    v851s gpio 应用程序编写
      chhjnavy LV 5 最后由 编辑
      1. 查看硬件电路图SCH_Schematic1_2022-11-23 ,查找合适的gpio 作为使用pin
      在这里我们选取 GPIOH14(注意目前开发使用这个pin 作为触摸屏的pin脚,需要将触摸屏connect断开) ,因为 可以通过排插使用杜邦线将其引出,用于连接别的设备。
      电路图pdf路径:Yuzukilizard/Hardware/Schematic/SCH_Schematic1_2022-11-23.pdf
      2. 计算gpio IO 号
      在 Linux 系统中,GPIO 通常由 Pinctrl 系统进行管理。Linux 定义了 Pinctrl 框架,统一了各大 SoC 厂商的 Pin 管理方式,避免了各大厂商自行实现自己的 Pin 管理系统,是一个非常有用的功能。
      每个gpio 都对应一个IO 号:
      PH14: 7 * 32 + 14 = 238
      PH13: 7 * 32 + 13 = 237
      PH12: 7 * 32 + 12 = 236
      PH11: 7 * 32 + 11 = 235
      3. 通过sysfs操作gpio 导出gpio 节点
      通过终端操作手动导出:
      echo 238 > /sys/class/gpio/export
      查看导出的gpio节点
      cd /sys/class/gpio
      可以看到gpio238
      如果通过应用程序导出,code 如下:
      #include <sys/stat.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <string.h>
      #include <errno.h>
      #include <unistd.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <poll.h>
      #define GPIOH14  238
      #define  XGPIO_HIGH  1
      #define  XGPIO_LOW   0
      * Constants
      #define SYSFS_GPIO_DIR "/sys/class/gpio"
      #define POLL_TIMEOUT (3 * 1000) /* 3 seconds */
      #define MAX_BUF 64
       * gpio_export
      int gpio_export(unsigned int gpio)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          fd = open(SYSFS_GPIO_DIR"/export", O_WRONLY);
          printf("open device ==================fd = %d\n", fd);
          if (fd < 0) {
              printf("gpio/export\n");
              return fd;
          len = snprintf(buf, sizeof(buf), "%d", gpio);
          write(fd, buf, len);
          close(fd);
      根据IO 号导出gpio 节点是很重要的一个环节,接下来就可以通过gpio 节点,对gpio 进行操作。
      4 .接下来设置gpio 的输出状态,对其设置高低电平
      完整code 如下:
      #include <stdlib.h>
      #include <string.h>
      #include <errno.h>
      #include <unistd.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <poll.h>
      #include "gpioAPIs.h"
      * Constants
      #define MAX_BUF 64
       * gpio_export
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          if (fd < 0) {
              return fd;
          close(fd);
       * gpio_unexport
      int gpio_unexport(unsigned int gpio)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          fd = open(SYSFS_GPIO_DIR"/unexport", O_WRONLY);
          if (fd < 0) {
              return fd;
          close(fd);
       * gpio_set_dir
      int gpio_set_dir(unsigned int gpio, unsigned int out_flag)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/direction", gpio);
          fd = open(buf, O_WRONLY);
          if (fd < 0) {
              printf("gpio/direction\n");
              return fd;
          if (out_flag)
              write(fd, "out", 4);
              write(fd, "in", 3);
          close(fd);
       * gpio_set_value
      int gpio_set_value(unsigned int gpio, unsigned int value)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/value", gpio);
          fd = open(buf, O_RDWR );
          if (fd < 0) {
              printf("gpio/set-value\n");
              return fd;
          if (value)
              write(fd, "1", 2);
              write(fd, "0", 2);
          close(fd);
       * gpio_get_value
      int gpio_get_value(unsigned int gpio, unsigned int *value)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          char ch;
          if (fd < 0) {
              printf("gpio/get-value\n");
              return fd;
          read(fd, &ch, 1);
          if (ch != '0') {
              *value = 1;
          } else {
              *value = 0;
          close(fd);
       * gpio_set_edge
      int gpio_set_edge(unsigned int gpio, char *edge)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          len = snprintf(buf, sizeof(buf), SYSFS_GPIO_DIR"/gpio%d/edge", gpio);
          if (fd < 0) {
              printf("gpio/set-edge\n");
              return fd;
          write(fd, edge, strlen(edge) + 1);
          close(fd);
       * gpio_fd_open
      int gpio_fd_open(unsigned int gpio)
          int fd, len;
          char buf[MAX_BUF];
          fd = open(buf, O_RDONLY | O_NONBLOCK );
          if (fd < 0) {
              printf("gpio/fd_open\n");
          return fd;
       * gpio_fd_close
      int gpio_fd_close(int fd)
          return close(fd);
      void gpio_init() {
          gpio_export(GPIOH14);
          gpio_set_dir(GPIOH14, 0);
          //gpio_set_edge(GPIOH14, "rising");
      void gpio_uninit() {
          gpio_unexport(GPIOH14);
      void mian(void) {
          gpio_init();
          //将gpio238 设定为高电平输出
          gpio_set_value(GPIOH14, XGPIO_HIGH );
          //将gpio238 设定为低电平输出
          gpio_set_value(GPIOH14, XGPIO_LOW);
      1 条回复 最后回复 回复 引用 分享 9
