    D1-H Tinalinux下spi1 slave模式如何使用
    7
    16
    13168
      wjx163208 LV 4 最后由 whycan 编辑
      请问Tina Linux 5.4环境下,spi1的slave模式应该如何使用?参考Linux SPI开发指南,修改dts
      &spi1 {
      	pinctrl-1 = <&spi1_pins_c>;
      	spi_slave_mode = <1>;
      	spi1_cs_number = <1>;
      	spi1_cs_bitmap = <1>;
      	spi_board1@0 {
      		device_type = "spi_board1";
      		compatible = "rohm,dh2228fv";
      		reg = <0x0>;
      		spi-rx-bus-width = <0x1>;
      		spi-tx-bus-width = <0x1>;
      无spidev设备生成,文档slave参考示例没法用
      C 4 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
        cyber LV 4 @wjx163208 最后由 编辑
        @wjx163208 同问,我刚要发贴子,发现已经有人发了。
          @wjx163208 关注中,希望全志官网能有好的解决方案。
            @wjx163208 主要是没有设备生成。/dev目录下没有。/sys/class/spi_slave目录也也没有设备。
            master模式是没有问题的。两个目录都有生成设备
              @wjx163208
              D1_Linux_SPI_开发指南.pdf
              4.2 Slave 模式驱动范例
              需要在 board.dts 中相应的 SPI 节点设备配置 spi_slave_mode = <1>。
              4.2.1 Slave 写数据
              以 spidev1.0 设备为例,发送 0~9 十个数据:
              1 #define DEVICE_NAME "/dev/spidev1.0"
              2 #define HEAD_LEN 5
              3 #define PKT_MAX_LEN 0x40
              4 #define STATUS_LEN 0x01
              5
              6 #define SUNXI_OP_WRITE 0x01
              7 #define SUNXI_OP_READ 0x03
              8
              9 #define STATUS_WRITABLE 0x02
              10 #define STATUS_READABLE 0x04
              11
              12 #define WRITE_DELAY 200
              13 #define READ_DELAY 100000
              14
              15 void dump_data(unsigned char *buf, unsigned int len)
              16 {
              17 unsigned int i;
              18 unsigned char tmp[len*2], cnt = 0;
              19
              20 for (i = 0; i < len; i++) {
              21 if (i%0x10== 0)
              22 cnt += sprintf(tmp + cnt, "0x%08x: ", i);
              23
              24 cnt += sprintf(tmp + cnt, "%02x ", buf[i]);
              25
              26 if ( (i%0x10== 0x0f) || (i == (len -1)) ) {
              27 printf("%s\n", tmp);
              28 cnt = 0;
              29 }
              30 }
              31 }
              32
              33 void batch_rand(char *buf, unsigned int length)
              34 {
              35 unsigned int i;
              36 srand(time(0));
              37
              38 for(i = 0; i < length; i++) {
              39 *(buf + i) = rand() % 256;
              40 }
              41 }
              42
              43 int main(int argc, const char *argv[])
              44 {
              45 unsigned int length = 0, test_len;
              46 char wbuf_head[HEAD_LEN] = {SUNXI_OP_WRITE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
              47 char rbuf_head[HEAD_LEN] = {SUNXI_OP_READ, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
              48 char wbuf[PKT_MAX_LEN], rbuf[PKT_MAX_LEN], i, time;
              49 int fd, ret;
              50
              51 test_len = 10;//send 10 numbers
              52 if (test_len > PKT_MAX_LEN) {
              53 printf("invalid argument, numbers must less 64B\n");
              54 return -1;
              55 }
              56
              57 wbuf_head[4] = test_len;
              58 rbuf_head[4] = test_len;
              59
              60 for (i = 0; i < test_len; i++)
              61 wbuf[i] = i;
              62 printf("wbuf:\n");
              63 dump_data(wbuf, test_len);
              64
              65 fd = open(DEVICE_NAME, O_RDWR);
              66 if (fd <= 0) {
              67 printf("Fail to to open %s\n", DEVICE_NAME);
              68 ret = -1;
              69 return ret;
              70 }
              71
              72 {//write
              73 if (write(fd, wbuf_head, HEAD_LEN) != HEAD_LEN) {
              74 printf("W Fail to write head\n");
              75 ret = -1;
              76 goto err;
              77 } else
              78 printf("W write head successful\n");
              79
              80 usleep(WRITE_DELAY);
              81
              82 if (write(fd, wbuf, test_len) != test_len) {
