    如何在.c等文件中添加中文注释?
    8376
      cavert121 LV 5 最后由 编辑
      目前我不能直接输入中文注释,只能粘贴,切换输入法不起作用。是不是哪里需要设置一下?
        whycan晕哥 LV 9 @cavert121 最后由 编辑
        @cavert121
        ubuntu ? 什么编辑器?
          cavert121 LV 5 @whycan 最后由 编辑
          @whycan 对的,ubuntu. 晕哥,我是不是需要设置哪里一下?
            @cavert121
            是不是没有安装中文输入法呢?
            C 2 条回复 最后回复 回复 引用 分享 0
              @whycan 只是在ububtu里无法输出中无法输出中文,windows中正常
                @whycan 在ubuntu 中即使切换成中文五笔,输出的依然是英文。
                  @cavert121
                  试一试搜狗拼音
                    @whycan 试了微软拼音也不行
                      @cavert121
                      用什么编辑器?
                        cavert121 LV 5 @whycan 最后由 whycan 编辑
                        @whycan 照着知乎上 https://zhuanlan.zhihu.com/p/529892064 这篇文章给ubnutu安装了中文拼音输入法。然后只是界面变成中文了,依然无法输入中文😵 。不管是用什么编缉器,哪怕是新建个文件,文件名也是无法输入中文。
                          @cavert121
                          你的Ubuntu版本呢?
                            @whycan 就是文档中的20.04版本
                              WhycanService LV 8 最后由 编辑
                              可以百度上搜一下Ubuntu安装中文输入法的教程,这个是属于Linux的基本使用方法教程很多的。另外考虑到编码问题不建议使用中文注释
                                cavert121 LV 5 @WhycanService 最后由 编辑
                                @whycanservice 我就是因为安装了中文输入法,然后报奇奇怪怪的错误代码,只好重新安装Ubuntu了😧 建议不要再考虑什么中文注释了。
