    F1C200s移植tslib触摸测试库报错
    4167
    • K
      kashine LV 4 最后由 编辑
      1.首先下载源码:
      tslib-1.21.tar.bz2,使用的版本为tslib 1.2.1
      2.修改源码所属用户为当前用户
      sudo chown project01:project01 tslib-1.21 -R
      3.ubuntu下工具安装:
      sudo apt-get install autoconf
      sudo apt-get install automake
      sudo apt-get install libtool
      4.编译tslib:
      首先在源码外创建一个结果保存目录tslib,然后输入以下指令编译tslib:
      cd tslib-1.21/
      ./autogen.sh
      ./configure --host=arm-linux-gnueabi --prefix=创建的保存编译结果的目录路径(绝对路径)
      make
      make install
      5.拷贝到根文件系统:
      进入结果保存文件夹tslib下,其中bin目录下是可执行文件,包括tslib的测试工具,etc目录下是tslib的配置文件,lib目录下是相关的库文件。将所有编译结果拷贝到根文件系统下。
      sudo cp * -rf /你的根文件系统路径 -d
      6.环境变量设置:
      sudo vi ./etc/profile # 不要设置你Ubuntu的环境变量
      输入以下内容:
      export TSLIB_TSDEVICE=/dev/input/event0 # 触摸设备根据具体情况修改
      export TSLIB_CALIBFILE=/etc/pointercal
      export TSLIB_CONFFILE=/etc/ts.conf
      export TSLIB_PLUGINDIR=/lib/ts
      export TSLIB_CONSOLEDEVICE=none
      export TSLIB_FBDEVICE=/dev/fb0
      7.上电启动:
      使用ts_calibrate命令进行校准。
      使用ts_test_mt命令进行触摸测试即可。
      --------------------------------上电启动报错----------------------------
      在Debian文件系统下报错:Illegal instruction;
      在buildroot制作的根文件系统下报错-sh: “-sh: ts_csalibrate: not found”。
      ----------------------------------详细描述-------------------------------
      很奇怪的是,我在正点原子的阿尔法开发板上使用上面的方法,可以正常进行测试。但是在F1C200s上面,使用Debian根文件系统会报错:“Illegal instruction”,在buildroot制作的根文件系统上会报错:“-sh: ts_csalibrate: not found”。有朋友知道是什么原因吗?
      ----------------------------------附加描述-------------------------------
      注:根文件系统制作完成后移植的tslib;正点原子阿尔法(IMX6U)移植使用arm-linux-gnueabihf编译器,F1C200s使用的arm-linux-gnueabi编译器。
      ----------------------------------请求-------------------------------
      哪位大佬帮指导下,或者有编译好的可以在F1C200s运行的tslib触摸测试库文件,方便的话可以发我一下,非常感谢。
        参考这个:
        成功在f1c100s上运行debian系统
        K 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        • K
          kashine LV 4 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 好的好的,谢谢晕哥
          • K
            @whycan 晕哥,我看了一下你发的这个帖子,我就是按照这个拉取的Debian系统文件。
            • Debian根文件系统是armel类型;
            • 内核使用的是arm-linux-gnueabi编译器;
            • tslib编译也是使用的arm-linux-gnueabi。
            即使这样在Debian文件系统中仍然会报错“Illegal instruction”。
            armhf (支持硬件浮点)
            armel (软浮点)
              whycan晕哥 LV 9 @kashine 最后由 编辑
              @kashine 在 F1C200s移植tslib触摸测试库报错 中说:
              arm-linux-gnueabi
              大概率是工具链的原因,估计是里面有arm9不支持的指令,buildroot用这个工具链编译出来的文件系统,F1C100s同样不执行.
              K 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              • K
                @whycan 好吧,只能到这了,谢晕哥
