    T507使用mcp2515转CAN问题
    17039
    • G
      Gawaine LV 3 最后由 编辑
      T507使用mcp2515转CAN,出现初始化不正常的问题,打印信息如下:
      飞凌嵌入式的那个模板我也参考了,该配置的都配置了,还是报[6.800547] mcp251x spi1.0: Cannot initialize MCP2515. Wrong wiring?
      [ 6.807717] mcp251x spi1.0: Probe failed, err=19
      这两个错误,
      单独使用spidev_test测量SPI也有数据,但是在接mcp2515,开机上电测量有两个拉低的片选信号,没有时钟信号,时钟信号开机之后直接拉低了。
      没有头绪了,还请各位大神给指点指点,谢谢!!!
        whycan晕哥 LV 9 @Gawaine 最后由 编辑
        @gawaine
        https://mariadb.com/kb/en/operating-system-error-codes/
        19 ENODEV No such device
        看下 dts 怎么写的.
        G 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • G
          Gawaine LV 3 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 您好大神,附件里是dts文件,请查收,谢谢!!!
          另外,晶振配置写在了sun50iw9p1-clk里,如下:
          Pin配置如下:
          • G
            @whycan 您好大神,这是dts文件board.dts
              @gawaine
              这里确认没问题吗?
              G 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • G
                @whycan mcp2515_int0这个文件也写在了board.dts里,如下所示:6c851bf1-1108-481f-867a-d2f962530773-image.png
                这里配置的中断Pin脚是PG18,如果有什么问题还请大神给指出来,谢谢!!!
                  @gawaine
                  			spi_board1 {
                  				device_type = "spi_board1";
                  				compatible = "rohm,dh2228fv";
                  				reg = <0x0>;
                  				spi-rx-bus-width = <0x1>;
                  				spi-tx-bus-width = <0x1>;
                  这个能检测到吗?
                  • G
                    @whycan 可以的,使用spidev_test -D /dev/spidev1.0测试,有数据出来,如下所示:
                      @gawaine
                      mcp2515 和 dh2228fv 的 cs# 引脚是同一个吗?
                      • G
                        @whycan 是,都是在Pinctrl里配置的:
                        这里测试的时候MI和MO短起来的,我使用示波器抓信号的时候,只抓到了时钟和数据信号,没有抓到片选信号。。。
                        • G
                          @whycan 另外,大神,mcp251x.c的代码应该是跑到如下这个位置报的错:
                          然后根据ret = mcp251x_hw_probe(spi);,通过打印信息定位到了如下位置:
                          又根据ret = mcp251x_hw_reset(spi);通过打印信息定位到了如下位置:
                            @gawaine
                                                            pinctrl-names = "default";
                                                            pinctrl-0 = <&mcp2515_int0>;
                            这两行删了试一试
                            有没有逻辑分析仪?
                            • G
                              @whycan 我试了一下,还是报那个错误;我这边现在没有逻辑分析仪,只有示波器......
                              • G
                                @whycan 大神,设备树里要不要增加电源的设置:
                                我用的电源是3.3V,是不是跟电源也有关系呢?
                                  whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
                                  @gawaine
                                  建议看下电源是不是应该3V3,有没有正常复位,最好去淘宝下单买个萝莉分析仪,过几天有钱都买不到了.
                                  • G
                                    • G
                                      @whycan 你好大神,手册上说有硬件复位和SPI复位,这两种复位方式效果一样,上电后要采用其中一种方式复位器件,以确保逻辑和寄存器处于缺省状态,现在硬件上有一个RC外部复位电路如下
                                      使用的是一个RC复位电路,我测试了一下,外部复位pin脚在下电后始终有一个大约0.8V的电平,即使拆掉C122这颗电容,这个0.8V的电平还是存在的,测一下mcp2515的VDD引脚,也有一个0.8V电平,又测了一下PMIC端,DCDC1的输出也有一个0.8V电源,但是DCDC2上就没有,这说明是从DCDC1的其他负载上耦合过来的。
                                      但是现在SPI没有和mcp2515建立起正常的通讯,就必须依靠外部复位,手册上说Reset的低电平输入最大值VIL=0.15VDD=0.15*3.3V=0.495V,如果使用SPI复位,这个存在的0.8V电平对于器件是不是也是不正常的,或者说影响了器件的复位和正常工作呢?
                                        @gawaine
                                        先解决 0.8V问题,外部不正常如何判断当前电路状态.
                                        淘宝上面有MCP2515模块,要不要买个试一试?
                                        • G
                                          @whycan 好的,我稍后买一个试试,谢谢了大神!!!
                                            sagfa LV 2 最后由 编辑
                                            @gawaine 在 T507使用mcp2515转CAN问题 中说:
                                            你好,遇到同样的问题,请问您最终定位到问题点了吗?