              83 printf("W Fail to write data\n");
              84 ret = -1;
              85 goto err;
              86 } else
              87 printf("W write data successful\n");
              88
              89 usleep(READ_DELAY);
              90 }
              91
              92 err:
              93 if (fd > 0)
              94 close(fd);
              95
              96 return ret;
              97 }
              4.2.2 Slave 读数据
              以 spidev1.0 设备为例,读十个数据:
              5
              8
              11
              16 {
              17 unsigned int i;
              19
              21 if (i%0x10== 0)
              23
              25
              28 cnt = 0;
              29 }
              30 }
              31 }
              32
              34 {
              35 unsigned int i;
              36 srand(time(0));
              37
              40 }
              41 }
              42
              44 {
              49 int fd, ret;
              50
              51 test_len = 10;
              53 printf("inval argument, numbers must less 64B\n");
              54 return -1;
              55 }
              56
              59
              60 fd = open(DEVICE_NAME, O_RDWR);
              61 if (fd <= 0) {
              62 printf("Fail to to open %s\n", DEVICE_NAME);
              63 ret = -1;
              64 return ret;
              65 }
              66
              67 {//read
              68 if (write(fd, rbuf_head, HEAD_LEN) != HEAD_LEN) {
              69 printf("R Fail to write head\n");
              70 ret = -1;
              71 goto err;
              72 } else
              73 printf("R write head successful\n");
              75 usleep(READ_DELAY);
              76
              77 if (read(fd, rbuf, test_len) != test_len) {
              78 printf("R Fail to read data\n");
              79 ret = -1;
              80 goto err;
              81 } else
              82 printf("R read data successful\n");
              83
              84 usleep(READ_DELAY);
              85
              86 }
              87
              88 printf("rbuf:\n");
              89 dump_data(rbuf, test_len);
              90
              91 err:
              92 if (fd > 0)
              93 close(fd);
              94
              95 return ret;
              96 }
              W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 1
                wjx163208 LV 4 @whycan 最后由 编辑
                @whycan 就是参考这个文档,但关键的是dts设置slave模式后,就没有spidev设备,示例代码没法用
                  @wjx163208
                  请仔细阅读上面的PDF文档,关于kernel配置那部分。
                  W C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                    @whycan kernel已经按照要求配置了SPIDEV,上面已经提到设置master模式是有设备的。你们可以拿开发板亲自试试按照文档设置slave模式能否出现spidev设备,给点实操可行的建议,谢谢!
                      cyber LV 4 @whycan 最后由 编辑
                      @whycan 在 D1-H Tinalinux下spi1 slave模式如何使用 中说:
                      @wjx163208
                      你有没有试过,/dev/目录下根本就没有spi设备怎么操作?根据你这个帖子感觉你还是没有实操作过。
                        @wjx163208 我也卡在这一块了,slave模式下,设备出不来
                        只能期待官方回复,或有大神回复了。
                          @wjx163208 在 D1-H Tinalinux下spi1 slave模式如何使用 中说:
                          &spi1 {
                          	spi_board1@0 {
                          		reg = <0x0>;
                          期待高手的指点
                            WhycanService LV 8 最后由 编辑
                            勾选了吗
                            W 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                              wjx163208 LV 4 @WhycanService 最后由 编辑
                              @whycanservice 选不选系统起来后都找不到SPI设备
                                swikon LV 1 最后由 编辑
                                大佬,解决了吗?
                                遇到同样问题了
                                  songjiayang1 LV 2 最后由 编辑
                                  解决了吗1111111
                                    sharkpepper LV 1 最后由 编辑
                                    解决了吗?我也是无法设置spi为从机模式,设置为从机模式后,开机提示[ 0.573585] sunxi_spi_probe()2852 - Unable to allocate SPI slave
