    T507 内部audiocodec 是否具有dac,并且linein 是否支持录音功能?
    H/F/TV Series
    4746
      lloovve LV 3 最后由 编辑
      目前在使用T507,发现使用内部codec进行放音可以,但是录音不行,查阅sun50iw9-codec.c 发现录音相关代码被注释,同理H616的代码也被注释,由于h616没有linein 通道,而T507有,现在不清楚T507的内部audiocode 是否具有adc,也就是录音功能?
      • U
        uuuuid LV 6 最后由 编辑
        A133 可以录音, 可以参考一下.
          WhycanService LV 8 @lloovve 最后由 编辑
          @lloovve T507内部不支持录音功能,需要外挂数字硅麦
            lloovve LV 3 @WhycanService 最后由 编辑
            @whycanservice 😥 芯片的linein 没有作用吗?还有FMIN
              @lloovve LINEIN和FMIN似乎是直接环出的,具体问一下FAE
