x2f
            [112]get_pmu_exist() = -1
            [115]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.33
            [118]DRAM CLK = 936 MHz
            [120]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
            [123]DRAMC read ODT  off.
            [126]DRAM ODT value: 0x42.
            [128]ddr_efuse_type: 0xa
            [131]DRAM SIZE =128 M
            [133]dram_tpr4:0x0
            [135]PLL_DDR_CTRL_REG:0xf8004d00
            [138]DRAM_CLK_REG:0xc0000000
            [141][TIMING DEBUG] MR2= 0x20
            [145]DRAM simple test OK.
            [147]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
            [152]dram size =128
            [154]spinand UBOOT_START_BLK_NUM 8 UBOOT_LAST_BLK_NUM 32
            [159]block from 8 to 32
            [266]Check is correct.
            [268]dma 0x32cd8 int is not used yet
            [271]dma 0x32cd8 int is free, you do not need to free it again
            [277]OLD version: 0.0
            [279]NEW version: 0.0
            [282]have rotpk, do check
            [331]load rotpk hash
            [425]load boot-key hash
            [427]load boot hash
            [481]monitor entry=0x0
            [483]uboot entry=0x43000000
            [486]optee entry=0x41b00000
            [489]opensbi entry=0x0
            [491]no need rotpk flag
            [493]run out of boot0
            U-Boot 2018.05-g24521d6-dirty (Dec 30 2022 - 16:57:32 +0800) Allwinner Technology
            [00.546]CPU:   Allwinner Family
            [00.549]Model: sun8iw20
            ready
            [00.570]DRAM:  128 MiB
            [00.574]Relocation Offset is: 04ecc000
            [00.598]secure enable bit: 1
            [00.600]smc_tee_inform_fdt failed with: -65526[00.605]CPU=1008 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=100Mhz  MBus=300Mhz
            [00.611]gic: sec monitor mode
            [00.614]flash init start
            [00.616]workmode = 0,storage type = 0
            [BCC] 0x4025038 = 0x20000000, [DMA] 0x4025088 = 0x000000e5
            [00.663]sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table
            [00.670]sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail
            [00.675]sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail
            defaults:
            mtdids  : nand0=nand
            [00.792]ubi0: attaching mtd4
            [00.897]ubi0: scanning is finished
            [00.904]ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 123 MiB)
            [00.909]ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
            [00.915]ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
            [00.921]ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
            [00.927]ubi0: good PEBs: 492, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
            [00.933]ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
            [00.939]ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
            [00.947]ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 492, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
            [00.956]sunxi flash init ok
            [00.958]line:703 init_clocks
            [00.961]drv_disp_init
            [00.974]drv_disp_init finish
            [00.977]boot_gui_init:start
            [00.979]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
            [01.116]set disp.fb0_width fail. using defval=0
            [01.120]set disp.fb0_height fail. using defval=0
            [01.124]boot_gu[01.126]smallwitpi lcd_panel_init 187 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
            i_init:finish
            [01.419]LCD open finish
            54 bytes read in 0 ms
            [01.489]bmp_name=bootlogo.bmp size 691254
            691254 bytes read in 36 ms (18.3 MiB/s)
            [01.648]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
            [01.669]Item0 (Map) magic is bad
            [01.675]secure storage read widevine fail with:-1
            [01.683]secure storage read ec_key fail with:-1
            [01.690]secure storage read ec_cert1 fail with:-1
            [01.697]secure storage read ec_cert2 fail with:-1
            [01.705]secure storage read ec_cert3 fail with:-1
            [01.712]secure storage read rsa_key fail with:-1
            [01.720]secure storage read rsa_cert1 fail with:-1
            [01.727]secure storage read rsa_cert2 fail with:-1
            [01.735]secure storage read rsa_cert3 fail with:-1
            [01.739]out of usb burn from boot: not need burn key
            [01.755]update bootcmd
            [01.768]change working_fdt 0x43e8be70 to 0x43e6be70
            [01.788]update dts
            pubkey boot valid
            [02.108]no vendor_boot partition is found
            Android's image name: t113-whycanpij
            [02.119]Starting kernel ...
            [    0.000000] Linux version 5.4.61 (whycan@ubuntu) (arm-openwrt-linux-muslgnueabi-gcc.bin (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) 6.4.1, GNU ld (GNU Binutils) 2.27) #87 SMP PREEMPT Fri Dec 30 09:20:00 UTC 2022
            [    0.000000] cma: Reserved 32 MiB at 0x46000000
            [    0.000000] Kernel command line: ubi.mtd=sys ubi.block=0,rootfs earlyprintk=sunxi-uart,0x02500C00 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS3,115200 loglevel=8 root=/dev/ubiblock0_5 rootfstype=squashfs init=/pseudo_init partitions=mbr@ubi0_0:boot-resource@ubi0_1:env@ubi0_2:env-redund@ubi0_3:boot@ubi0_4:rootfs@ubi0_5:private@ubi0_6:rootfs_data@ubi0_7:UDISK@ubi0_8: cma=32M snum= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= specialstr= gpt=1 androidboot.hardware=sun8iw20p1 boot_type=5 androidboot.boot_type=5 gpt=1 androidboot.verifiedbootstate=<NULL> uboot_message=2018.05-g24521d6-dirty(12/30/2022-16:57:32) disp_reserve=3686400,0x43f0f000 aw-ubi-spinand.ubootblks=24 androidboot.dramsize=128
            [    0.000000] Memory: 81376K/131072K available (6144K kernel code, 292K rwdata, 1704K rodata, 1024K init, 1173K bss, 16928K reserved, 32768K cma-reserved)
            [    0.008017] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
            [    0.014186] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
            [    0.023909] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
            [    0.034285] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [    0.039026] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
            [    0.046385] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
            [    0.054719] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [    0.059951] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
            [    0.065275] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
            [    0.070631] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [    0.076785] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
            [    0.083459] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [    0.088668] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [    0.094317] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [    0.094437] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
            [    0.104233] SMP: Total of 2 processors activated (96.00 BogoMIPS).
            [    0.110438] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
            [    0.115526] devtmpfs: initialized
            [    0.130336] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
            [    0.138460] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [    0.148317] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            [    0.156466] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [    0.162996] NET: Registered protocol family 16
            [    0.168947] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
            [    0.211786] rtc_ccu: sunxi ccu init OK
            [    0.217860] ccu: sunxi ccu init OK
            [    0.221652] r_ccu: sunxi ccu init OK
            [    0.267228] iommu: Default domain type: Translated
            [    0.272309] sunxi iommu: irq = 24
            [    0.276786] SCSI subsystem initialized
            [    0.280879] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [    0.286902] usbcore: registered new interface driver hub
            [    0.292334] usbcore: registered new device driver usb
            [    0.297633] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [    0.304158] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
            [    0.310943] Bluetooth: Core ver 2.22
            [    0.314620] NET: Registered protocol family 31
            [    0.319084] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [    0.325770] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [    0.330656] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [    0.335766] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [    0.340916] pwm module init!
            [    0.345200] g2d 5410000.g2d: Adding to iommu group 0
            [    0.350604] G2D: rcq version initialized.major:252
            [    0.356312] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [    0.370899] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
            [    0.380582] NET: Registered protocol family 2
            [    0.385487] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
            [    0.393911] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
            [    0.401666] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.408749] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
            [    0.415208] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.421784] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [    0.428964] NET: Registered protocol family 1
            [    0.434314] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
            [    0.444662] spi spi0: spi0 supply spi not found, using dummy regulator
            [    0.451459] sunxi_spi_resource_get()2151 - [spi0] SPI MASTER MODE
            [    0.457646] sunxi_spi_resource_get()2189 - Failed to get sample mode
            [    0.464008] sunxi_spi_resource_get()2194 - Failed to get sample delay
            [    0.470471] sunxi_spi_resource_get()2198 - sample_mode:-1431633921 sample_delay:-1431633921
            [    0.478873] sunxi_spi_clk_init()2240 - [spi0] mclk 100000000
            [    0.485149] sunxi_spi_probe()2653 - [spi0]: driver probe succeed, base c881f000, irq 41
            [    0.495175] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
            [    0.509716] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
            [    0.515727] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/W].
            [    0.548780] io scheduler mq-deadline registered
            [    0.553319] io scheduler kyber registered
            [    0.559376] [DISP]disp_module_init
            [    0.563337] disp 5000000.disp: Adding to iommu group 0
            [    0.569104] [DISP] parser_disp_init_para,line:1430:
            [    0.569108] of_property_read fb0_width fail
            [    0.578192] [DISP] disp_init,line:2386:
            [    0.578196] smooth display screen:0 type:1 mode:4
            [    0.603262] display_fb_request,fb_id:0
            [    0.613050] Freeing logo buffer memory: 3600K
            [    0.617975] disp_al_manager_apply ouput_type:1
            [    0.622590] [DISP] lcd_clk_config,line:744:
            [    0.622601] disp 0, clk: pll(396000000),clk(396000000),dclk(66000000) dsi_rate(66000000)
            [    0.622601]      clk real:pll(396000000),clk(396000000),dclk(99000000) dsi_rate(150000000)
            [    0.626870] [DISP]disp_module_init finish
            [    0.643628] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
            [    0.648932] sunxi_sid_init()551 - insmod ok
            [    0.662671] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pg not found, using dummy regulator
            [    0.672968] uart uart1: get regulator failed
            [    0.677301] uart uart1: uart1 supply uart not found, using dummy regulator
            [    0.684464] uart1: ttyS1 at MMIO 0x2500400 (irq = 34, base_baud = 1500000) is a SUNXI
            [    0.692980] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
            [    0.703210] uart uart3: get regulator failed
            [    0.707600] uart uart3: uart3 supply uart not found, using dummy regulator
            [    0.714753] uart3: ttyS3 at MMIO 0x2500c00 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a SUNXI
            [    0.722630] sw_console_setup()1808 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
            ▒[    0.730613] printk: console [ttyS3] enabled
            [    0.739535] printk: bootconsole [earlycon0] disabled
            [    0.751034] misc dump reg init
            [    0.755554] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: module version: v1.0.9
            [    0.762838] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio chip_en failed
            [    0.770142] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: get gpio power_en failed
            [    0.777543] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_busnum (1)
            [    0.784031] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing wlan_power.
            [    0.790935] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan clock[0] (32k-fanout1)
            [    0.798626] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_regon gpio=204 assert=1
            [    0.806425] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan_hostwake gpio=202 assert=1
            [    0.814484] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wakeup source is enabled
            [    0.822099] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: Missing bt_power.
            [    0.828838] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt clock[0] (32k-fanout1)
            [    0.836326] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bt_rst gpio=141 assert=0
            [    0.843809] sun8iw20-pinctrl 2000000.pinctrl: 2000000.pinctrl supply vcc-pe not found, using dummy regulator
            [    0.855603] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: module version: v1.0.10
            [    0.862825] [ADDR_MGT] addr_mgt_probe: success.
            [    0.868317] dma-buf: Running sanitycheck
            [    0.872688] dma-buf: Running dma_fence
            [    0.876901] sizeof(dma_fence)=48
            [    0.880604] dma-buf: Running dma_fence/sanitycheck
            [    0.885945] dma-buf: Running dma_fence/test_signaling
            [    0.891624] dma-buf: Running dma_fence/test_add_callback
            [    0.897558] dma-buf: Running dma_fence/test_late_add_callback
            [    0.903943] dma-buf: Running dma_fence/test_rm_callback
            [    0.909774] dma-buf: Running dma_fence/test_late_rm_callback
            [    0.916065] dma-buf: Running dma_fence/test_status
            [    0.921399] dma-buf: Running dma_fence/test_error
            [    0.926651] dma-buf: Running dma_fence/test_wait
            [    0.931790] dma-buf: Running dma_fence/test_wait_timeout
            [    0.976326] dma-buf: Running dma_fence/test_stub
            [    0.981479] dma-buf: Running dma_fence/race_signal_callback
            [    1.056337] thread_signal_callback[0] completed 36911 passes, 81 misses
            [    1.063731] thread_signal_callback[1] completed 36925 passes, 96 misses
            [    1.136320] thread_signal_callback[0] completed 40806 passes, 40806 misses
            [    1.144000] thread_signal_callback[1] completed 40759 passes, 40758 misses
            [    1.152224] sunxi-spinand: AW SPINand MTD Layer Version: 2.0 20201228
            [    1.159535] sunxi-spinand-phy: AW SPINand Phy Layer Version: 1.10 20200306
            [    1.167456] sunxi-spinand-phy: not detect any munufacture from id table
            [    1.174822] sunxi-spinand-phy: get spi-nand Model from fdt fail
            [    1.181424] sunxi-spinand-phy: get phy info from fdt fail
            [    1.187439] sunxi-spinand-phy: not detect munufacture from fdt
            [    1.194045] sunxi-spinand-phy: detect munufacture from id table: Winbond
            [    1.201509] sunxi-spinand-phy: detect spinand id: ff21aaef ffffffff
            [    1.208495] sunxi-spinand-phy: ========== arch info ==========
            [    1.214978] sunxi-spinand-phy: Model:               W25N01GVZEIG
            [    1.221666] sunxi-spinand-phy: Munufacture:         Winbond
            [    1.227874] sunxi-spinand-phy: DieCntPerChip:       1
            [    1.233484] sunxi-spinand-phy: BlkCntPerDie:        1024
            [    1.239397] sunxi-spinand-phy: PageCntPerBlk:       64
            [    1.245114] sunxi-spinand-phy: SectCntPerPage:      4
            [    1.250743] sunxi-spinand-phy: OobSizePerPage:      64
            [    1.256466] sunxi-spinand-phy: BadBlockFlag:        0x0
            [    1.262278] sunxi-spinand-phy: OperationOpt:        0x7
            [    1.268099] sunxi-spinand-phy: MaxEraseTimes:       65000
            [    1.274101] sunxi-spinand-phy: EccFlag:             0x0
            [    1.279927] sunxi-spinand-phy: EccType:             2
            [    1.285544] sunxi-spinand-phy: EccProtectedType:    3
            [    1.291165] sunxi-spinand-phy: ========================================
            [    1.298547] sunxi-spinand-phy:
            [    1.302036] sunxi-spinand-phy: ========== physical info ==========
            [    1.308933] sunxi-spinand-phy: TotalSize:    128 M
            [    1.314258] sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
            [    1.319655] sunxi-spinand-phy: PageSize:     2 K
            [    1.324787] sunxi-spinand-phy: BlockSize:    128 K
            [    1.330148] sunxi-spinand-phy: OOBSize:      64 B
            [    1.335379] sunxi-spinand-phy: ========================================
            [    1.342752] sunxi-spinand-phy:
            [    1.346239] sunxi-spinand-phy: ========== logical info ==========
            [    1.353029] sunxi-spinand-phy: TotalSize:    128 M
            [    1.358364] sunxi-spinand-phy: SectorSize:   512 B
            [    1.363693] sunxi-spinand-phy: PageSize:     4 K
            [    1.368831] sunxi-spinand-phy: BlockSize:    256 K
            [    1.374152] sunxi-spinand-phy: OOBSize:      128 B
            [    1.379500] sunxi-spinand-phy: ========================================
            [    1.386954] sunxi-spinand-phy: block lock register: 0x00
            [    1.393016] sunxi-spinand-phy: feature register: 0x19
            [    1.398646] sunxi-spinand-phy: sunxi physic nand init end
            [    1.405014] Creating 4 MTD partitions on "sunxi_mtd_nand":
            [    1.411169] 0x000000000000-0x000000100000 : "boot0"
            [    1.427262] 0x000000100000-0x000000400000 : "uboot"
            [    1.436221] random: fast init done
            [    1.447264] 0x000000400000-0x000000500000 : "secure_storage"
            [    1.467253] 0x000000500000-0x000008000000 : "sys"
            [    1.688037] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [    1.693495] sunxi gmac driver's version: 1.0.0
            [    1.698636] gmac-power0: NULL
            [    1.701935] gmac-power1: NULL
            [    1.705230] gmac-power2: NULL
            [    1.709578] Failed to alloc md5
            [    1.713079] eth0: Use random mac address
            [    1.717779] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
            [    1.725041] sunxi-ehci: EHCI SUNXI driver
            [    1.729988] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
            [    1.735898] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
            [    1.742120] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0b65538, 0x:c8881000, irq_no:3c
            [    1.754027] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
            [    1.758776] get ehci1-controller wakeup-source is fail.
