    R528-S3 内核崩溃__invoke_psci_fn_smc
    4755
      HQEmbed LV 6 最后由 编辑
      R528-S3上手,直接买芯片做的板,内核中配置PSCI会导致内核挂掉,报错__invoke_psci_fn_smc,而T113不会报这个错。
      去掉PSCI选项呢,跑起来又只看到单核, 3个板都如此,难道买到次品芯片了?
      各位大神有遇到这啥情况不?
      H WhycanService 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
        HQEmbed LV 6 @HQEmbed 最后由 编辑
          WhycanService LV 8 @HQEmbed 最后由 WhycanService 编辑
          @hqembed 在 R528-S3 内核崩溃__invoke_psci_fn_smc 中说:
          看上去是optee那边的锅,psci是启smp的,对不上optee就会导致tee异常处理
          先跳过 OPTEE ,在 device/config/chips/r528/configs/xxx/ 新建一个 boot_package.cfg
          写入以下内容
          [package]
          item=u-boot, u-boot.fex
          item=dtb,    sunxi.fex
          然后找到 lichee/linux-5.4/arch/arm/boot/dts/sun8iw20p1.dtsi 中的 psci 节点把他删了
          psci {
          	compatible = "arm,psci-1.0";
          	method = "smc";
          在 lichee/linux-5.4/arch/arm/mach-sunxi/platsmp.c 加一下
          static int sun8i_t113_smp_boot_secondary(unsigned int cpu,
          				    struct task_struct *idle)
              u32 reg;
              void __iomem *cpucfg_membase = ioremap(0x09010000, 0x10);
              void __iomem *cpuexec_membase[] = {ioremap(0x070005C4, 0x10),ioremap(0x070005C8, 0x10)};
          	if (cpu != 1)
          	spin_lock(&cpu_lock);
          	writel(__pa_symbol(secondary_startup),	cpuexec_membase[cpu]);
          	reg = readl(cpucfg_membase);
          	writel(reg | BIT(cpu), cpucfg_membase);
          	spin_unlock(&cpu_lock);
          static const struct smp_operations sun8i_t113_smp_ops __initconst = {
          	.smp_boot_secondary	= sun8i_t113_smp_boot_secondary,
          CPU_METHOD_OF_DECLARE(sun8i_t113_smp, "allwinner,sun8iw20p1", &sun8i_t113_smp_ops);
          H 1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
            HQEmbed LV 6 @WhycanService 最后由 编辑
            @whycanservice 感谢,我试试,刚好功能全测完,只剩下这个问题。
            是OPTEE打包后直接挂,所以去掉了OPTEE,结果又遇到SMP问题。
              HQEmbed LV 6 最后由 编辑
              好,2个CPU都起来了,OPTEE有需要时再看,暂时用不上。
