    【FAQ】全志V853芯片 Tina Linux下网络ADB内存泄露如何修复?
    v853 faq 网络 技术支持
      1.主题
      Tina Linux 网络ADB内存泄露修复
      2.问题背景
      硬件:V853
      软件:Tina4.0 Linux-4.9
      背景:使用网络adb时,反复connect disconnect,会发生内存泄露的问题。
      3.问题描述
      3.1复现步骤
      1、首先使能网络ADB功能。
      killall adbd
      export ADB_TRANSPORT_PORT=5555
      /bin/adbd -D > /dev/null &
      2、连接无线网络,保持小机与测试电脑处于同一个局域网中。
      由于每款产品连接无线网络的命令不大一致,因此此处就不对网络连接进行赘述了。
      3、编写bat脚本,进行压测。
      :loop
      adb disconnect
      adb connect 192.168.0.101
      adb disconnect
      timeout /t 3
      goto :loop
      pause
      4、使用内存泄露工具查看内存是否泄露。
      3.2具体表现
      使用内部一款内存泄露工具观察adbd工具内存占用情况:
      行 2499: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2539: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2581: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2629: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2672: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2711: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2753: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2796: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2841: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2881: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2921: 632        504        74         /bin/adbd
      行 2961: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3008: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3047: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3091: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3131: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3181: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3221: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3265: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3309: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3349: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3399: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3439: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3483: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3523: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3574: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3614: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3654: 632        504        74         /bin/adbd
      行 3694: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3740: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3780: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3820: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3860: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3900: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3946: 632        636        206        /bin/adbd
      行 3986: 632        636        206        /bin/adbd
      行 4026: 632        636        206        /bin/adbd
      行 4066: 632        636        206        /bin/adbd
      行 4117: 632        636        202        /bin/adbd
      行 4159: 632        636        206        /bin/adbd
      行 4203: 632        636        202        /bin/adbd
      行 4245: 632        636        204        /bin/adbd
      行 4292: 632        636        206        /bin/adbd
      行 4333: 632        668        234        /bin/adbd
      发现确实存在内存泄露的情况。
      4.问题分析
      使能网络adb时,将命令改成:
      killall adbd
      /bin/adbd -D &
      将adbd的log信息输出到控制台上,观察adbd的运行情况。
      根据log信息以及对比源码能够发现,在调用transport.c的transport_registration_func()函数时,当读到的action等于0,即退出adb时,就会free掉一些之前malloc的指针。
      ADB1.jfif
      5.根本原因
      通过在函数transport_registration_func()的free动作前后添加打印能够发现,在adb disconnect时,并没有调用到free的动作。
      再在register_socket_transport()中calloc结构体atransport前后添加打印发现,每次adb connect时,都会重新调用register_socket_transport()去注册传输所需要的资源,并且会重新申请一篇内存。
      那么就根据前后,就能知道在disconnect时有一篇内存没有释放,而后重新connect时又新申请内存,导致了内存的泄露。
      对比有线adb,在连接时会申请结构体atransport的内存,在拔出usb线时也会free掉对应的内存。
      再看回来函数transport_registration_func(),
      ADB2.jfif
      在初始化时,这里注册了一个异步事情回调函数,当接收到事件的时候,就会调用transport_registration_func()去处理事件。对于拔出USB线来说,就会对gadget进行disconnect,然后composite gadget就会通过uevent通知应用层已经断开连接了,于是adbd就能够获取到事件从而去断开连接,释放资源。
      而对于网络adb来说,暂无这种机制。所以就需要依靠在output_thread中,在通信失败后主动触发断连的操作。
      在部分SDK中,存在这么一个补丁:
      diff --git a/utils/adb/src/transport.c b/utils/adb/src/transport.c
      index 9fd6cc2..97a438b 100755
      --- a/utils/adb/src/transport.c
      +++ b/utils/adb/src/transport.c
      @@ -285,7 +285,6 @@ static void *output_thread(void *_t)
               } else {
                   D("%s: remote read failed for transport\n", t->serial);
                   put_apacket(p);
      -            break;
      补丁的作用时,当通信失败时,就会断连、释放资源。这个补丁引入是为了修复USB ADB在通信不佳的情况下,触发了通信失败然后导致了USB重新枚举。
      但是引入该补丁后,在使用网络ADB时,通信失败也不会被断连了,因此也造成了内存泄露的问题。
      6.解决办法
      基于上述情况,在output_thread中加入限制的条件。在USB ADB时,取消break,让其一直在循环当中。对于网络ADB来说,则是执行break,当发生断连时,能够及时将资源释放掉。
      修复的补丁如附件所示。
      0001-adbd-only-transport_local-can-disconnect-in-outputth.patch
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 7