            [    1.764673] sunxi ehci1-controller don't init wakeup source
            [    1.770891] [sunxi-ehci1]: probe, pdev->name: 4200000.ehci1-controller, sunxi_ehci: 0xc0b65a58, 0x:c8885000, irq_no:3e
            [    1.782826] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator
            [    1.795234] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: 4200000.ehci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
            [    1.807325] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: EHCI Host Controller
            [    1.814531] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [    1.824482] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: irq 62, io mem 0x04200000
            [    1.856339] sunxi-ehci 4200000.ehci1-controller: USB 2.0 started, EHCI 1.00
            [    1.864969] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [    1.869212] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [    1.874223] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
            [    1.881152] sunxi-ohci: OHCI SUNXI driver
            [    1.886105] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
            [    1.892045] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
            [    1.898262] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101400.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0b657c8
            [    1.907851] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
            [    1.912580] get ohci1-controller wakeup-source is fail.
            [    1.918504] sunxi ohci1-controller don't init wakeup source
            [    1.924708] [sunxi-ohci1]: probe, pdev->name: 4200400.ohci1-controller, sunxi_ohci: 0xc0b65ce8
            [    1.934326] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply drvvbus not found, using dummy regulator
            [    1.946753] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: 4200400.ohci1-controller supply hci not found, using dummy regulator
            [    1.958859] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: OHCI Host Controller
            [    1.966071] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: new USB bus registered, assigned bus number 2
            [    1.975887] sunxi-ohci 4200400.ohci1-controller: irq 63, io mem 0x04200400
            [    2.051188] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [    2.055402] hub 2-0:1.0: 1 port detected
            [    2.060601] i2c /dev entries driver
            [    2.064585] sunxi cedar version 1.1
            [    2.068693] sunxi-cedar 1c0e000.ve: Adding to iommu group 0
            [    2.074928] VE: sunxi_cedar_probe power-domain init!!!
            [    2.080665] VE: install start!!!
            [    2.080665]
            [    2.086170] VE: cedar-ve the get irq is 42
            [    2.086170]
            [    2.092580] VE: ve_debug_proc_info:(ptrval), data:(ptrval), lock:(ptrval)
            [    2.092580]
            [    2.101795] VE: install end!!!
            [    2.101795]
            [    2.106838] VE: sunxi_cedar_probe
            [    2.110815] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            [    2.115756] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            [    2.121495] Bluetooth: HCI UART protocol BCSP registered
            [    2.127417] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 1.0.10
            [    2.134569] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
            [    2.140932] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 1
            [    2.147455] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: wakeup source is disabled!
            [    2.147455]
            [    2.156064] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(1)
            [    2.164088] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-11-18 10:02)
            [    2.174002] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
            [    2.180172] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vmmc regulator found
            [    2.186484] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vqmmc regulator found
            [    2.192871] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vdmmc regulator found
            [    2.199269] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd33sw regulator found
            [    2.205755] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vd18sw regulator found
            [    2.212250] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq33sw regulator found
            [    2.218744] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: No vq18sw regulator found
            [    2.225659] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: Got CD GPIO
            [    2.230978] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: set cd-gpios as 24M fail
            [    2.237609] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.248690] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
            [    2.268766] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.293088] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: detmode:gpio irq
            [    2.298752] sunxi-mmc 4020000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.306908] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v4.21 2021-11-18 10:02)
            [    2.319742] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: ***ctl-spec-caps*** 8
            [    2.325895] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vmmc regulator found
            [    2.332222] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vqmmc regulator found
            [    2.338627] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vdmmc regulator found
            [    2.345010] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd33sw regulator found
            [    2.351513] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vd18sw regulator found
            [    2.358009] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq33sw regulator found
            [    2.364501] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: No vq18sw regulator found
            [    2.371014] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: Cann't get pin bias hs pinstate,check if needed
            [    2.380336] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.391429] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
            [    2.411538] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.435686] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: detmode:manually by software
            [    2.443311] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
            [    2.450473] sunxi_led_probe()1751 - start
            [    2.454945] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 52, RTO !!
            [    2.461776] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.466365] sunxi_get_str_of_property()1597 - failed to get the string of propname led_regulator!
            [    2.476343] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.483192] sunxi_register_led_classdev()1485 - led_classdev start
            [    2.496850] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
            [    2.502632] sunxi_led_probe()1847 - finish
            [    2.509508] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
            [    2.513219] usbcore: registered new interface driver usbkbd
            [    2.520584] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
            [    2.525807] usbcore: registered new interface driver usbmouse
            [    2.533357] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: smc 1 p1 err, cmd 5, RTO !!
            [    2.538835] exFAT: Version 1.3.0
            [    2.545538] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    2.551211] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2412]:digital_vol:0, lineout_vol:26, mic1gain:31, mic2gain:31 pa_msleep:120, pa_level:1, pa_pwr_level:1
            [    2.551211]
            [    2.577235] [AUDIOCODEC][sunxi_codec_parse_params][2448]:adcdrc_cfg:0, adchpf_cfg:1, dacdrc_cfg:0, dachpf:0
            [    2.588523] [AUDIOCODEC][sunxi_internal_codec_probe][2609]:codec probe finished
            [    2.597693] debugfs: Directory '203034c.dummy_cpudai' with parent 'audiocodec' already present!
            [    2.607470] [SNDCODEC][sunxi_card_init][583]:card init finished
            [    2.614539] sunxi-codec-machine 2030340.sound: 2030000.codec <-> 203034c.dummy_cpudai mapping ok
            [    2.625433] input: audiocodec sunxi Audio Jack as /devices/platform/soc@3000000/2030340.sound/sound/card0/input0
            [    2.637437] [SNDCODEC][sunxi_card_dev_probe][836]:register card finished
            [    2.646595] NET: Registered protocol family 10
            [    2.652623] Segment Routing with IPv6
            [    2.656762] [SNDCODEC][sunxi_hs_init_work][259]:resume-->report switch
            [    2.664168] NET: Registered protocol family 17
            [    2.669288] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
            [    2.674730] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
            [    2.680587] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
            [    2.685474] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [    2.705336] sunxi-i2c sunxi-i2c0: sunxi-i2c0 supply twi not found, using dummy regulator
            [    2.715369] sunxi-i2c sunxi-i2c0: probe success
            [    2.722731] ubi0: attaching mtd3
            [    2.982486] random: crng init done
            [    3.024909] ubi0: scanning is finished
            [    3.040171] ubi0: attached mtd3 (name "sys", size 123 MiB)
            [    3.046277] ubi0: PEB size: 262144 bytes (256 KiB), LEB size: 258048 bytes
            [    3.053951] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 4096/4096, sub-page size 2048
            [    3.061516] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
            [    3.069266] ubi0: good PEBs: 492, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
            [    3.075944] ubi0: user volume: 9, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
            [    3.083994] ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 0
            [    3.093292] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 492, PEBs reserved for bad PEB handling: 20
            [    3.103570] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 907
            [    3.111495] block ubiblock0_5: created from ubi0:5(rootfs)
            [    3.120462] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
            [    3.126389] clk: Not disabling unused clocks
            [    3.130098] cfg80211: failed to load regulatory.db
            [    3.134823] ALSA device list:
            [    3.143437]   #0: audiocodec
            [    3.146700] alloc_fd: slot 0 not NULL!
            [    3.154297] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 254:0.
            [    3.164553] devtmpfs: mounted
            [    3.169860] Freeing unused kernel memory: 1024K
            [    3.206447] Run /pseudo_init as init process
            [    3.419778] UBIFS (ubi0:7): Mounting in unauthenticated mode
            [    3.426204] UBIFS (ubi0:7): background thread "ubifs_bgt0_7" started, PID 944
            [    3.507710] UBIFS (ubi0:7): recovery needed
            [    3.629165] UBIFS (ubi0:7): recovery completed
            [    3.634232] UBIFS (ubi0:7): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 7, name "rootfs_data"
            [    3.642978] UBIFS (ubi0:7): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes
            [    3.654018] UBIFS (ubi0:7): FS size: 43352064 bytes (41 MiB, 168 LEBs), journal size 2064385 bytes (1 MiB, 8 LEBs)
            [    3.665539] UBIFS (ubi0:7): reserved for root: 2047624 bytes (1999 KiB)
            [    3.672905] UBIFS (ubi0:7): media format: w5/r0 (latest is w5/r0), UUID 666D6CE4-87B8-4FAD-ACEA-AE9FDFC0CEC8, small LPT model
            [    3.808674] UBIFS (ubi0:8): Mounting in unauthenticated mode
            [    3.815109] UBIFS (ubi0:8): background thread "ubifs_bgt0_8" started, PID 973
            [    3.926193] UBIFS (ubi0:8): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 8, name "UDISK"
            [    3.934364] UBIFS (ubi0:8): LEB size: 258048 bytes (252 KiB), min./max. I/O unit sizes: 4096 bytes/4096 bytes
            [    3.945427] UBIFS (ubi0:8): FS size: 6451200 bytes (6 MiB, 25 LEBs), journal size 2064385 bytes (1 MiB, 6 LEBs)
            [    3.956672] UBIFS (ubi0:8): reserved for root: 304706 bytes (297 KiB)
            [    3.963836] UBIFS (ubi0:8): media format: w5/r0 (latest is w5/r0), UUID F8A2B032-4867-4AEF-BF86-67BFD7817832, small LPT model
            [    4.109940] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [    4.120725] sunxi_gpadc_init,2151, success
            [    4.125637] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
            [    4.132432] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input1
            [    4.147926] get ctp_power is fail, -22
            [    4.152118] get ctp_power_ldo_vol is fail, -22
            [    4.157167] sunxi_ctp_startup: ctp_power_io is invalid.
            [    4.163011] get ctp_gesture_wakeup fail, no gesture wakeup
            [    4.169143] gt9xxnew_ts 0-0014: 0-0014 supply ctp not found, using dummy regulator
            [    4.336455] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.344521] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.352210] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.360264] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.367944] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.375995] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.383670] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.391721] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.399411] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.407468] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.415028] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -22! Process reset.
            [    4.576319] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 1.
            [    4.606430] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.614482] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.622149] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.630202] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.637878] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.645934] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.653616] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.661663] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.669338] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.677392] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.684942] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -22! Process reset.
            [    4.846318] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 2.
            [    4.876429] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.884482] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.892153] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.900212] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.907887] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.915938] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.923610] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.931667] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.939343] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    4.947396] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    4.954946] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -22! Process reset.
            [    5.116335] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 3.
            [    5.146431] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.154483] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.162155] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.170208] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.177884] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.185938] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.193613] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.201662] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.209340] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.217395] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.224942] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -22! Process reset.
            [    5.386319] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 4.
            [    5.416433] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.424495] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.432173] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.440226] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.447901] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.455953] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.463626] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.471684] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.479361] sunxi-i2c sunxi-i2c0: SLA+W has been transmitted; ACK not received
            [    5.487420] sunxi-i2c sunxi-i2c0: engine-mode: xfer failed(dev addr:0x14)
            [    5.494975] <<-GTP-ERROR->> I2C Read: 0x8047, 1 bytes failed, errcode: -22! Process reset.
            [    5.656318] <<-GTP-ERROR->> GTP i2c test failed time 5.
