    【FAQ】全志V85x芯片 OTA升级失败出现"Found installer for stream recovery ubivol"以及"cannot write 16384 bytes: Operation not permitted"报错如何解决?
    v853 v831 t113 faq 技术支持
      1.主题
      2.问题背景
      软件:Tina
      3.问题描述
      3.1复现步骤
      1. 在服务器生成OTA升级包。
      2. 将OTA升级包推入小机端,执行升级命令。
      3. 升级失败。
      3.2具体表现
      OTA升级失败,通过命令 cat /mnt/UDISK/swupdate.log查看升级失败log,出现 “cannot write 16384 bytes: Operation not permitted” 或 “Found installer for stream recovery ubivol” 错误。
      4.问题分析
      通过两条报错可以猜测,不允许操作,不能写入,以及报ubivol等问题。
      可以在设备端确认当前介质,执行ll dev/by-name确认(例:当前为emmc介质,为mmc*,如果为nand ubi介质为ubi* 或 nand*)
      137b03d7657e480f9684c6ff726b293e.jfif
      5.根本原因
      升级包的中文件的介质与当前板子的介质不对应,不能操作分区。
      6.解决办法
      1. 对于非ubi方案,无需选中 CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBIVOL选项,在打包OTA包时,命令无需使用ubi后缀。
      2. 对于ubi方案,需要选中MTD:SWUPDATE_CONFIG_MTD选项,再选中 CONFIG_SWUPDATE_CONFIG_UBIVOL 选项,在打包OTA包时,使用ubi后缀,例如:swupdate_pack_swu -ubi 或 swupdate_pack_swu -ab-ubi。
      3. 以上操作在recovery升级中,在menuconfig和ota_menuconfig中都要执行,而AB升级,在menuconfig中执行即可。
