    快来尝鲜!!使用 D1s (RDC2022 纪念版) 运行 RT-Smart
    • bayche
      软件环境:
      • Ubuntu20.0.4
      • win10
      硬件环境:
      • RDC2022 纪念版开发板
      • Type-c 头数据线
      驱动安装
      1. 上电前,按住下载模式按钮。然后使用 Type-c 数据线插入下载接口给开发板上电。
      2. 打开资料包中的 zadig 软件/ zadig 官网下载。然后参照如下所示的 “驱动安装示意图”,安装 fel 驱动。
      连接串口工具
      打开 MobaXterm /其他终端工具,将 Type-C 数据线插入开发板下方的串口调试口,并连接到对应的端口,选择波特率为:500000。
      可以按一下开发板的 RST 按钮,可以看到终端输出以下的信息,即为出厂固件
      二次开发指南
      下载代码
      1.下载 RT-Smart 用户态应用代码:
      git clone https://github.com/RT-Thread/userapps.git
      2.进入 userapps 目录,下载 RT-Smart 内核代码(RT-Smart 现在已经合入 master,可以直接使用主线代码)
      cd  userapps && git clone https://github.com/RT-Thread/rt-thread.git
      配置工具链
      运行 userapps\tools 目录下 get_toolchain.py 的脚本,会下载对应的工具链并展开到userapps\tools\gun_gcc 目录。
      因为 D1S 是 RISCV-64 架构的,所以输入下面的命令:
      python3 tools/get_toolchain.py riscv64
      在 userapps 目录下,运行 smart-env.sh 配置工具链路径
      source smart-env.sh riscv64
      编译内核程序
      进入 rt-thread/bsp/allwinner/d1s 目录下
      cd rt-thread/bsp/allwinner/d1s
      使用 scons --menuconfig 查看配置
      smart 使用的串口为 UART3 ,对应引脚为 PG8 和 PG9。
      • 检查 UART3 是否开启,以及引脚是否正确
      • 检查终端使用串口是否为 uart3
      • 使用 scons 命令编译 BSP
        编译完内核之后,会自动执行打包命令 ./mksdimg.sh 打包出 sd.bin 镜像文件。此文件将在后面借助下载工具,下载到 D1s 上运行。
      烧录系统内核
      接下来借助 fel 工具烧录系统内核。
      boot0_sdcard_sun20iw1p1_f133.bin   ---- 第一次烧录需要烧录此boot文件(后面不需要再烧录)
      sd.bin                             ---- 打包好的系统内核镜像
      xfel.exe                           ---- 烧录工具
      在 window 中的 xfel_v1.2.9目录下,打开终端使用以下命令烧录固件:
      • 烧录boot镜像: xfel.exe write 8192 boot0_sdcard_sun20iw1p1_f133.bin
      • 烧录内核镜像: xfel.exe sd write 57344 sd.bin
      注意:执行烧录命令前,需要使开发板处于fel下载模式(按住下载按钮并上电)
      运行用户态应用(可选)
      将 D1s BSP 目录下的 ./mksdcard.sh 拷贝到 userapps 下。运行该脚本,将生成的sdroot.bin,复制到 window 中的 xfel_v1.2.9 目录下,使用以下命令即可烧录用户态程序到存储设备 :
      xfel.exe sd write 8388608 sdroot.bin
      参照下面的运行日志,运行对应的用户态应用:
      msh />ls
      Directory /:
      hello.elf           341224
      ping.elf            347336
      pong.elf            342160
      umailbox.elf        357440
      vi.elf              517464
      webclient.elf       393032
      webserver.elf       489416
      msh /bin>hello.elf
      msh /bin>hello world!
      可以看到 hello world 程序已经成功运行,至此我们的用户态程序已经跑起来了。
      文章中涉及到的软件以及开发板资料下载:RDC资料.7z
      原文链接:https://club.rt-thread.org/ask/article/bd9c5cb55e0bc8f5.html
      • Referenced by  N new_bee
      • Referenced by  C canxuetian
      • Referenced by  S sczh01