            [    5.686315] I2C communication ERROR!
            [    5.686344] regulator-dummy: Underflow of regulator enable count
            [    5.697217] gt9xxnew_ts: probe of 0-0014 failed with error -1
            [    5.798694] Error: Driver 'gt9xxnew_ts' is already registered, aborting...
            insmod: can't insert '/lib/modules/5.4.61/gt9xxnew_ts.ko': Operation not permitted
            [    5.978071] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
            [    5.983541] [XRADIO] Driver Label:XR_V02.16.85_P2P_HT40_01.31
            [    5.990298] [XRADIO] Allocated hw_priv @ 6a6dd56c
            [    5.996120] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: bus_index: 1
            [    6.012417] sunxi-rfkill soc@3000000:rfkill@0: wlan power on success
            [    6.219546] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    6.230595] [XRADIO] Detect SDIO card 1
            [    6.245050] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: no vqmmc,Check if there is regulator
            [    6.265188] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    6.289968] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    6.304469] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
            [    6.326548] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
            [    6.338060] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
            [    6.349797] sunxi-mmc 4021000.sdmmc: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
            [    6.362401] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [    6.369022] [SBUS] XRadio Device:sdio clk=50000000
            [    6.383775] [XRADIO] XRADIO_HW_REV 1.0 detected.
            [    6.466734] [XRADIO] xradio_update_dpllctrl: DPLL_CTRL Sync=0x00c00000.
            [    6.498652] [XRADIO] Bootloader complete
            [    6.586371] [XRADIO] Firmware completed.
            [    6.592491] [WSM] Firmware Label:XR_C09.08.52.73_DBG_02.122 2GHZ HT40 May 18 2021 13:36:09
            [    6.601826] [XRADIO] Firmware Startup Done.
            [    6.606861] [XRADIO_WRN] enable Multi-Rx!
            [    6.612100] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
            [    6.716639] sunxi_usb_udc 4100000.udc-controller: 4100000.udc-controller supply udc not found, using dummy regulator
            [    6.833756] ieee80211_do_open: vif_type=2, p2p=0, ch=3, addr=14:4f:45:4b:74:5d
            [    6.841893] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0, addr=14:4f:45:4b:74:5d
            [    6.857334] [AP_WRN] BSS_CHANGED_ASSOC but driver is unjoined.
            ------run rc.final file-----
              : values=on
            ------light up RGB LED-----
            [    7.094079] file system registered
            [    7.111625] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19
            [    7.134424] read descriptors
            [    7.137781] read strings
            [    7.382009] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
            [    7.479380] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
            [    7.485687] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
            ------light up LED-----
            ------run profile file-----
            Wed Jun  1 00:00:00 GMT 2022
            nodev   debugfs
            root@TinaLinux:/# [   33.156354] usb1-vbus: disabling
            各镜像在哪个阶段进行校验?
            默认配置情况下,会对 sboot、opensbi、u-boot、kernel 进行校验。
            brom 运行阶段对 sboot 进行校验。如果 sboot 能启动,表明已经经过了校验。
            sboot 运行阶段对 opensbi 与 u-boot 进行校验。
            uboot 运行阶段会对 kernel 进行校验。
            whycan 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
              whycan晕哥 LV 9 @whycan 最后由 whycan 编辑
              @whycan
              从楼上的日志看,
              判断出 anti-brush bit 已烧写,
              rotpk.bin 也已烧写。
                @whycan
                [122]HELLO! SBOOT is starting!
                [125]sboot commit : 4b419f21ba
                [129]PMU: AXP21
                [131]set pll start
                [133]periph0 has been enabled
                [136]set pll end
                [138]board init ok
                [140]rtc[0] value = 0x80000001
                [143]DRAM use external ZQ!!
                [145]chip id check OK
                [148]DRAM_VCC set to 1500 mv
                [150]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.16
                [153]DRAM CLK = 936 MHz
                [156]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                [159]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                [162]DRAM ODT value: 0x42.
                [165]DRAM SIZE =512 M
                [167]dram_tpr4:0x0
                [170]DRAM simple test OK.
                [173]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
                [178]dram size =512
                [180]audio:avcc calibration
                [182][mmc]: mmc driver ver 2021-12-27 10:07
                [192][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
                [198][mmc]: ***Try MMC card 2***
                [213][mmc]: RMCA OK!
                [215][mmc]: bias 100
                [217][mmc]: mmc 2 bias 100
                [220][mmc]: MMC 5.1
                [222][mmc]: HSSDR52/SDR25 8 bit
                [225][mmc]: 50000000 Hz
                [227][mmc]: 7400 MB
                [229][mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!***
                [293]read toc1 from emmc 32800 sector
                [297]OLD version: 0.0
                [299]NEW version: 0.0
                [302]don't have rotpk, skip check
                [367]load rotpk hash
                [429]load boot-key hash
                [431]load boot hash
                [563]monitor entry=0x0
                [565]uboot entry=0x43000000
                [568]optee entry=0x41980000
                [570]opensbi entry=0x0
                [573]no need rotpk flag
                [575]tunning data addr:0x430003e8
                [578]drm_region_size is 0
                [580]run out of boot0
                U-Boot 2018.05 (Nov 06 2022 - 13:44:39 +0800) Allwinner Technology
                [00.762]CPU:   Allwinner Family
                [00.765]Model: sun8iw21
                I2C:   ready
                [00.792]DRAM:  512 MiB
                [00.795]Relocation Offset is: 1ced0000
                [00.820]secure enable bit: 1
                [00.835]PMU: AXP21
                [00.837]BMU: AXP21
                FDT ERROR:fdt_get_regulator_name:get property handle twi-supply error:FDT_ERR_INTERNAL
                bias_name:pc_bias        bias_vol:1800
                bias_name:pi_bias        bias_vol:1800
                [00.860]CPU=900 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=24Mhz  MBus=300Mhz
                [00.866]gic: sec monitor mode
                sunxi flash map init
                [00.871]flash init start
                [00.873]workmode = 0,storage type = 2
                [00.877][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
                [00.882][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                [00.889][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50400
                [00.917][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 8
                [00.924]sunxi flash init ok
                [00.939]line:724 init_clocks
                [00.942]drv_disp_init
                request pwm success, pwm9:pwm9:0x2000c00.
                [00.956]drv_disp_init finish
                [00.960]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                [00.971]boot_gui_init:start
                [00.974]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
                [00.979][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [00.984][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [00.988][ICN6202 TO LVDS] LINE:0167-->lcd_power_on:
                [01.006]boot_gui_init:finish
                [01.015]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
                [01.019][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [01.024][ICN6202 TO LVDS] LINE:0575-->lcd_panel_init:
                [01.190][ICN6202 TO LVDS] LINE:0620-->lcd_panel_init:initialization:icn6202 init reg from mipi
                38454 bytes read in 192 ms (195.3 KiB/s)
                [01.230]Item0 (Map) magic is bad
                [01.233]the secure storage item0 copy0 magic is bad
                [01.250]Item0 (Map) magic is bad
                [01.253]the secure storage item0 copy1 magic is bad
                [01.258]Item0 (Map) magic is bad
                [01.261]out of usb burn from boot: not need burn key
                root_partition is rootfs
                set root to /dev/mmcblk0p4
                [01.270]update part info
                [01.273]update bootcmd
                [01.275]change working_fdt 0x5de8fe70 to 0x5de6fe70
                [01.282][mmc]: delete mmc-hs400-1_8v from dtb
                [01.286][mmc]: delete mmc-hs200-1_8v from dtb
                [01.290][mmc]: get max-frequency ok 50000000 Hz
                [01.304]The storage not support sample function
                [01.310]## error: update_fdt_dram_para : FDT_ERR_NOTFOUND
                [01.318][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [01.324]update dts
                [01.328][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [01.332][ICN6202 TO LVDS] LINE:0203-->lcd_bl_open:
                [01.340][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [01.344][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                [01.349]LCD open finish
                pubkey boot valid
                [02.497]no vendor_boot partition is found
                Android's image name: v853-vision
                [02.546]Starting kernel ...
                [02.549][mmc]: mmc exit start
                [02.567][mmc]: mmc 2 exit ok
                [    0.000000] Linux version 4.9.191 (whycan@ubuntu) (gcc version 6.4.1 (OpenWrt/Linaro GCC 6.4-2017.11 2017-11) ) #20 PREEMPT Sun Nov 6 05:54:56 UTC 2022
                [    0.000000] OF: fdt:Machine model: sun8iw21
                [    0.000000] ion_mem_reserve: err format for ion reserve list!
                [    0.000000] disp reserve base 0x5df1a000 ,size 0x3e8000
                [    0.000000] Reserved memory: created DMA memory pool at 0x47bc0000, size 0 MiB
                [    0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdev0buffer@0x47BC0000, compatible id shared-dma-pool
                [    0.000000] Memory policy: Data cache writeback
                [    0.000000] On node 0 totalpages: 129980
                [    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c0b552f4, node_mem_map dfbf8000
                [    0.000000]   Normal zone: 1024 pages used for memmap
                [    0.000000]   Normal zone: 129980 pages, LIFO batch:31
                [    0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
                [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 128956
                [    0.000000] Kernel command line: earlyprintk=sunxi-uart,0x02500000 clk_ignore_unused initcall_debug=0 console=ttyS0,115200 loglevel=8 root=/dev/mmcblk0p4 rootwait init=/pseudo_init partitions=boot-resource@mmcblk0p1:env@mmcblk0p2:boot@mmcblk0p3:rootfs@mmcblk0p4:rootfs_data@mmcblk0p5:recovery@mmcblk0p6:UDISK@mmcblk0p7 cma= mac_addr= wifi_mac= bt_mac= selinux= specialstr= coherent_pool=32K ion_carveout_list= androidboot.mode=normal androidboot.hardware=sun8iw21p1 boot_type=2 androidboot.boot_type=2 gpt=1 androidboot.verifiedbootstate=<NULL> uboot_message=2018.05(11/06/2022-13:44:39) mbr_offset=1126400 disp_reserve=4096000,0x5df1a000 bootreason=unknow androidboot.dramsize=512
                [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
                [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
                [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
                [    0.000000] Memory: 498540K/519920K available (6144K kernel code, 344K rwdata, 2276K rodata, 1024K init, 182K bss, 21380K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
                [    0.000000]     vmalloc : 0xe0800000 - 0xff800000   ( 496 MB)
                [    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xe0000000   ( 512 MB)
                [    0.000000]     modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                [    0.000000]       .text : 0xc0008000 - 0xc0700000   (7136 kB)
                [    0.000000]       .init : 0xc0a00000 - 0xc0b00000   (1024 kB)
                [    0.000000]       .data : 0xc0b00000 - 0xc0b56390   ( 345 kB)
                [    0.000000]        .bss : 0xc0b56390 - 0xc0b83ca4   ( 183 kB)
                [    0.000000] sunxi_efuse_readn failed:-13
                [    0.000007] sched_clock: 56 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 4398046511097ns
                [    0.000021] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
                [    0.000202] Console: colour dummy device 80x30
                [    0.000226] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
                [    0.000240] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                [    0.000429] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                [    0.000442] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                [    0.000981] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                [    0.001476] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100058
                [    0.003003] devtmpfs: initialized
                [    0.040342] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                [    0.040852] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                [    0.040876] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
                [    0.041024] atomic64_test: passed
                [    0.041035] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                [    0.042127] NET: Registered protocol family 16
                [    0.042854] DMA: preallocated 32 KiB pool for atomic coherent allocations
                [    0.044143] dump_class_init,857, success
                [    0.069459] cpuidle: using governor menu
                [    0.070682] platform 2010000.iommu: iova_base: 0x48400000
                [    0.071154] sunxi iommu: irq = 22
                [    0.091361] sun8iw21p1-pinctrl pio: initialized sunXi PIO driver
                [    0.093149] sunxi hwspinlock vbase:0xe0822000
                [    0.094994] iommu: Adding device npu to group 0
                [    0.096669] iommu: Adding device 1c0e000.ve to group 0
                [    0.111569] iommu: Adding device 5410000.g2d to group 0
                [    0.112517] iommu: Adding device 5000000.disp to group 0
                [    0.122629] iommu: Adding device 5908000.tdm to group 0
                [    0.123286] iommu: Adding device 5900000.isp to group 0
                [    0.124163] iommu: Adding device 58ffffc.isp to group 0
                [    0.124994] iommu: Adding device 58ffff8.isp to group 0
                [    0.125628] iommu: Adding device 58ffff4.isp to group 0
                [    0.126161] iommu: Adding device 5800800.vind:isp@4 to group 0
                [    0.126827] iommu: Adding device 5910000.scaler to group 0
                [    0.127244] iommu: Adding device 590fffc.scaler to group 0
                [    0.127827] iommu: Adding device 590fff8.scaler to group 0
                [    0.128333] iommu: Adding device 590fff4.scaler to group 0
                [    0.129143] iommu: Adding device 5910400.scaler to group 0
                [    0.129978] iommu: Adding device 59103fc.scaler to group 0
                [    0.130530] iommu: Adding device 59103f8.scaler to group 0
                [    0.130968] iommu: Adding device 59103f4.scaler to group 0
                [    0.131723] iommu: Adding device 5910800.scaler to group 0
                [    0.132283] iommu: Adding device 59107fc.scaler to group 0
                [    0.132797] iommu: Adding device 59107f8.scaler to group 0
                [    0.133351] iommu: Adding device 59107f4.scaler to group 0
                [    0.134018] iommu: Adding device 5910c00.scaler to group 0
                [    0.134642] iommu: Adding device 5910bfc.scaler to group 0
                [    0.135069] iommu: Adding device 5910bf8.scaler to group 0
                [    0.135638] iommu: Adding device 5910bf4.scaler to group 0
                [    0.136873] iommu: Adding device vinc0 to group 0
                [    0.137727] iommu: Adding device vinc4 to group 0
                [    0.138673] iommu: Adding device vinc8 to group 0
                [    0.139473] iommu: Adding device vinc12 to group 0
                [    0.184348] pwm module init!
