    A133 GPIO无法输出0v,最低0.1V
    7
    6028
      szwellchip LV 4 最后由 编辑
      用A133+android10,发现 GPIO无法输出0v,最低0.1V,并且温度越高,这个最低电平也上升。
      dts中配置:lcd_gpio_0 = <&pio PE 6 1 1 3 0>;
      同时,请大侠给我标注一下这个的gpio配置项说明和取值范围。我理解倒数第3个数字是上下拉,我修改为2也不行。
        whycan晕哥 LV 9 最后由 whycan 编辑
        https://linux-sunxi.org/Fex_Guide
        Port Definitions
        Description of the GPIO configuration in the form:
        port:<port><mux feature><pullup/down><drive capability><output level>
        where:
        <port> is the port to configure (ie. PH15)
        <mux feature> is the function to configure the port for, mux 0 is as input, mux 1 as output and for 2-7 see A10/PIO, A13/PIO, or A20/PIO for details.
        <pullup/down> is 0 = disabled; 1 = pullup enabled; 2 = pulldown enabled (only valid when port is an input)
        <drive capability> defines the output drive in mA, values are 0-3 corresponding to 10mA, 20mA, 30mA and 40mA.
        <output level> sets the initial output level for the port; 0 = low; 1 = high (only valid for outputs)
        The <pullup/down> <drive capability> and <output level> can be set to <default> which means don't change. Any trailing <default> options can be omitted.
        S 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
          jmhh247 LV 6 最后由 编辑
          A133+android10,有相关完整资料吗
            szwellchip LV 4 @whycan 最后由 编辑
            @whycan
            感谢。这个问题的最终解决:就是在输出1前,我先输出0后delay。实际上,我在初始化io时,寄存器data就是0.
            这个现象,和温度还有关:温度上升,这个0电平就会上升。
            感谢大家的帮助。
              szwellchip LV 4 @jmhh247 最后由 编辑
              @jmhh247 不清楚你要资料是哪部分
              J 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
                WhycanService LV 8 @szwellchip 最后由 编辑
                @szwellchip 如果需要绝对的0建议外置下拉电阻,芯片内置的始终容易温飘影响
                  jmhh247 LV 6 @szwellchip 最后由 编辑
                  @szwellchip 开发资料,SDK
