    【FAQ】全志T113芯片蓝牙音乐播放失败如何解决?
      1.主题
      T113-S3 蓝牙音乐播放失败问题
      2.问题背景
      硬件:T113 + XR829
      软件:Linux(非Tina)
      3.问题描述
      3.1复现步骤
      #驱动路径要根据固件实际路径
      insmod /lib/modules/5.4.61±ab179/xradio_btlpm.ko
      等驱动安装完再执行后续操作
      echo 0 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state
      sleep 1
      echo 1 > /sys/class/rfkill/rfkill0/state
      sleep 1
      hciattach -n ttyS1 xradio &
      hciconfig hci0 up
      hciconfig hci0 piscan
      #启动蓝牙协议栈
      bluetoothd -n &
      #设定本机为播放源
      bluealsa -p a2dp-source &
      #进入蓝牙控制终端
      bluetoothctl
      #扫描周边蓝牙设备
      scan on
      #若例表中已找到设备则手动停止扫描
      scan off
      #连接蓝牙音箱
      connect <蓝牙音箱MAC>
      连接成功提示Device 30:21:23:6F:18:E2 Connected: yes
      #退出bluetoothctl
      exit
      #播放音乐aplay -D bluealsa:DEV=音箱mac 音乐文件路径
      aplay -D bluealsa:DEV=30:21:23:6F:18:E2 /a.wav &
      3.2具体表现
      蓝牙音乐播放失败,并且出现蓝牙设备断开现象
      4.问题分析
      1、对比R328等Tina平台,以上的验证方法没有问题,bluez 和 bluealsa版本也一致,因此判断不是操作或者版本本身的问题。
      2、由于蓝牙已经断开,查看进程情况,通过PS命令,看出Bluetoothd进程还在,但是bluealsa进程已经退出。
      3、加打印分析bluealsa退出点,经过验证是在SBC编码环节。
      4、排查SBC编码的代码,发现程序在某个点会崩溃。
      5、在网上查找相关案例,疑似与编译配置有关系。
      5.根本原因
      与SBC编译的配置有关系,在当前的编译工具链环境下,需要打开 --enable-high-precision配置
      6.解决办法
      如下修改配置:
      • 修改sbc_primitives.h
      diff --git a/sbc/sbc_primitives.h b/sbc/sbc_primitives.h
      index e01c957..b060484 100644
      --- a/sbc/sbc_primitives.h
      +++ b/sbc/sbc_primitives.h
      @@ -27,6 +27,10 @@
       #ifndef __SBC_PRIMITIVES_H
       #define __SBC_PRIMITIVES_H
      +#ifdef HAVE_CONFIG_H
      +#include <config.h>
      +#endif
       #define SCALE_OUT_BITS 15
       #define SBC_X_BUFFER_SIZE 328
      • 在sbc.mk中增加
      SBC_CONF_OPTS = --enable-high-precision