                [    0.188913] sunxi-pm debug v3.10
                [    0.193237] SCSI subsystem initialized
                [    0.193959] usbcore: registered new interface driver usbfs
                [    0.194139] usbcore: registered new interface driver hub
                [    0.194315] usbcore: registered new device driver usb
                [    0.194606] sunxi_i2c_adap_init()2748 - init
                [    0.195068] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c0] twi_drv_used = 0
                [    0.195083] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c0] twi_pkt_interval = 0
                [    0.195159] twi_regulator_request()647 - [i2c0] regulator not found(isn't configured in dts)!
                [    0.195168] twi_request_gpio()463 - [i2c0] init name: (null)
                [    0.195999] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c1] twi_drv_used = 0
                [    0.196018] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c1] twi_pkt_interval = 0
                [    0.196093] twi_regulator_request()647 - [i2c1] regulator not found(isn't configured in dts)!
                [    0.196104] twi_request_gpio()463 - [i2c1] init name: (null)
                [    0.197534] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c2] twi_drv_used = 0
                [    0.197554] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c2] twi_pkt_interval = 0
                [    0.197628] twi_regulator_request()647 - [i2c2] regulator not found(isn't configured in dts)!
                [    0.197639] twi_request_gpio()463 - [i2c2] init name: (null)
                [    0.199416] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c3] twi_drv_used = 0
                [    0.199434] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c3] twi_pkt_interval = 0
                [    0.199510] twi_regulator_request()647 - [i2c3] regulator not found(isn't configured in dts)!
                [    0.199520] twi_request_gpio()463 - [i2c3] init name: (null)
                [    0.201153] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c4] twi_drv_used = 0
                [    0.201171] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c4] twi_pkt_interval = 0
                [    0.201254] twi_regulator_request()647 - [i2c4] regulator not found(isn't configured in dts)!
                [    0.201265] twi_request_gpio()463 - [i2c4] init name: (null)
                [    0.202365] axp20x-i2c 4-0034: AXP20x variant AXP2101 found
                [    0.219328] random: fast init done
                [    0.232056] axp20x-i2c 4-0034: AXP20X driver loaded
                [    0.232569] media: Linux media interface: v0.10
                [    0.232713] Linux video capture interface: v2.00
                [    0.235943] ion_parse_dt_heap_common: id 0 type 0 name sys_user align 1000
                [    0.236266] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
                [    0.237476] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                [    0.238363] Bluetooth: Core ver 2.22
                [    0.238508] NET: Registered protocol family 31
                [    0.238520] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                [    0.238540] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                [    0.238555] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                [    0.238594] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                [    0.241798] G2D: rcq version initialized.major:251
                [    0.243593] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                [    0.272298] udc_init,0
                [    0.273450] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
                [    0.274160] thermal thermal_zone2: power_allocator: sustainable_power will be estimated
                [    0.274339] NET: Registered protocol family 2
                [    0.293887] TCP established hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
                [    0.293905] TCP bind hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
                [    0.293915] TCP: Hash tables configured (established 16 bind 16)
                [    0.293978] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                [    0.294009] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                [    0.294220] NET: Registered protocol family 1
                [    0.298732] sunxi_sid_driver_init+0x0/0x10 complete comp.
                [    0.299641] workingset: timestamp_bits=29 max_order=17 bucket_order=0
                [    0.316002] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                [    0.320052] io scheduler noop registered
                [    0.320068] io scheduler deadline registered
                [    0.320345] io scheduler cfq registered (default)
                [    0.321597] [DISP]disp_module_init
                [    0.323021] [DISP] disp_init,line:2340:
                [    0.323038] smooth display screen:0 type:1 mode:4
                [    0.360838] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name default_lcd
                [    0.360856] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name t050k589
                [    0.360874] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name icn6202
                [    0.360882] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name super_lcd_driver
                [    0.361015] display_fb_request,fb_id:0
                [    0.370468] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
                [    0.370483] fcm lut 0 not find, auto retry after init
                [    0.371716] [DISP]disp_module_init finish
                [    0.374525] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
                [    0.374539] fcm lut 0 not find, auto retry after init
                [    0.374563] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
                [    0.374569] fcm lut 0 not find, auto retry after init
                [    0.374638] [DISP] lcd_clk_config,line:699:
                [    0.374651] disp 0, clk: pll(360000000),clk(360000000),dclk(60000000) dsi_rate(60000000)
                [    0.374651]      clk real:pll(360000000),clk(360000000),dclk(90000000) dsi_rate(150000000)
                [    0.381023] Freeing logo buffer memory: 4000K
                [    0.381278] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 289, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                [    0.381307] sw_console_setup()2050 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
                [    1.601492] console [ttyS0] enabled
                [    1.607000] uart2: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 290, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                [    1.617378] misc dump reg init
                [    1.621620] npu[1][1] vipcore, platform driver device=0xdf5a5410
                [    1.628727] npu[1][1] vipcore irq number is 291.
                [    1.633992] gckvip_drv_adjust_param 232 SUCCESS
                [    1.639145] Want set pclk rate(492000000) support(492000000) real(492000000)
                [    1.647268] Want set mclk rate(492000000) support(492000000) real(492000000)
                [    1.655239] npu[1][1] This device support 64bits DMA
                [    1.661307] npu[1][1] core_0, request irqline=291, name=vipcore_0
                [    1.668433] npu[1][1] =======vipcore parameter=====
                [    1.674003] npu[1][1] registerMemBase     0x03050000,
                [    1.679777] npu[1][1] registerMemSize     0x00020000,
                [    1.685584] npu[1][1] irqLine             0x00000123,
                [    1.691368] npu[1][1] contiguousSize      0x00100000
                [    1.697016] npu[1][1] contiguousBase      0x30000000
                [    1.702592] npu[1][1] vipContiguousBase   0x0
                [    1.707532] npu[1][1] drvType             0x00000000
                [    1.713109] npu[1][1] AXISramSize         0x00000000
                [    1.718711] npu[1][1] AXISramBaseAddress  0x00000000
                [    1.724308] npu[1][1] VIPSramSize         0x00020000
                [    1.729884] npu[1][1] VIPSramBaseAddress  0x00400000
                [    1.735472] npu[1][1] sysHeapSize         0x00200000
                [    1.741055] npu[1][1] ===============================
                [    1.746811] npu[1][1] VIPLite driver version 1.8.1.0-AW-2022-07-26
                [    1.754609] sunxi-bt soc@03000000:bt: bt_power_num (0)
                [    1.760425] sunxi-bt soc@03000000:bt: Missing bt_io_regulator.
                [    1.767134] sunxi-bt soc@03000000:bt: io_regulator_name ((null))
                [    1.773978] sunxi-bt soc@03000000:bt: request pincrtl handle for device [soc@03000000:bt] failed
                [    1.783934] sunxi-bt soc@03000000:bt: bt_rst gpio=136  mul-sel=5  pull=1  drv_level=2  data=0
                [    1.793558] sunxi-bt soc@03000000:bt: clk_name ()
                [    1.798935] sunxi-bt soc@03000000:bt: clk not config
                [    1.805435] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:fanout0, but muxsel(3) is func:clk
                [    1.814615] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_busnum (1)
                [    1.820884] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan power voltage (3300000)
                [    1.828506] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan io voltage (3300000)
                [    1.835784] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_num (1)
                [    1.842355] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_name (axp2101-dcdc1)
                [    1.850257] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: io_regulator_name (axp2101-dcdc1)
                [    1.858365] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_regon gpio=239  mul-sel=1  pull=1  drv_level=2  data=0
                [    1.868985] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: get gpio chip_en failed
                [    1.876071] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_hostwake gpio=199  mul-sel=14  pull=1  drv_level=2  data=0
                [    1.887141] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: clk_name ()
                [    1.894548] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                [    1.899998] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                [    1.907839] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
                [    1.914176] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
                [    1.920202] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
                [    1.926633] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0b76ac8, 0x:e0848000, irq_no:137
                [    1.938812] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
                [    1.943857] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                [    1.951208] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
                [    1.957667] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
                [    1.963760] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
                [    1.970108] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0b76cec
                [    1.979873] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
                [    1.985076] usbcore: registered new interface driver uas
                [    1.991475] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                [    1.998459] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
                [    2.005436] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
                [    2.012434] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
                [    2.019466] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
                [    2.026779] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
                [    2.033814] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
                [    2.040756] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
                [    2.047824] usbcore: registered new interface driver ums-karma
                [    2.054719] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
                [    2.061833] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
                [    2.068855] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
                [    2.075877] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
                [    2.082772] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
                [    2.089531] usb_serial_number:20080411
                [    2.094182] [GOODIX 9XX INFO] LINE:0122-->goodix_reset:reset the tp !!!!!!
                [    2.203783] sunxi_i2c_do_xfer()1968 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
                [    2.213183] Goodix-TS 2-005d: read version failed: -70
                [    2.218974] Goodix-TS 2-005d: Read version failed.
                [    2.224426] Goodix-TS: probe of 2-005d failed with error -70
                [    2.231113] ERROR! get ctp_para failed, func:sunxi_ctp_startup, line:46
                [    2.238725] =========script_get_item_err============
                [    2.251103] input: axp2101-pek as /devices/platform/soc/twi4/i2c-4/4-0034/axp2101-pek.0/input/input0
                [    2.263309] input: sunxi-wiegand0 as /devices/virtual/input/input1
                [    2.271668] sunxi_gpadc_init,1949, success
                [    2.276952] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
                [    2.284403] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
                [    2.293311] sunxi-rtc rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
                [    2.300567] sunxi-rtc rtc: RTC enabled
                [    2.304960] fix to hot reboot, save boot reason
                [    2.310454] i2c /dev entries driver
                [    2.316137] sunxi cedar version 0.1
                [    2.320388] VE: install start!!!
                [    2.320388]
                [    2.326252] VE: cedar-ve the get irq is 292
                [    2.331048] VE: regs_csi = e0883000
                [    2.335647] VE: ve_proc_mgr: flag = 1
                [    2.335647]
                [    2.341458] VE: install end!!!
                [    2.341458]
                [    2.347259] google_vp9: sunxi google vp9 version 0.1
                [    2.356898] axp2101_charger: read chipid = 4a
                [    2.356898]
                [    2.370777] thermal thermal_zone3: power_allocator: sustainable_power will be estimated
                [    2.402885] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
                [    2.412637] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2.d448471.20181218-163903
                [    2.420431] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                [    2.426821] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
                [    2.432923] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 01.00.07
                [    2.441693] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
                [    2.448154] axp2101_charger: the gauge have been reset, need to reload param
                [    2.448154]
                [    2.458159] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 0
                [    2.464758] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(2)
                [    2.471518] bt_fdi debugfs_init
                [    2.514246] cpuidle: enable-method property 'psci' found operations
                [    2.523579] sunxi-mmc sdc2: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
                [    2.532623] sunxi-mmc sdc2: ***ctl-spec-caps*** 308
                [    2.539151] sunxi-mmc sdc2: No vdmmc regulator found
                [    2.544836] sunxi-mmc sdc2: No vd33sw regulator found
                [    2.550498] sunxi-mmc sdc2: No vd18sw regulator found
                [    2.556244] sunxi-mmc sdc2: No vq33sw regulator found
                [    2.561904] sunxi-mmc sdc2: No vq18sw regulator found
                [    2.567997] sunxi-mmc sdc2: set host busy
                [    2.572570] mmc:failed to get gpios
                [    2.576839] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.613638] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.653621] sunxi-mmc sdc2: detmode:alway in(non removable)
                [    2.653646] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.662002] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.663066] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.673904] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.673972] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.686802] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.731461] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
                [    2.740431] sunxi-mmc sdc0: ***ctl-spec-caps*** 408
                [    2.747677] sunxi-mmc sdc0: No vqmmc regulator found
                [    2.753267] sunxi-mmc sdc0: No vdmmc regulator found
                [    2.759368] sunxi-mmc sdc0: set host busy
                [    2.763969] sunxi-mmc sdc0: Got CD GPIO
                [    2.768683] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.814841] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    2.838722] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
                [    2.849904] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
                [    2.861072] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
                [    2.872256] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 8 timing MMC-DDR52 dt B
                [    2.883194] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
                [    2.889424] mmcblk0: mmc0:0001 AT2S38 7.23 GiB
                [    2.894861] mmcblk0boot0: mmc0:0001 AT2S38 partition 1 4.00 MiB
                [    2.901804] mmcblk0boot1: mmc0:0001 AT2S38 partition 2 4.00 MiB
                [    2.909090] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 AT2S38 partition 3 4.00 MiB
                [    2.918335]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
                [    3.023706] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
                [    3.053612] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.093788] sunxi-mmc sdc0: detmode:gpio irq
                [    3.099072] sunxi-mmc sdc1: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
                [    3.108025] sunxi-mmc sdc1: ***ctl-spec-caps*** 8
                [    3.113365] sunxi-mmc sdc1: No vmmc regulator found
                [    3.118875] sunxi-mmc sdc1: No vqmmc regulator found
                [    3.124453] sunxi-mmc sdc1: No vdmmc regulator found
                [    3.130015] sunxi-mmc sdc1: No vd33sw regulator found
                [    3.135693] sunxi-mmc sdc1: No vd18sw regulator found
                [    3.141352] sunxi-mmc sdc1: No vq33sw regulator found
                [    3.147021] sunxi-mmc sdc1: No vq18sw regulator found
                [    3.153066] sunxi-mmc sdc1: set host busy
                [    3.157654] mmc:failed to get gpios
                [    3.161850] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.193638] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.233620] sunxi-mmc sdc1: detmode:manually by software
                [    3.239613] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.245602] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.245622] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.253687] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.265499] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.276273] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.282143] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.288028] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.288047] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.289116] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.311177] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.321507] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.344073] usbcore: registered new interface driver usbhid
                [    3.350340] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.356595] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.356635] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.364775] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.376625] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.387463] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.393367] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.399251] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.399283] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.400358] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.432680] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.443982] usbhid: USB HID core driver
                [    3.451457] [sound 1158][DAUDIO snd_sunxi_regulator_init] regulator missing or invalid
                [    3.462036] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.468244] sunxi-snd-mach soc@03000000:codec_mach: sunxi-snd-codec <-> soc@03000000:codec_plat mapping ok
                [    3.479108] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.479169] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.487353] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.499259] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.510054] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.515951] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.521833] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.521849] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.522928] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.546068] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.569426] sunxi-snd-mach soc@03000000:daudio0_mach: snd-soc-dummy-dai <-> 2032000.daudio0_plat mapping ok
                [    3.582206] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
                [    3.587543] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.593837] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                [    3.593877] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.602063] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.613958] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.624845] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.630737] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.636632] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                [    3.636661] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    3.660082] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
                [    3.667132] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
                [    3.673392] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                [    3.680509] NET: Registered protocol family 10
                [    3.686961] NET: Registered protocol family 17
                [    3.691973] NET: Registered protocol family 15
                [    3.697290] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                [    3.702771] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                [    3.708648] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                [    3.714157] Registering SWP/SWPB emulation handler
                [    3.726656] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:00:31 UTC (31)
                [    3.735855] clk: Not disabling unused clocks
                [    3.740765] usb-vbus: disabling
                [    3.744713] axp2101-dcdc2: disabling
                [    3.749424] axp2101-rtcldo1: disabling
                [    3.753960] axp2101-aldo2: disabling
                [    3.758635] axp2101-aldo3: disabling
                [    3.763321] axp2101-aldo4: disabling
                [    3.768040] axp2101-bldo2: disabling
                [    3.772712] axp2101-dldo1: disabling
                [    3.777424] axp2101-dldo2: disabling
                [    3.782121] axp2101-cpusldo: disabling
                [    3.786774] ALSA device list:
                [    3.790095]   #0: audiocodec
                [    3.793316]   #1: snddaudio0
                [    3.812064] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:4.
                [    3.821537] devtmpfs: mounted
                [    3.826660] Freeing unused kernel memory: 1024K
                [    4.022775] EXT4-fs: Warning: mounting with data=journal disables delayed allocation and O_DIRECT support!
                [    4.035671] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with journalled data mode. Opts: data=journal
                starting pid 841, tty '': '/etc/preinit'
                starting pid 842, tty '': '/bin/mount -t proc proc /proc'
                starting pid 843, tty '': '/bin/mount -t tmpfs tmpfs /run'
                starting pid 844, tty '': '/bin/mount -o remount,rw /'
                starting pid 845, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/pts'
                starting pid 846, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/shm'
                starting pid 847, tty '': '/bin/mount -a'
                starting pid 848, tty '': '/bin/hostname -F /etc/hostname'
                starting pid 849, tty '': '/etc/init.d/rcS boot'
                [    4.193497] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [    4.252352] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
                [    4.257587] [XRADIO] Driver Label:XR_V02.16.91 _HT40_01.33  Oct 28 2022 04:26:30
                [    4.265983] [XRADIO] Allocated hw_priv @ dec7cc80
                [    4.271399] [XRADIO_ERR] Access_file failed, path:/data/misc/wifi/xr_wifi.conf!
                [    4.280373] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
                [    4.287787] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: check wlan wlan_power voltage: 3300000
                [    4.297692] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: check wlan io_regulator voltage: 3300000
                [    4.416530] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    4.426800] [XRADIO] Detect SDIO card 1
                [    4.463642] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    4.504254] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    4.517467] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                [    4.538479] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                [    4.549204] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                [    4.560195] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
                [    4.571698] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
                [    4.578474] [SBUS] XRadio Device:sdio clk=50000000
                [    4.584678] [XRADIO] XRADIO_HW_REV 1.0 detected.
                [    4.664022] [XRADIO] xradio_update_dpllctrl: DPLL_CTRL Sync=0x00c00000.
                [    4.705928] [XRADIO] Bootloader complete
                [    4.794118] [XRADIO] Firmware completed.
                [    4.799867] [WSM] Firmware Label:XR_C09.08.52.73_DBG_02.122 2GHZ HT40 May 18 2021 13:36:09
                [    4.817315] [XRADIO] Firmware Startup Done.
                [    4.822313] [XRADIO_WRN] enable Multi-Rx!
                [    4.840778] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
                Load mpp modules
                [    4.917246] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor0_cameravdd supply, setting it to NULL!
                [    4.928100] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor1_cameravdd supply, setting it to NULL!
                [    5.229749] [VIN_ERR]registering imx386_mipi_2, No such device!
                insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/sunxi_aio.ko': No such file or directory
                insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/sunxi_eise.ko': No such file or directory
                Starting logging: start-stop-daemon: unrecognized option: exec
                OK
                Starting audio: Successfully play boot music
                Populating /dev using udev: playing '/home/res/audio/startup.wav': 2 ch, 48000 hz, 16 bit
                [    5.342227] udevd[972]: could not create /tmp/run/udev: No such file or directory
                done
                mkdir: can't create directory '/dev/pts': File exists
                mkdir: can't create directory '/dev/shm': File exists
                Initializing random number generator... [    5.506585] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
                done.
                Starting network: Failed to connect to ubus
                /sbin/ifup: line 51: /sbin/wifi: not found
                FAIL
                ifconfig: invalid hw-addr 00:
                udhcpc: SIOCGIFINDEX: No such device
                Starting telnetd: OK
                enable android usb
                insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/sunxi_usb_udc.ko': No such file or directory
                insmod: can't insert '/lib/modules/4.9.191/sunxi_usbc.ko': No such file or directory
                [    5.651731] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
                [    5.673798] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
                Unknown group "lp" in message bus configuration file
                [    5.799449] file system registered
                [    5.815475] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19
                Starting wifi_deamon....: [    5.832947] read descriptors
                [    5.836338] read strings
                1970-01-01 00:00:33:636: WMG_INFO [wifi_deamon.c:main:1076]:  debug log level is: 3
                1970-01-01 00:00:33:637: WMG_INFO [wifi_deamon.c:main:1078]:  now set to debug level: 6
                [ACT D][ring_buff_init,27]enter
                [ACT D][ring_buff_start,173]ring buffer start enter
                [ACT D][ring_buff_start,187]ring buffer start quit
                [    7.323613]
                [    7.323613] insmod_device_driver
                [    7.323613]
                [    7.572517] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                [    7.673715] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
                [    7.680148] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
                Close IRCUT........1970-01-01 00:00:35:645: WMG_DEBUG [wifi_deamon.c:cmd_handle_thread:961]:  get cmd: o sta
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_DEBUG [wifi_deamon.c:cmd_handle_o:259]:  cmd handle o: sta
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [wifi_deamon.c:cmd_handle_o:261]:  open sta mode
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [src/wmg_sta.c:sta_mode_init:363]:  sta mode init now
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_supplicant_init:1436]:  linux supplicant init now
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [src/wmg_ap.c:ap_mode_init:216]:  ap mode init now
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [src/os/linux/linux_hapd.c:linu[    7.930293] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                x_ap_hapd_init:754]:  linux hostapd init now
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [src/wmg_monitor.c:monitor_mode_init:206]:  monitor mode init now
                1970-01-01 00:00:35:645: WMG_INFO [src/os/linux/linux_nl.c:linux_monitor_nl_init:250]:  linux monitor nl init now
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_nl.c:linux_monitor_nl_init:255]:  nl80211 init success
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_init:837]:  wifi_manager initialize, version: 2.0.1
                Copyright (c) 2019-2025 Allwinner Technology Co., Ltd. ALL rights reserved
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:950]:  switch wifi mode from current_mode 'unknown' to new_mode 'station'
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:954]:  switch_mode_bitmap:0x1
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:955]:  current_mode_bitmap:0x0
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:958]:  disable_mode_bitmap:0x0
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:988]:  enable_mode_bitmap:0x1
                1970-01-01 00:00:35:646: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:412]: wifi station enabling...
                /etc/init.d/rcS: /etc/init.d/rc.final: line 36: powerkey_daemon: not found
                1970-01-01 00:00:35:69[    8.056746] urandom_read: 2 callbacks suppressed
                0: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_process_is_exist:32]: hostapd not exist
                Trying to [    8.056753] random: wpa_supplicant: uninitialized urandom read (3 bytes read)
                connect to SWUpdate...
                1970-01-01 00:00:35:740: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_proce[    8.086280] random: wpa_supplicant: uninitialized urandom read (1024 bytes read)
                ss_is_exist:32]: wpa_supplicant not exist
                1970-01-01 00:00:35:740: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1519]:  wpa_supplicant is not running, need to start it
                mount: mounting /dev/mmcblk1p1 on /mnt/sdcard failed: No such file or directory
                starting pid 1087, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
                [    8.144105] ieee80211_do_open: vif_type=2, p2p=0, ch=3, addr=a4:51:88:94:12:4c
                  |_|  |_||_|_||_|_|  Tina is B[    8.155212] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0, addr=a4:51:88:94:12:4c
                ased on OpenWrt!
                 Tina Linux (Neptune, 5C1C9C5[    8.173238] [AP_WRN] BSS_CHANGED_ASSOC but driver is unjoined.
                3)
                swu_param: ####
                swu_software: ####
                swu_mode: ####
                root@TinaLinux:/# Successfully initial[    8.197019] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                ized wpa_supplicant
                [    8.253563] random: wpa_supplicant: uninitialized urandom read (3 bytes read)
                1970-01-01 00:00:36:767: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_process_is_exist:29]: wpa_supplicant exist
                1970-01-01 00:00:36:768: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_wpa.c:start_supplicant:367]:  start wpa_supplicant times 1 success
                1970-01-01 00:00:36:768: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1526]: start wpa_supplicant success
                1970-01-01 00:00:36:768: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/linux_wpa.c:wifi_connect_on_socket_path:168]: connect to wpa_supplicant ok!
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DUMP [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1561]: create linux sta event handle thread success
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:420]: start wpa_supplicant success
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:424]: wifi station enable success
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:994]:  wifi sta mode enable success
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:1014]:  switch after current_mode_bitmap:0x1
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:__wifi_on:46]:  switch wifi mode success
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_INFO [wifi_deamon.c:cmd_handle_o:265]:  wifi on sta mode success
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_INFO [wifi_deamon.c:cmd_handle_o:270]:  wifi register msg cb
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DEBUG [src/wmg_sta.c:sta_mode_ctl:463]:  =====sta_mode_ctl  cmd: 9=====
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_WARNG [src/wmg_ap.c:ap_mode_ctl:308]:  wifi ap already disabled
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_WARNG [src/wmg_monitor.c:monitor_mode_ctl:298]:  wifi monitor already disabled
                1970-01-01 00:00:36:769: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:__wifi_register_msg_cb:433]:  register msg cb success
                [   67.134329] random: crng init done
                [   67.138150] random: 2 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
                手上这个V853开发板,只烧写了安全固件,但是没有烧rotpk.bin,
                只符合:
                “sboot commit...”、“OLD version:...”、“NEW version: ...”、“secure enable bit: 1
                不符合:
                “have rotpk, do check”
                所以,现在这块V853开发板只能烧加密固件(不管密钥是啥),不能烧非加密固件了:
                  V853 SID 相关寄存器配置:./lichee/brandy-2.0/u-boot-2018/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/sid_sun8iw21.h
                   * (C) Copyright 2013-2016
                   * Allwinner Technology Co., Ltd. <www.allwinnertech.com>
                   * wangwei <wangwei@allwinnertech.com>
                   * SPDX-License-Identifier:     GPL-2.0+
                  #ifndef __SID_H__
                  #define __SID_H__
                  #include <linux/types.h>
                  #include <asm/arch/cpu.h>
                  #define SID_PRCTL               (SUNXI_SID_BASE + 0x40)
                  #define SID_PRKEY               (SUNXI_SID_BASE + 0x50)
                  #define SID_RDKEY               (SUNXI_SID_BASE + 0x60)
                  #define SJTAG_AT0               (SUNXI_SID_BASE + 0x80)
                  #define SJTAG_AT1               (SUNXI_SID_BASE + 0x84)
                  #define SJTAG_S                 (SUNXI_SID_BASE + 0x88)
                  #define SID_ROTPK_VALUE(n)              (SUNXI_SID_BASE + 0x120 + (n * 4))
                  #define SID_ROTPK_CTRL                  (SUNXI_SID_BASE + 0x140)
                  #define SID_ROTPK_EFUSED_BIT    (1)
                  #define SID_ROTPK_CMP_RET_BIT   (0)
                  #define SID_EFUSE               (SUNXI_SID_BASE + 0x200)
                  #define SID_SECURE_MODE         (SUNXI_SID_BASE + 0xA0)
                  #define SID_OP_LOCK  (0xAC)
                  #define EFUSE_CHIPID            (0x0)
                  #define EFUSE_ROTPK             (0xA8)
                  /* write protect */
                  #define EFUSE_WRITE_PROTECT     (0x38)
                  /* read  protect */
                  #define EFUSE_READ_PROTECT      (0x3c)
                  /* jtag security */
                  #define EFUSE_LCJS              (0x40)
                  /*efuse power ctl*/
                  #define EFUSE_HV_SWITCH                 (SUNXI_RTC_BASE + 0x204)
                  #endif    /*  #ifndef __SID_H__  */
                  根据V853手册,查得SID基址0x0300 6000
                  用uboot读出未烧录加密芯片的SID寄存器值:
                  => md.b 0x03006000
                  03006000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006090: 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    $...............
                  030060a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030060b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030060c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030060d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030060e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030060f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030061a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030061b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030061c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030061d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030061e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030061f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006200: 00 78 c0 62 20 48 00 2c 4c 04 43 01 4c 18 4a 48    .x.b H.,L.C.L.JH
                  03006210: 00 00 00 00 f0 30 98 86 a9 98 84 00 09 14 0c 10    .....0..........
                  03006220: d0 0d 2e 13 00 82 20 00 10 15 6a 00 00 00 00 00    ...... ...j.....
                  03006230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006260: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006270: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006280: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006290: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030062a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030062b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030062c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030062d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030062e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030062f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006300: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006310: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006320: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006330: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006340: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006350: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006360: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006370: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006380: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006390: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030063a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030063b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030063c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030063d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030063e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030063f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006400: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006410: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006420: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006430: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006440: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006450: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006460: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006470: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006480: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006490: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030064a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030064b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030064c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030064d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030064e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030064f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006500: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006510: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006520: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006530: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006540: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006550: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006560: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006570: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006580: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006590: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030065a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030065b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030065c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030065d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030065e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030065f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006600: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006610: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006620: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006630: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006640: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006650: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006660: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006670: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006680: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006690: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030066a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  030066b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  烧过加密芯片的:
                  => md.b 0x03006000
                  030060a0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                  03006120: a3 00 00 00 9c 00 00 00 ad 00 00 00 2c 00 00 00    ............,...
                  03006130: 87 00 00 00 59 00 00 00 b8 00 00 00 c5 00 00 00    ....Y...........
                  03006200: 00 78 c0 62 20 48 00 2c 4c 04 43 01 cc 15 6c 50    .x.b H.,L.C...lP
                  03006210: 00 00 00 00 f5 d0 96 71 49 97 8d 00 19 13 d4 0f    .......qI.......
                  03006220: bb 0d af 12 00 60 06 81 16 13 69 00 00 00 00 00    .....`....i.....
                  可以看出,烧过加密固件, 0xA0偏移 也就是 SID_SECURE_MODE 和 SID_ROTPK_VALUE 值会改变.
                    往V853开发板烧录一个与eMMC不同的rotpk.bin密钥,dragonsn提示:
                    rotpk = 044A6C54E23C53A08F7F1ABEF1B6C876A1BCA8BA409505A6370AED19F2B9ECD1
                    正在烧写Key...
                    烧写失败Key, 请重新尝试
                    烧录FAIL
                    往V853开发板烧录一个与eMMC相同的rotpk.bin密钥,dragonsn提示:
                    rotpk = A378D1C79CBF0430ADB6103C2CDBC9288743834A5976AB64B8853FE2C55125E5
                    正在烧写Key...
                    烧录OK
                      whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
                      只能烧录一次, 再次烧写提示失败.
                      key_count=1
                      key index=0
                      key name=rotpk
                      key type=0
                      key len=32
                      key if_burn=1
                      key if_replace=1
                      key if_crypt=0
                      offset=116
                      ready to burn rootkey
                      SUNXI_USB_SEND_DATA=68
                      usb command = 1
                      recv_size=404
                      5e4020c0: 2d79656b 756f7267 62642d70 00000000    key-group-db....
                      5e4020d0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4020e0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4020f0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402100: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402110: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402120: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402130: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402140: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402150: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402160: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402170: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402180: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e402190: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4021a0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4021b0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4021c0: 00000000 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4021d0: 00000001 00000000 00000000 00000000    ................
                      5e4021e0: 70746f72 0000006b f5b0e100 032f74e0    rotpk........t/.
                      5e4021f0: 032fcb60 00000000 00000000 01580000    `./...........X.
                      5e402200: 00000002 00000000 00000005 01580000    ..............X.
                      5e402210: 015801cc 00000000 00000020 01580954    ..X..... ...T.X.
                      5e402220: 00000000 00000020 00000001 00000001    .... ...........
                      5e402230: 00000000 c7d178a3 3004bf9c 3c10b6ad    .....x.....0...<
                      5e402240: 28c9db2c 4a834387 64ab7659 e23f85b8    ,..(.C.JYv.d..?.
                      5e402250: e52551c5 00000000 00000000 00000000    .Q%.............
                      usb command = 2
                      recv_size=404
                      key_count=1
                      [214.895]Item0 (Map) magic is bad
                      [214.898]the secure storage item0 copy0 magic is bad
                      [214.915]Item0 (Map) magic is bad
                      [214.918]the secure storage item0 copy1 magic is bad
                      [214.922]Item0 (Map) magic is bad
                      key index=0
                      key name=rotpk
                      key type=0
                      key len=32
                      key if_burn=1
                      key if_replace=1
                      key if_crypt=0
                      offset=116
                      sunxi_efuse_write failed with:-5
                        [110]HELLO! SBOOT is starting!
                        [112]sboot commit : 4b419f21ba
                        [116]PMU: AXP21
                        [119]set pll start
                        [121]periph0 has been enabled
                        [124]set pll end
                        [126]board init ok
                        [127]rtc[0] value = 0x80000002
                        [130]DRAM use external ZQ!!
                        [133]chip id check OK
                        [135]DRAM_VCC set to 1500 mv
                        [138]DRAM BOOT DRIVE INFO: V0.16
                        [141]DRAM CLK = 936 MHz
                        [143]DRAM Type = 3 (2:DDR2,3:DDR3)
                        [147]DRAMC ZQ value: 0x7b7bfb
                        [149]DRAM ODT value: 0x42.
                        [153]DRAM SIZE =512 M
                        [155]dram_tpr4:0x0
                        [158]DRAM simple test OK.
                        [160]rtc standby flag is 0x0, super standby flag is 0x0
                        [166]dram size =512
                        [168]audio:avcc calibration
                        [170][mmc]: mmc driver ver 2021-12-27 10:07
                        [180][mmc]: Wrong media type 0x0, but host sdc2, try mmc first
                        [185][mmc]: ***Try MMC card 2***
                        [200][mmc]: RMCA OK!
                        [202][mmc]: bias 100
                        [204][mmc]: mmc 2 bias 100
                        [207][mmc]: MMC 5.1
                        [209][mmc]: HSSDR52/SDR25 8 bit
                        [212][mmc]: 50000000 Hz
                        [214][mmc]: 7400 MB
                        [216][mmc]: ***SD/MMC 2 init OK!!!***
                        [281]read toc1 from emmc 32800 sector
                        [284]OLD version: 0.0
                        [286]NEW version: 0.0
                        [290]have rotpk, do check
                        [353]load rotpk hash
                        [415]load boot-key hash
                        [417]load boot hash
                        [550]monitor entry=0x0
                        [552]uboot entry=0x43000000
                        [555]optee entry=0x41980000
                        [557]opensbi entry=0x0
                        [559]no need rotpk flag
                        [562]tunning data addr:0x430003e8
                        [565]drm_region_size is 0
                        [567]run out of boot0
                        [00.749]CPU:   Allwinner Family
                        [00.752]Model: sun8iw21
                        I2C:   ready
                        [00.779]DRAM:  512 MiB
                        [00.782]Relocation Offset is: 1ced0000
                        [00.807]secure enable bit: 1
                        [00.822]PMU: AXP21
                        [00.824]BMU: AXP21
                        [00.848]CPU=900 MHz,PLL6=600 Mhz,AHB=200 Mhz, APB1=24Mhz  MBus=300Mhz
                        [00.854]gic: sec monitor mode
                        [00.859]flash init start
                        [00.861]workmode = 0,storage type = 2
                        [00.864][mmc]: mmc driver ver uboot2018:2021-12-20 13:35:00
                        [00.870][mmc]: get sdc_type fail and use default host:tm4.
                        [00.876][mmc]: SUNXI SDMMC Controller Version:0x50400
                        [00.904][mmc]: Best spd md: 2-HSDDR52/DDR50, freq: 2-50000000, Bus width: 8
                        [00.911]sunxi flash init ok
                        [00.926]line:724 init_clocks
                        [00.929]drv_disp_init
                        [00.943]drv_disp_init finish
                        [00.947]Loading Environment from SUNXI_FLASH... OK
                        [00.958]boot_gui_init:start
                        [00.961]set disp.dev2_output_type fail. using defval=0
                        [00.966][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [00.971][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [00.976][ICN6202 TO LVDS] LINE:0167-->lcd_power_on:
                        [00.993]boot_gui_init:finish
                        54 bytes read in 0 ms
                        [01.002]bmp_name=bootlogo.bmp size 38454
                        [01.006][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [01.011][ICN6202 TO LVDS] LINE:0575-->lcd_panel_init:
                        [01.177][ICN6202 TO LVDS] LINE:0620-->lcd_panel_init:initialization:icn6202 init reg from mipi
                        [01.218]Item0 (Map) magic is bad
                        [01.220]the secure storage item0 copy0 magic is bad
                        [01.237]Item0 (Map) magic is bad
                        [01.240]the secure storage item0 copy1 magic is bad
                        [01.245]Item0 (Map) magic is bad
                        [01.248]out of usb burn from boot: not need burn key
                        [01.257]update part info
                        [01.260]update bootcmd
                        [01.262]change working_fdt 0x5de8fe70 to 0x5de6fe70
                        [01.269][mmc]: delete mmc-hs400-1_8v from dtb
                        [01.273][mmc]: delete mmc-hs200-1_8v from dtb
                        [01.277][mmc]: get max-frequency ok 50000000 Hz
                        [01.291]The storage not support sample function
                        [01.297]## error: update_fdt_dram_para : FDT_ERR_NOTFOUND
                        [01.305][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [01.312]update dts
                        [01.315][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [01.320][ICN6202 TO LVDS] LINE:0203-->lcd_bl_open:
                        [01.327][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [01.331][ICN6202 TO LVDS] LINE:0146-->lcd_open_flow:
                        [01.336]LCD open finish
                        pubkey boot valid
                        [02.484]no vendor_boot partition is found
                        [02.534]Starting kernel ...
                        [02.536][mmc]: mmc exit start
                        [02.554][mmc]: mmc 2 exit ok
                        [    0.000241] pid_max: default: 32768 minimum: 301
                        [    0.000430] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                        [    0.000443] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
                        [    0.000987] CPU: Testing write buffer coherency: ok
                        [    0.001486] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100058
                        [    0.002999] devtmpfs: initialized
                        [    0.040325] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
                        [    0.040832] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
                        [    0.040856] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
                        [    0.041007] atomic64_test: passed
                        [    0.041018] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
                        [    0.042107] NET: Registered protocol family 16
                        [    0.042837] DMA: preallocated 32 KiB pool for atomic coherent allocations
                        [    0.044130] dump_class_init,857, success
                        [    0.069451] cpuidle: using governor menu
                        [    0.070681] platform 2010000.iommu: iova_base: 0x48400000
                        [    0.071161] sunxi iommu: irq = 22
                        [    0.093162] sunxi hwspinlock vbase:0xe0822000
                        [    0.095060] iommu: Adding device npu to group 0
                        [    0.096533] iommu: Adding device 1c0e000.ve to group 0
                        [    0.111389] iommu: Adding device 5410000.g2d to group 0
                        [    0.112215] iommu: Adding device 5000000.disp to group 0
                        [    0.121860] iommu: Adding device 5908000.tdm to group 0
                        [    0.122509] iommu: Adding device 5900000.isp to group 0
                        [    0.123148] iommu: Adding device 58ffffc.isp to group 0
                        [    0.124083] iommu: Adding device 58ffff8.isp to group 0
                        [    0.124901] iommu: Adding device 58ffff4.isp to group 0
                        [    0.125317] iommu: Adding device 5800800.vind:isp@4 to group 0
                        [    0.126091] iommu: Adding device 5910000.scaler to group 0
                        [    0.126518] iommu: Adding device 590fffc.scaler to group 0
                        [    0.126927] iommu: Adding device 590fff8.scaler to group 0
                        [    0.127497] iommu: Adding device 590fff4.scaler to group 0
                        [    0.128165] iommu: Adding device 5910400.scaler to group 0
                        [    0.128815] iommu: Adding device 59103fc.scaler to group 0
                        [    0.129241] iommu: Adding device 59103f8.scaler to group 0
                        [    0.130115] iommu: Adding device 59103f4.scaler to group 0
                        [    0.130783] iommu: Adding device 5910800.scaler to group 0
                        [    0.131393] iommu: Adding device 59107fc.scaler to group 0
                        [    0.131797] iommu: Adding device 59107f8.scaler to group 0
                        [    0.132308] iommu: Adding device 59107f4.scaler to group 0
                        [    0.133090] iommu: Adding device 5910c00.scaler to group 0
                        [    0.133697] iommu: Adding device 5910bfc.scaler to group 0
                        [    0.134228] iommu: Adding device 5910bf8.scaler to group 0
                        [    0.134635] iommu: Adding device 5910bf4.scaler to group 0
                        [    0.136093] iommu: Adding device vinc0 to group 0
                        [    0.136944] iommu: Adding device vinc4 to group 0
                        [    0.137858] iommu: Adding device vinc8 to group 0
                        [    0.138661] iommu: Adding device vinc12 to group 0
                        [    0.184209] pwm module init!
                        [    0.188784] sunxi-pm debug v3.10
                        [    0.193134] SCSI subsystem initialized
                        [    0.193856] usbcore: registered new interface driver usbfs
                        [    0.194040] usbcore: registered new interface driver hub
                        [    0.194209] usbcore: registered new device driver usb
                        [    0.194489] sunxi_i2c_adap_init()2748 - init
                        [    0.194949] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c0] twi_drv_used = 0
                        [    0.194965] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c0] twi_pkt_interval = 0
                        [    0.195041] twi_regulator_request()647 - [i2c0] regulator not found(isn't configured in dts)!
                        [    0.195052] twi_request_gpio()463 - [i2c0] init name: (null)
                        [    0.195899] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c1] twi_drv_used = 0
                        [    0.195918] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c1] twi_pkt_interval = 0
                        [    0.195995] twi_regulator_request()647 - [i2c1] regulator not found(isn't configured in dts)!
                        [    0.196006] twi_request_gpio()463 - [i2c1] init name: (null)
                        [    0.197442] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c2] twi_drv_used = 0
                        [    0.197460] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c2] twi_pkt_interval = 0
                        [    0.197537] twi_regulator_request()647 - [i2c2] regulator not found(isn't configured in dts)!
                        [    0.197547] twi_request_gpio()463 - [i2c2] init name: (null)
                        [    0.199328] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c3] twi_drv_used = 0
                        [    0.199346] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c3] twi_pkt_interval = 0
                        [    0.199427] twi_regulator_request()647 - [i2c3] regulator not found(isn't configured in dts)!
                        [    0.199437] twi_request_gpio()463 - [i2c3] init name: (null)
                        [    0.201081] sunxi_i2c_probe()2443 - [i2c4] twi_drv_used = 0
                        [    0.201101] sunxi_i2c_probe()2450 - [i2c4] twi_pkt_interval = 0
                        [    0.201181] twi_regulator_request()647 - [i2c4] regulator not found(isn't configured in dts)!
                        [    0.201192] twi_request_gpio()463 - [i2c4] init name: (null)
                        [    0.202340] axp20x-i2c 4-0034: AXP20x variant AXP2101 found
                        [    0.219314] random: fast init done
                        [    0.232014] axp20x-i2c 4-0034: AXP20X driver loaded
                        [    0.232526] media: Linux media interface: v0.10
                        [    0.232676] Linux video capture interface: v2.00
                        [    0.235855] ion_parse_dt_heap_common: id 0 type 0 name sys_user align 1000
                        [    0.236176] ion_parse_dt_heap_common: id 4 type 4 name cma align 1000
                        [    0.237403] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
                        [    0.238295] Bluetooth: Core ver 2.22
                        [    0.238440] NET: Registered protocol family 31
                        [    0.238451] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
                        [    0.238472] Bluetooth: HCI socket layer initialized
                        [    0.238486] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
                        [    0.238526] Bluetooth: SCO socket layer initialized
                        [    0.241818] G2D: rcq version initialized.major:251
                        [    0.243578] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
                        [    0.272135] udc_init,0
                        [    0.273293] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
                        [    0.274043] thermal thermal_zone2: power_allocator: sustainable_power will be estimated
                        [    0.274222] NET: Registered protocol family 2
                        [    0.293874] TCP established hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
                        [    0.293892] TCP bind hash table entries: 16 (order: -6, 64 bytes)
                        [    0.293902] TCP: Hash tables configured (established 16 bind 16)
                        [    0.293965] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                        [    0.293984] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
                        [    0.294200] NET: Registered protocol family 1
                        [    0.298714] sunxi_sid_driver_init+0x0/0x10 complete comp.
                        [    0.299634] workingset: timestamp_bits=29 max_order=17 bucket_order=0
                        [    0.316078] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
                        [    0.320162] io scheduler noop registered
                        [    0.320178] io scheduler deadline registered
                        [    0.320451] io scheduler cfq registered (default)
                        [    0.321697] [DISP]disp_module_init
                        [    0.323174] [DISP] disp_init,line:2340:
                        [    0.323189] smooth display screen:0 type:1 mode:4
                        [    0.360936] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name default_lcd
                        [    0.360953] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name t050k589
                        [    0.360972] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name icn6202
                        [    0.360981] lcd 0, driver_name t050k589,  panel_name super_lcd_driver
                        [    0.361113] display_fb_request,fb_id:0
                        [    0.370211] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
                        [    0.370225] fcm lut 0 not find, auto retry after init
                        [    0.371447] [DISP]disp_module_init finish
                        [    0.374243] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
                        [    0.374257] fcm lut 0 not find, auto retry after init
                        [    0.374280] [DISP] de_fcm_set_para,line:491:
                        [    0.374286] fcm lut 0 not find, auto retry after init
                        [    0.374356] [DISP] lcd_clk_config,line:699:
                        [    0.374370] disp 0, clk: pll(360000000),clk(360000000),dclk(60000000) dsi_rate(60000000)
                        [    0.374370]      clk real:pll(360000000),clk(360000000),dclk(90000000) dsi_rate(150000000)
                        [    0.380892] Freeing logo buffer memory: 4000K
                        [    0.381014] uart0: ttyS0 at MMIO 0x2500000 (irq = 289, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                        [    0.381042] sw_console_setup()2050 - console setup baud 115200 parity n bits 8, flow n
                        [    1.601206] console [ttyS0] enabled
                        [    1.606664] uart2: ttyS2 at MMIO 0x2500800 (irq = 290, base_baud = 1500000) is a SUNXI
                        [    1.617071] misc dump reg init
                        [    1.621317] npu[1][1] vipcore, platform driver device=0xdf5a5410
                        [    1.628425] npu[1][1] vipcore irq number is 291.
                        [    1.633693] gckvip_drv_adjust_param 232 SUCCESS
                        [    1.638847] Want set pclk rate(492000000) support(492000000) real(492000000)
                        [    1.646967] Want set mclk rate(492000000) support(492000000) real(492000000)
                        [    1.654937] npu[1][1] This device support 64bits DMA
                        [    1.661007] npu[1][1] core_0, request irqline=291, name=vipcore_0
                        [    1.668130] npu[1][1] =======vipcore parameter=====
                        [    1.673703] npu[1][1] registerMemBase     0x03050000,
                        [    1.679475] npu[1][1] registerMemSize     0x00020000,
                        [    1.685281] npu[1][1] irqLine             0x00000123,
                        [    1.691064] npu[1][1] contiguousSize      0x00100000
                        [    1.696712] npu[1][1] contiguousBase      0x30000000
                        [    1.702286] npu[1][1] vipContiguousBase   0x0
                        [    1.707228] npu[1][1] drvType             0x00000000
                        [    1.712805] npu[1][1] AXISramSize         0x00000000
                        [    1.718407] npu[1][1] AXISramBaseAddress  0x00000000
                        [    1.724004] npu[1][1] VIPSramSize         0x00020000
                        [    1.729580] npu[1][1] VIPSramBaseAddress  0x00400000
                        [    1.735167] npu[1][1] sysHeapSize         0x00200000
                        [    1.740750] npu[1][1] ===============================
                        [    1.746506] npu[1][1] VIPLite driver version 1.8.1.0-AW-2022-07-26
                        [    1.754318] sunxi-bt soc@03000000:bt: bt_power_num (0)
                        [    1.760133] sunxi-bt soc@03000000:bt: Missing bt_io_regulator.
                        [    1.766842] sunxi-bt soc@03000000:bt: io_regulator_name ((null))
                        [    1.773675] sunxi-bt soc@03000000:bt: request pincrtl handle for device [soc@03000000:bt] failed
                        [    1.783633] sunxi-bt soc@03000000:bt: bt_rst gpio=136  mul-sel=5  pull=1  drv_level=2  data=0
                        [    1.793256] sunxi-bt soc@03000000:bt: clk_name ()
                        [    1.798627] sunxi-bt soc@03000000:bt: clk not config
                        [    1.805131] sun8iw21p1-pinctrl pio: expect_func as:fanout0, but muxsel(3) is func:clk
                        [    1.814318] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_busnum (1)
                        [    1.820586] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan power voltage (3300000)
                        [    1.828210] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan io voltage (3300000)
                        [    1.835486] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_num (1)
                        [    1.842059] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_power_name (axp2101-dcdc1)
                        [    1.849964] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: io_regulator_name (axp2101-dcdc1)
                        [    1.858077] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_regon gpio=239  mul-sel=1  pull=1  drv_level=2  data=0
                        [    1.868696] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: get gpio chip_en failed
                        [    1.875786] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: wlan_hostwake gpio=199  mul-sel=14  pull=1  drv_level=2  data=0
                        [    1.886852] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: clk_name ()
                        [    1.894276] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
                        [    1.899725] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
                        [    1.907570] get ehci0-controller, regulator_io is no nocare
                        [    1.913904] get ehci0-controller wakeup-source is fail.
                        [    1.919929] sunxi ehci0-controller don't init wakeup source
                        [    1.926361] [sunxi-ehci0]: probe, pdev->name: 4101000.ehci0-controller, sunxi_ehci: 0xc0b76ac8, 0x:e0848000, irq_no:137
                        [    1.938560] [sunxi-ehci0]: Not init ehci0
                        [    1.943551] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
                        [    1.951067] get ohci0-controller, regulator_io is no nocare
                        [    1.957426] get ohci0-controller wakeup-source is fail.
                        [    1.963454] sunxi ohci0-controller don't init wakeup source
                        [    1.969862] [sunxi-ohci0]: probe, pdev->name: 4101000.ohci0-controller, sunxi_ohci: 0xc0b76cec
                        [    1.979634] [sunxi-ohci0]: Not init ohci0
                        [    1.984817] usbcore: registered new interface driver uas
                        [    1.991221] usbcore: registered new interface driver usb-storage
                        [    1.998209] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
                        [    2.005178] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
                        [    2.012176] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
                        [    2.019202] usbcore: registered new interface driver ums_eneub6250
                        [    2.026503] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
                        [    2.033487] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
                        [    2.040388] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
                        [    2.047520] usbcore: registered new interface driver ums-karma
                        [    2.054456] usbcore: registered new interface driver ums-onetouch
                        [    2.061577] usbcore: registered new interface driver ums-realtek
                        [    2.068571] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
                        [    2.075560] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
                        [    2.082462] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
                        [    2.089270] usb_serial_number:20080411
                        [    2.093991] [GOODIX 9XX INFO] LINE:0122-->goodix_reset:reset the tp !!!!!!
                        [    2.203766] sunxi_i2c_do_xfer()1968 - [i2c2] incomplete xfer (status: 0x20, dev addr: 0x5d)
                        [    2.213163] Goodix-TS 2-005d: read version failed: -70
                        [    2.218954] Goodix-TS 2-005d: Read version failed.
                        [    2.224408] Goodix-TS: probe of 2-005d failed with error -70
                        [    2.231094] ERROR! get ctp_para failed, func:sunxi_ctp_startup, line:46
                        [    2.238708] =========script_get_item_err============
                        [    2.251104] input: axp2101-pek as /devices/platform/soc/twi4/i2c-4/4-0034/axp2101-pek.0/input/input0
                        [    2.263314] input: sunxi-wiegand0 as /devices/virtual/input/input1
                        [    2.271671] sunxi_gpadc_init,1949, success
                        [    2.276966] sunxi_gpadc_setup: get channel scan data failed
                        [    2.284420] input: sunxi-gpadc0 as /devices/virtual/input/input2
                        [    2.293343] sunxi-rtc rtc: rtc core: registered sunxi-rtc as rtc0
                        [    2.300604] sunxi-rtc rtc: RTC enabled
                        [    2.304998] fix to hot reboot, save boot reason
                        [    2.310486] i2c /dev entries driver
                        [    2.316150] sunxi cedar version 0.1
                        [    2.320400] VE: install start!!!
                        [    2.320400]
                        [    2.326277] VE: cedar-ve the get irq is 292
                        [    2.331073] VE: regs_csi = e0883000
                        [    2.335678] VE: ve_proc_mgr: flag = 1
                        [    2.335678]
                        [    2.341491] VE: install end!!!
                        [    2.341491]
                        [    2.347287] google_vp9: sunxi google vp9 version 0.1
                        [    2.356923] axp2101_charger: read chipid = 4a
                        [    2.356923]
                        [    2.370853] thermal thermal_zone3: power_allocator: sustainable_power will be estimated
                        [    2.402968] sunxi-wdt 20500a0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
                        [    2.412717] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.2.d448471.20181218-163903
                        [    2.420515] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
                        [    2.426907] Bluetooth: HCI H4 protocol initialized
                        [    2.433018] Bluetooth: XRadio Bluetooth LPM Mode Driver Ver 01.00.07
                        [    2.441787] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: bt_wake polarity: 1
                        [    2.448248] axp2101_charger: the gauge have been reset, need to reload param
                        [    2.448248]
                        [    2.458247] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: host_wake polarity: 0
                        [    2.464846] [XR_BT_LPM] bluesleep_probe: uart_index(2)
                        [    2.471608] bt_fdi debugfs_init
                        [    2.514259] cpuidle: enable-method property 'psci' found operations
                        [    2.523691] sunxi-mmc sdc2: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
                        [    2.532628] sunxi-mmc sdc2: ***ctl-spec-caps*** 308
                        [    2.539170] sunxi-mmc sdc2: No vdmmc regulator found
                        [    2.544857] sunxi-mmc sdc2: No vd33sw regulator found
                        [    2.550519] sunxi-mmc sdc2: No vd18sw regulator found
                        [    2.556266] sunxi-mmc sdc2: No vq33sw regulator found
                        [    2.561926] sunxi-mmc sdc2: No vq18sw regulator found
                        [    2.568013] sunxi-mmc sdc2: set host busy
                        [    2.572588] mmc:failed to get gpios
                        [    2.576853] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.613622] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.653608] sunxi-mmc sdc2: detmode:alway in(non removable)
                        [    2.653633] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.661992] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.663055] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.673893] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.673959] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.686791] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm OD pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.731453] sunxi-mmc sdc0: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
                        [    2.740422] sunxi-mmc sdc0: ***ctl-spec-caps*** 408
                        [    2.747671] sunxi-mmc sdc0: No vqmmc regulator found
                        [    2.753261] sunxi-mmc sdc0: No vdmmc regulator found
                        [    2.759362] sunxi-mmc sdc0: set host busy
                        [    2.763967] sunxi-mmc sdc0: Got CD GPIO
                        [    2.768678] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.814825] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    2.838706] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
                        [    2.849888] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing MMC-HS(SDR20) dt B
                        [    2.861054] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 8 timing MMC-HS(SDR20) dt B
                        [    2.872239] sunxi-mmc sdc2: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 8 timing MMC-DDR52 dt B
                        [    2.889421] mmcblk0: mmc0:0001 AT2S38 7.23 GiB
                        [    2.894852] mmcblk0boot0: mmc0:0001 AT2S38 partition 1 4.00 MiB
                        [    2.901798] mmcblk0boot1: mmc0:0001 AT2S38 partition 2 4.00 MiB
                        [    2.909103] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 AT2S38 partition 3 4.00 MiB
                        [    2.918329]  mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
                        [    3.023688] sunxi-mmc sdc0: no vqmmc,Check if there is regulator
                        [    3.053595] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 22 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.093777] sunxi-mmc sdc0: detmode:gpio irq
                        [    3.099060] sunxi-mmc sdc1: SD/MMC/SDIO Host Controller Driver(v3.59 2022-4-21 13:40)
                        [    3.108014] sunxi-mmc sdc1: ***ctl-spec-caps*** 8
                        [    3.113353] sunxi-mmc sdc1: No vmmc regulator found
                        [    3.118865] sunxi-mmc sdc1: No vqmmc regulator found
                        [    3.124441] sunxi-mmc sdc1: No vdmmc regulator found
                        [    3.130003] sunxi-mmc sdc1: No vd33sw regulator found
                        [    3.135680] sunxi-mmc sdc1: No vd18sw regulator found
                        [    3.141338] sunxi-mmc sdc1: No vq33sw regulator found
                        [    3.147008] sunxi-mmc sdc1: No vq18sw regulator found
                        [    3.153061] sunxi-mmc sdc1: set host busy
                        [    3.157652] mmc:failed to get gpios
                        [    3.161846] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.193622] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.233606] sunxi-mmc sdc1: detmode:manually by software
                        [    3.239597] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.245588] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.245608] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.253675] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.265490] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.276261] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.282131] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.288016] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.288034] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.289105] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.311166] sunxi-mmc sdc0: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.321497] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.344058] usbcore: registered new interface driver usbhid
                        [    3.350326] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.356577] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.356616] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.364757] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 300000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.376604] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.387439] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.393345] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.399228] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.399259] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.400336] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.432659] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.443956] usbhid: USB HID core driver
                        [    3.451431] [sound 1158][DAUDIO snd_sunxi_regulator_init] regulator missing or invalid
                        [    3.462000] sunxi-snd-mach soc@03000000:codec_mach: sunxi-snd-codec <-> soc@03000000:codec_plat mapping ok
                        [    3.462014] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.480512] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.486578] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.498570] sunxi-snd-mach soc@03000000:daudio0_mach: snd-soc-dummy-dai <-> 2032000.daudio0_plat mapping ok
                        [    3.499873] Netfilter messages via NETLINK v0.30.
                        [    3.500107] nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 32768 max)
                        [    3.500250] ctnetlink v0.93: registering with nfnetlink.
                        [    3.500560] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
                        [    3.501316] NET: Registered protocol family 10
                        [    3.502568] NET: Registered protocol family 17
                        [    3.502600] NET: Registered protocol family 15
                        [    3.503275] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
                        [    3.503295] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
                        [    3.503316] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
                        [    3.504516] Registering SWP/SWPB emulation handler
                        [    3.585462] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 200000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.596660] sunxi-rtc rtc: setting system clock to 1970-01-01 00:19:11 UTC (1151)
                        [    3.597390] clk: Not disabling unused clocks
                        [    3.597511] usb-vbus: disabling
                        [    3.597800] axp2101-dcdc2: disabling
                        [    3.615229] axp2101-rtcldo1: disabling
                        [    3.623670] axp2101-aldo2: disabling
                        [    3.628341] axp2101-aldo3: disabling
                        [    3.633047] axp2101-aldo4: disabling
                        [    3.637088] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.642987] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.648869] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.654777] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.654799] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.655883] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.683031] axp2101-bldo2: disabling
                        [    3.687068] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.698663] axp2101-dldo1: disabling
                        [    3.703346] axp2101-dldo2: disabling
                        [    3.708040] axp2101-cpusldo: disabling
                        [    3.712704] ALSA device list:
                        [    3.716059]   #0: audiocodec
                        [    3.719292] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.725275] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 52, RTO !!
                        [    3.725293] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.733419] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 100000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.745297] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.756078] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.761949] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.767841] sunxi-mmc sdc1: smc 2 p1 err, cmd 5, RTO !!
                        [    3.767859] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm OFF vdd 0 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    3.790920]   #1: snddaudio0
                        [    3.809602] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 179:4.
                        [    3.819111] devtmpfs: mounted
                        [    3.824228] Freeing unused kernel memory: 1024K
                        [    4.021007] EXT4-fs: Warning: mounting with data=journal disables delayed allocation and O_DIRECT support!
                        [    4.033950] EXT4-fs (mmcblk0p5): mounted filesystem with journalled data mode. Opts: data=journal
                        starting pid 842, tty '': '/etc/preinit'
                        starting pid 843, tty '': '/bin/mount -t proc proc /proc'
                        starting pid 844, tty '': '/bin/mount -t tmpfs tmpfs /run'
                        starting pid 845, tty '': '/bin/mount -o remount,rw /'
                        starting pid 846, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/pts'
                        starting pid 847, tty '': '/bin/mkdir -p /dev/shm'
                        starting pid 848, tty '': '/bin/mount -a'
                        starting pid 849, tty '': '/bin/hostname -F /etc/hostname'
                        starting pid 850, tty '': '/etc/init.d/rcS boot'
                        [    4.165805] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                        [    4.224891] ======== XRADIO WIFI OPEN ========
                        [    4.229910] [XRADIO] Driver Label:XR_V02.16.91 _HT40_01.33  Oct 28 2022 04:26:30
                        [    4.238385] [XRADIO] Allocated hw_priv @ dec44c80
                        [    4.243895] [XRADIO_ERR] Access_file failed, path:/data/misc/wifi/xr_wifi.conf!
                        [    4.252792] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: bus_index: 1
                        [    4.260194] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: check wlan wlan_power voltage: 3300000
                        [    4.270094] sunxi-wlan soc@03000000:wlan@0: check wlan io_regulator voltage: 3300000
                        [    4.388955] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 0Hz bm PP pm UP vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    4.399226] [XRADIO] Detect SDIO card 1
                        [    4.443627] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    4.484235] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    4.497453] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing LEGACY(SDR12) dt B
                        [    4.518463] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 400000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                        [    4.529185] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 1 timing SD-HS(SDR25) dt B
                        [    4.540175] sunxi-mmc sdc1: sdc set ios:clk 50000000Hz bm PP pm ON vdd 21 width 4 timing SD-HS(SDR25) dt B
                        [    4.551944] mmc2: new high speed SDIO card at address 0001
                        [    4.558731] [SBUS] XRadio Device:sdio clk=50000000
                        [    4.564926] [XRADIO] XRADIO_HW_REV 1.0 detected.
                        [    4.644079] [XRADIO] xradio_update_dpllctrl: DPLL_CTRL Sync=0x00c00000.
                        [    4.683539] [XRADIO] Bootloader complete
                        [    4.771306] [XRADIO] Firmware completed.
                        [    4.777149] [WSM] Firmware Label:XR_C09.08.52.73_DBG_02.122 2GHZ HT40 May 18 2021 13:36:09
                        [    4.794576] [XRADIO] Firmware Startup Done.
                        [    4.799566] [XRADIO_WRN] enable Multi-Rx!
                        [    4.818036] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
                        ------run rc.final file-----
                        Load mpp modules
                        [    4.894226] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor0_cameravdd supply, setting it to NULL!
                        [    4.905102] [VIN_WARN]sensor_helper_probe: cannot get sensor1_cameravdd supply, setting it to NULL!
                        [    5.218464] [VIN_ERR]registering imx386_mipi_2, No such device!
                        OK
                        [    5.331372] udevd[974]: could not create /tmp/run/udev: No such file or directory
                        done
                        Initializing random number generator... [    5.495538] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
                        done.
                        FAIL
                        enable android usb
                        [    5.640487] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (12 bytes read)
                        [    5.663783] random: dbus-uuidgen: uninitialized urandom read (8 bytes read)
                        [    5.789382] file system registered
                        [    5.805364] configfs-gadget 4100000.udc-controller: failed to start g1: -19
                        Starting wifi_deamon....: [    5.820806] read descriptors
                        [    5.827793] read strings
                        1970-01-01 00:19:13:767: WMG_INFO [wifi_deamon.c:main:1076]:  debug log level is: 3
                        1970-01-01 00:19:13:767: WMG_INFO [wifi_deamon.c:main:1078]:  now set to debug level: 6
                        [    7.163600]
                        [    7.163600] insmod_device_driver
                        [    7.163600]
                        [    7.412696] android_work: sent uevent USB_STATE=CONNECTED
                        [    7.508896] configfs-gadget gadget: high-speed config #1: c
                        [    7.515250] android_work: sent uevent USB_STATE=CONFIGURED
                        Close IRCUT........1970-01-01 00:19:15:777: WMG_DEBUG [wifi_deamon.c:cmd_handle_thread:961]:  get cmd: o sta
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_DEBUG [wifi_deamon.c:cmd_handle_o:259]:  cmd handle o: sta
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [wifi_deamon.c:cmd_handle_o:261]:  open sta mode
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [src/wmg_sta.c:sta_mode_init:363]:  sta mode init now
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_supplicant_init:1436]:  linux supplicant init now
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [src/wmg_ap.c:ap_mode_init:216]:  ap mode init now
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [src/os/linux/linux_hapd.c:linux_ap_hapd_init:754]:  linux host[    7.933245] FAT-fs (mmcblk0p1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
                        apd init now
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [src/wmg_monitor.c:monitor_mode_init:206]:  monitor mode init now
                        1970-01-01 00:19:15:777: WMG_INFO [src/os/linux/linux_nl.c:linux_monitor_nl_init:250]:  linux monitor nl init now
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_nl.c:linux_monitor_nl_init:255]:  nl80211 init success
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_init:837]:  wifi_manager initialize, version: 2.0.1
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:950]:  switch wifi mode from current_mode 'unknown' to new_mode 'station'
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:954]:  switch_mode_bitmap:0x1
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:955]:  current_mode_bitmap:0x0
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:958]:  disable_mode_bitmap:0x0
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DEBUG [src/wmg_common.c:wifimg_switch_mode:988]:  enable_mode_bitmap:0x1
                        1970-01-01 00:19:15:778: WMG_DUMP [src/wmg_sta.c:sta_mode_enable:412]: wifi station enabling...
                        1970-01-01 00:19:15:822: WMG_EXCESSIVE [src/os/linux/utils.c:check_process_is_exist:32]: hostapd not exist
                        1970-01-01 00:19:15:875: WMG_EXCESSIVE [[    8.073731] urandom_read: 2 callbacks suppressed
                        src/os/linux/utils.c:check_proce[    8.073737] random: wpa_supplicant: uninitialized urandom read (3 bytes read)
                        ss_is_exist:32]: wpa_supplicant [    8.090470] random: wpa_supplicant: uninitialized urandom read (1024 bytes read)
                        not exist
                        1970-01-01 00:19:15:875: WMG_DEBUG [src/os/linux/linux_wpa.c:linux_connect_to_supplicant:1519]:  wpa_supplicant is not running, need to start it
                        starting pid 1089, tty '/dev/console': '-/bin/sh'
                        ------run profile file-----
                        [    8.148365] ieee80211_do_open: vif_type=2, p2p=0, ch=3, addr=84:2b:9f:30:6b:c8
                          |_|  |_||_|_||_|_|  Tina is B[    8.156879] [STA] !!!xradio_vif_setup: id=0, type=2, p2p=0, addr=84:2b:9f:30:6b:c8
                        ased on OpenWrt!
                         Tina Linux (Neptune, 5C1C9C5[    8.175768] [AP_WRN] BSS_CHANGED_ASSOC but driver is unjoined.
                        3)
                        swu_param: ####
                        swu_software: ####
                        swu_mode: ####
                        root@TinaLinux:/# Successfully initial[    8.198990] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlan0: link is not ready
                        ized wpa_supplicant
                        [    8.240910] random: wpa_supplicant: uninitialized urandom read (3 bytes read)
                        重启后, 看我发现了啥!
                          写入 rotpk.bin 前后比较:
                          => md.b 0x03006000
                          03006060: c5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006140: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030066c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030066d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030066e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030066f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006700: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006710: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006720: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006730: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006740: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006750: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006760: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006770: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006780: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006790: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030067a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030067b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030067c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030067d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030067e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030067f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006800: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006810: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006820: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006830: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006840: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006850: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006860: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006870: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006880: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006890: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030068a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030068b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030068c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030068d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030068e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030068f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006900: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006910: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006920: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006930: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006940: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006950: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006960: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006970: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006980: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006990: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030069a0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030069b0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030069c0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030069d0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030069e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          030069f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006a90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006aa0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ab0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ac0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ad0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ae0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006af0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006b90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ba0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006bb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006bc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006bd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006be0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006bf0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006c90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ca0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006cb0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006cc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006cd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006ce0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006cf0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006d90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006da0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006db0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006dc0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006dd0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006de0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006df0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e00: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          03006e70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
                          SID_RDKEY 和 SID_ROTPK_CTRL 受到影响.
                            左边是非安全固件启动日志,右边是安全固件启动日志.
                              c5kjz LV 2 最后由 编辑
                              851SE 这贴适用吗
                              W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                                whycanservice2 LV 8 @c5kjz 最后由 编辑
                                @c5kjz 应该也适用的
                                • Q
                                  qyjqio LV 3 最后由 编辑
                                  好东西学习收藏了
